HORIZONT 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Регулировка АРУ
spshah
15-03-2007 17:12
1)Надо подрегулировать АРУ. В техноменю не показывает изображение эфирного канала - просто снег как без антены, и естес-но не видишь как изменяется усиление. Может надо что-то переключить?
2) Как там правильно screen выставлять?
мастер-ломастер
15-03-2007 17:26
надо войти в сервис и найти AGCи тамже увидешь SCREEN
spshah
15-03-2007 18:19
мастер-ломастер писал:
Зачем давать ответ на непрочитанный вопрос недовольство, огорчение
ОлегК
15-03-2007 18:40
spshah писал:
HORIZONT 51CTV-I-10
Ошибка вышла?
spshah писал:
Обычно есть картинка и видно изменение при рег.АРУ
spshah писал:
Выставлять как обычно на тдкс а в сервисе контролировать
ФАРТ
15-03-2007 19:28
spshah, Картинка всегда имеется. АРУ в пределах 35-40.
Добавлено 15-03-2007 20:28
spshah
15-03-2007 21:36
Дефект изначально такой: При включении телек самопроизвольно входит в меню и не реагирует на регулировки!
Замена памяти-прошивки не помогла.
проц. TDA9381PS/N2/1I1277 - в продаже счас нет. Благо есть таблица замен! Воспользовался, купил TDA9351PS/N2/1I0981. Поставил - ящик ожил! И работает нормально, все регулировки настройки в сохранности в памяти. Но надо:
ОлегК
15-03-2007 21:59
Ааа улыбка изменил заголовок.
Это тот где кнопки на верху?
spshah писал:
А если сброс сделать?
И наугад не пробовал? если Ару регулировать в меньшую сторону,усиление увеличивается.
Удав
15-03-2007 22:56
spshah, Для начала отключи клавиатуру похоже кнопки глючат попадается что на Гариках то и на Витязях самопроизвольный вход в меню или вообще иногда в сервис вьезжают сами а клиент потом еще добавлет проблем пройдясь по сервису незнаючи что делать,
tranz
15-03-2007 23:25
И ногда при входе в сервис,ТВ включается на програму где нет сигнала,просто переключи програму,
spshah
16-03-2007 00:13
tranz, Это слишком просто Нет
Удав, кнопки отключались до зам.проца вплоть до отпаивания ножек улыбка
ОлегК писал:
Ааа изменил заголовок.
Да улыбка
ОлегК писал:
Плиз как его сделать?
ОлегК
16-03-2007 00:29
Интересно девки пляшут
Добавлено 16-03-2007 01:30
Из техноменю...
MASTER+
16-03-2007 08:47
Это кнопки одна залипает. Если вынять БУ всё станет работать. Главное после съёма точно определить какая, иначе повтор неизбежен, если эту кнопку незаменить и БУ вернуть обратно.
spshah
16-03-2007 14:35
Всё как всегда банально просто . После замены проца - аналог от Vityas, несмотря на сохранность данных памяти надо сделать сброс. А чтоб его сделать надо кнопку давить подольше(тонкость)!
Всем спасибо улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Регулировка АРУ
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Нет приема
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Тип тюнера - ?
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Не включается из ДР.
  • Horizont 51CTV-664-I-11 темный растр с ЛОХ
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732. Установки меню
