Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Нет приема
tihon_65
24-04-2006 06:07
При настройке меняются шумы,частота.Напряжения 5,33,ару 3,9-нормально.Можно предположить что селектор KSH 148.Но ремонтировал я его сдругой причиной-не включался(неисправен конденсатор рядом с кварцем процессора.Селектор до ремонта работал.Может быть причина в прошивке или все таки селектор?При ремонте менял процессор,потом оставил старый
ABDU
24-04-2006 07:29
Надо подавать сигнал ПЧ на выход тюнера. Если изображение есть, надо войти в сервис и утановить опции тюнера. Но в большинство случаев - прошивка.
tihon_65
24-04-2006 20:00
А как подать ПЧ на выход тюнера?В сервис заходил-смотрел.Подскажите где взять настройки на horizont 732(видел 730 -может они одинаковые)
Shift
24-04-2006 22:56
tihon_65 писал:
Нужно отрезать выход ПЧ с тюнера,и подать сигнал ПЧ с гинератора.
Тем самым можно будет проверить радиоканал.(АПЧг)
Но всетаки похоже не слет прошивки.
mihalych
25-04-2006 20:56
tihon_65.тип
селектора тип
корпуса диапазон
МГц особенности
диапазона код
диапазона U
питания
KS-H-92-0 A 45-863 12В, 5В
UV916/PPL A 45-863 12В, 5В
CK-B-116 A 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
KS-H-132-0 В 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
KS-H-134-0 В 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
KS-H-144-0А B 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
KS-H-148-0А B 45-155, 155-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
СК-В-216-С В 45-160, 160-460, 460-863 A1, 92, 34 5B
CK-B-218-C В 45-140, 140-405, 405-863 A1, 92, 38 5B
CK-B-218-А (АС) В 45-140, 140-405, 405-863 A1, 92, 38 5B
СК-В-410 В 45-170, 170-470, 470-863 A1, 92, 34 5B
UV1316 B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
UV1316/MK2 B 45-160, 160-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
UV1336 B 55-139, 145-391, 397-801 A1, 92, 34 5B
EL2780/74 В 45-170, 170-470, 470-863 А2, 94, 31 5B
EL2477/84С (Siel Ital) B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
EL2787/104AL(SielItal) B 45-160, 160-440, 440-863 A1, 92, 34 5B
TECC2949PG35B
B
45-170, 170-450, 450-863 Установить фильтр ПЧ с частотой
38,9 МГц. Опцию 1F устан. на 38,9 МГц (CTV670). Контур АПЧГ настраивать на 38,9 МГц.
A1, 92, 38
TECC2949 (PG28D,B), B 45-170, 170-470, 470-863 A1, 92, 34 5B
TEDE9-226A В 45-145, 145-430, 430-863 А1, 92, 38
5012PY5 -3x1104 B 45-170, 170-470, 470-863 A2, 94, 31 5B
UVS2051 - CWPH В 45-140, 140-405, 405-863 А1, 92, 38
SXT4002X B для 5B
SXT4006,(верт. исп) B 45-1350 спутникового 5B
SF1218B B ТВ 5B
ABDU
26-04-2006 05:45
По методике 730. mihalych выложил все данные по тюнерам.
ФАРТ
26-04-2006 06:50
В указанном mihalych есть некоторые неточности. Именно они не позволят принимать все каналы в кабельном диапазоне, если такой в конкретном месте имеется. См. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=421857#421857
tihon_65
29-04-2006 23:46
Всем спасибо.Все работает.В настройках тюнера слетели коды диапазонов.Вместо А1,92,34-A2,94,31.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Нет приема
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Не включается из ДР.
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Тип тюнера - ?
  • HORIZONT 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Регулировка АРУ
  • HORIZONT 51CTV-441DW Проблема с МСН-405
  • Horizont 51CTV-664-I-11 темный растр с ЛОХ
