Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Тип тюнера - ?
MasterV
14-10-2008 19:11
Состав : TDA9381PS/N2/1I0840 TDA8356 ILA7056B
Достался без тюнера
Шасси ШЦТ-732
Состав:
Проц: TDA9381PS/N2/1I0840
CB9632
K3J300
Кадр: TDA8356
Звук: ILA7056B
похоже что стоял KSH 148
но с какими буквами в конце?
По прайсу нашёл:
KS-H-148EA
KS-H-148O
KS-H-148OL
я так понимаю что подойдёт любой надо тока в епроме прописать
индивидуальные настройки для каждого типа
какой тюнер выбрать?
ФАРТ
14-10-2008 19:16
MasterV, любой из Tuner PLL на +5V. Следи за фильтром IF.
L - Long. улыбка
Leha
14-10-2008 19:17
MasterV, в поиск! Не раз обсуждалось! Или на сайт SELTEKA !
ФАРТ
14-10-2008 19:18
MasterV, у нас есть Поиск и 4 темы слева снизу с рабочими ссылками внутри. Изучай. улыбка
Leha
14-10-2008 19:19
ФАРТ, гы-гы
brt137
14-10-2008 20:01
MasterV писал:
Фильтр ПАВ (УПЧИ) должен соответствовать тюнеру тоже. Иначе придётся менять ПАВ. Ну, и настройки в сервисе - само собой.
ZMikk
Гость 84.242.*.*
14-10-2008 21:55
Может и не в тему.
На днях был HORIZONT 54 CTV-732-1-20,ШЦТ-732.Не выходил в РР.При касании щупом ослика кварца, мог включиться,выводил при этом меню,но не реагировал на ПДУ и кнопки на морде ("глина" и кварц естественно заменой Нет ).Тюнер был без крышек (какой стоял не знаю),горе-мастера полезли в тюнер,раскурочили его и убили проц вдобавок.Вместо проца TDA9381PS/N2/1I1277 (HORIZONT TV v2) ,был поставлен TDA9381PS/N2/1I0980 (ver_1.1ru) с Витязя (шасси МШ93S) и тюнер СК-В-562 тоже был взят с шасси МШ93S.24C08 при этом не перешивалась и никаких изменений делать в сервисе не пришлось,всё встало как родное,ну естественно МЕНЮ-шка пришла от Витязя,но это клиента не смутило.ПДУ RC-6-5 легко и непринуждённо выполняет все настройки с новым процем. улыбка
brt137
15-10-2008 00:09
ZMikk, что, даже и геометрия совпала? улыбка И в сервис не заходил, поленился проверить опции ? Каналы на всех диапазонах настраиваются корректно?
Добавлено 15-10-2008 00:10
ZMikk писал:
Так ты бы и память уж от Витязя поставил бы улыбка .
ZMikk
Гость 84.242.*.*
15-10-2008 07:36
brt137 писал:
Именно,все размеры на месте.
brt137 писал:
А зачем ? Если всё работает корректно.
brt137 писал:
Естественно.Нужны только МВ-3,ДМВ эфир.
brt137 писал:
Ну это уже наверное лишнее. подшучивать, дразнить
brt137, когда пришёл в ремонт этот
ZMikk писал:
под рукой была шасси (разбор) от Витязя (трубка 37 см. разбита,корпус выкинут),прежде чем что-то заказывать решил немного поэкспериментировать,тем более нужно было сделать быстро и дёшево.Ну и вот. улыбка
brt137, эту переделку сделал сам,подпишусь под каждым своим словом,аппарат уже выдан с неделю,всё ОК.
Горе-мастера - это солдаты-срочники.Ящик с роты.Орудовали паялом ну ватт на 100 не меньше.Тюнер у них иногда "шумел".
В итоге и "дошумелся" гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Тип тюнера - ?
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Нет приема
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Не включается из ДР.
  • HORIZONT 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Регулировка АРУ
  • HORIZONT 51CTV-441DW Проблема с МСН-405
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Установки меню
