Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Не включается из ДР.
tihon_65
22-04-2006 23:28
Даже кратковременно не перебрасывается сетевой тригер в процессоре TDA 9351.При замыкании кнопки на панели напряжение на входе падает до нуля-на выходе не меняется.Процессор менял.Напряжения все есть кроме 5 и8в которые включаются в рабочем режиме.ПЗУ может влиять на работу тригера?
LVV
23-04-2006 03:07
Почитай здесь!!!
ФАРТ
23-04-2006 07:15
tihon_65 писал:
Для этого достаточно две минуты, чтобы установить чистую 24С08.
Как ведет себя проц с вынутым разъемом ОС? Как с питаниямИ? Резет и кварц?
tihon_65
23-04-2006 12:00
А с 24с08 чистой он может включится?ОС вытаскивал.3.3v нормальные.Ножка резет на корпусе -может он как то еще сбрасывается.Кварц-разве не начинает работать когда проц перейдет в рабочий режим.
LVV
23-04-2006 12:33
При вкл. с чистой ПЗУ проц её рошьёт сам, а кварц работает всегда.
tihon_65
24-04-2006 05:29
Всем спасибо.Поменял конденсаторы рядом с кварцем-заработал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Не включается из ДР.
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Нет приема
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Тип тюнера - ?
  • HORIZONT 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Регулировка АРУ
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Установки меню
  • Horizont 51CTV-664-I-11 темный растр с ЛОХ
