popov2007 Участник Сообщения: 67
Состав : SDA5521.ILA8884. 24C08.TDA8356.
На сервис поступил с дефектом нет приема. В сервисе изменил тюнер, все заработало. Отдал клиенту .Через неделю вернулся с той же проблемой. Проверил питание, на всякий случай заменил память. Проблема повторилась. И так уже перешиваю три раза, в мастерской работает по три - четыре дня, клиенту отдаю через неделю привозит снова.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10963
popov2007, про слёт прошивки написано не мало! В поиск! |
YURLEN Участник Сообщения: 61
Возможно проблема из-за расшатанных контактов розетки или переноски.
Предложи клиенту подключить тв в другую розетку. |
КОЮР Участник Сообщения: 529
Кнопки проверял?
Сейчас каждый второй из Горизонтов глючит кнопками - нажимаешь, например, громкость а выскакивает техноменю. А верхняя строчка там ресет...  |
Спосибо за советы. Попробую погонять подольше в мастерской .  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| popov2007 писал: | | Проблема повторилась |
конечно шить нет смысла.
1. - заменить пульт клиенту.
1А- нажимая кнопки панели БУ хаотически проверить возможность входа в Техно-Меню.
2. -узнать у клиента наличие дома других пультов от других ТВ.
* Традиционно у клиента пульт формы совка.
* За один день 28 января два 63CTV676  |
пультик RC6-7 . Возможно и клацая им входят в сервис. |
| КОЮР писал: | А верхняя строчка там ресет...  |
КОЮР - следи за истиной!
Не пори чепухи.  |
| MASTER+ писал: | | КОЮР - следи за истиной! | ну это образно, видел улыбнуло? |
| КОЮР писал: | | это образно, видел улыбнуло? |
Ресет сбивает геометрию! Не лезь в Тему для болтовни. |
| MASTER+ писал: | | Ресет сбивает геометрию! |
И еще ставит опции тюнера по умолчанию, не знал? А тюнера ставят разные. Я это втречаю часто.  |
| КОЮР писал: | Я это втречаю часто.  |
Читай Автора Темы верху, если грамотный. |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Если слетает только опции тюнера, то посмотри на какой тюнер слетает и поставь его вместо родного. На одном аппарате долго мучались (хорошо клиент терпеливый попался), поменяли все кроме текстолита. Напарнику пришла идея заменить тюнер под опции после слета - больше мы этот аппарат в мастерской не видели. Клиент один раз зашел сказать что все в порядке.  |
envil Участник Сообщения: 48
Была такая проблема в телевизорах ВИТЯЗЬ.
Завод рекомендовал запаять конденсатор 3300-5600пф между выводом 15 SDA5521 и корпусом |
| zdrabazuza писал: | | заменить тюнер под опции |
Давно всё изучено, нечего изобретать велосипед.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8275
| MASTER+ писал: | | zdrabazuza писал: | | заменить тюнер под опции |
А, если клиент немного дольше палец на кнопке ПДУ подержит, какой тогда тюнер покупать?
А прошивка не слетает - её "слетАют".  |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
Я сам лично видел как аппарат этой серии при переключении каналов с родного пульта влетал
иногда в сервис. Так как это было скажем очень редко (по словам хозяина) просто провел
инструктаж как правильно из него слинять. |
Замена проца с прошивкой, в которой нет способа входа в сервисный режим при подаче соответствующей команды с ПДУ.
И вот ЭТО улыбнуло.
| Цитата: | | TV.Horisont 51CTV-676-1-10 |
| Цитата: | | На сервис поступил |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3066
popov2007, а другие опции не слетают, только тюнер?
| КОЮР писал: | | Сейчас каждый второй из Горизонтов глючит кнопками - нажимаешь, например, громкость а выскакивает техноменю. А верхняя строчка там ресет... |
Этот Горизонт - далеко не "каждый второй", да и "строчки" у него другие . |
КОЮР, "А чем болтать - взяла бы Зин, сгоняла б...." (В.В. Высоцкий).
В 670 надо поднятся на строчку выше.
В 676 вообще нет.
В UOC старых версий - самая нижняя строчка
В UOC новых (однострочное меню) после "еще ставит опции тюнера по умолчанию" - завод устанавливает "железо" только по умолчанию.
На картинке и ответ тебе и причина, по которой "слетает тюнер" - это для автора темы.
Берите SDA555XFL, прошивайте версией без "команды 58 системы 7" и наслаждайтесь достигнутым успехом. Или просто объяснить Клиенту, как zuev-tv. |
Вiталь Участник Сообщения: 141
| ФАРТ писал: | | Или просто объяснить Клиенту, как zuev-tv. |
Один раз даже написал краткую инструкцию как самому восстановить опции. |
НАКАРКАЛИ! Ща поеду 732й править. |
Т.к.popov2007 пропал- отмечу - ПЫТАТЬ надо клиента. По последнему посту: временами подглючивал ПДУ (вскрытие показало холодную пайку кварца), аппарат управлялся в четыре руки. |
Sh_Ar Участник Сообщения: 168
В моей практике 90% случаев - искрение по сети приводило к этому дефекту.. |
| Sh_Ar писал: | | 90% случаев - искрение по сети |
Полная чушь. 50-70% пульт. |
| brt137 писал: | popov2007, а другие опции не слетают, только тюнер?
КОЮР писал: |
Всем кто следит за этой темой спосибо. Третий день работает в мастерской, пока без проблем.Клиент привозил с одной проблемой,нет приема, Кроме опции тюнера ничего не слетало. |
popov2007 -отдавай ТВ, и сделай всё, что писал.
Отпишешься позже. |
ARGONOM Новичок Сообщения: 10
Согласен с ребятами по поводу плохих контактов в сети у клиента. Сам убедился вэтом много раз. |
| ARGONOM писал: | | Согласен с ребятами по поводу плохих контактов в сети у клиента. Сам убедился вэтом много раз. |
ARGONOM, ты утверждаешь, что когда смотришь 54CTV676, ПДУ лежит на столике (диване), а в этот момент "зашуршали" контакты и селектор вдруг изменился в сервисе?
Слет прошивки и изменение одной опции - это разные вещи. К тому же, мне верить многочисленным владельцам + своим глазам + результатам работы программистов, или тебе?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Роман Кыров Участник Сообщения: 66
Прошивка из-за розетки не чушь У меня кухонный Горизонт 63CTV два раза слетал пока я ленился розетку заменить! |
Роман Кыров - подробно, что слетало, в какой момент. |
