Grin-service Новичок Сообщения: 18
Состав : шасси 11AK19P5 видеопроц TDA8844 видеоусилитель TDA6108
при включении есть звук и темный растр с ЛОХ,
TDA6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию,
без памяти растр с шумами , память прошивал , вопрос на 5 ноге 6108 АВВ сколько должно быть и на 18 и 22 ноге 8844 сколько? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
Grin-service, Для начала купи осциллограф. КГИ? |
мемуары перечитал всё где то что-то рядом но всё не то........
у меня на 5 ноге 6108 в дежурке 6.7в а при вкл 7.2
по 10 ноге тдкс всю цепочку до проца прозвонил литы заменил
прежде чем менять 8844 хотел посоветоваться |
tvsergeiconst8 Новичок Сообщения: 7
Делал Горизонты менял часто TDA6107,TDA6108 почти всегда прокатывала прямая-обратная замена.Один раз столкнулся не прокатила замена.Схемы под рукой у меня нет но та по моему стоит TDA6107-сравни со схемой может не та микруха стоит. |
| Grin-service писал: | | мемуары перечитал всё |
А мой предыдущий пост? |
по схеме действительно стоит 6107 и стабилитрон на 6.2 с 5 ноги об землю
у меня места под стабилитрон нет значит и стояла 6108.
Добавлено 06-01-2010 19:52
| ФАРТ писал: | | Grin-service писал: | | мемуары перечитал всё |
не трудно дать ссылочку? |
valya Участник Сообщения: 9218
нет дома осцылы нечем глянуть  |
Jenin13 Участник Сообщения: 574
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
без памяти растр с шумами , память прошивал |
Значит только АББ.
| Grin-service писал: | | у меня на 5 ноге 6108 в дежурке 6.7в а при вкл 7.2 |
Убери обратный ход.
На этой ноге, 5 вывод -
- севшая труба - 1.5-2 Вольта, при подъёме ускор. до 6 Вольт, изображение может появляться.
- пробитая 6107 - всегда 5-6 Вольт или резко меняется при регулировки ускоряющего.
- рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки, напряжение непостоянно.
* При исправных элементах около проца и рабочей прошивке. |
IB Участник Сообщения: 1325
| Grin-service писал: | по 10 ноге тдкс всю цепочку до проца прозвонил литы заменил
Если без памяти телик ожил, зачем менять 8844, 6107?
Grin-service, Уже не раз писали, в 11АК19 нужно залить нужную прошивку! |
| IB писал: | | Уже не раз писали, в 11АК19 нужно залить нужную прошивку! |
Ты неправ, проверено.
Достаточно двух таблэток. Двух прошивок. |
| MASTER+ писал: | | Ты неправ, проверено. |
MASTER+, Почему?
Если без памяти появился растр - АББ, видеоусилители, видеопроцессор не причем. |
| IB писал: |
MASTER+, Почему? |
Потому, что эту неисправность делал 4 дня назад. Была панель под память и прошитые 24С08 . |
Телевизор заработал после замены tda 6108.
Ввело в заблуждение то что без памяти всё работало. |
| MASTER+ писал: |
Потому, что эту неисправность делал 4 дня назад. |
Массовый пробой в шасси 11AK19 TDA6108 замечен уже давно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317944
При пробое раз в полгода терпимо, если через неделю или трижды - лучше заменить ПК на аналогичную от Горизонта 659.
Переделывал по бюллетеню - не помогает.
Трубы в основном 54 Томсон неплоские, с 51 пробой реже. |
kulek Россиянин Сообщения: 2866
Аналогично провозился два часа с подобной проблемой в UNIVERSUM FT8189
| KRAB писал: | | - а если просто "сбросить" анодное? |
Можно и сбросить. Вольта на 3-5.
И тут надо отвечать за накал и тд. В накал добавить R и без осцила нечего идти на эксперимент.
Труба сядет быстрее наверняка, метод не для себя. |
| MASTER+ писал: | | В накал добавить R | - наоборот уменьшить ...  |
