[ Тема закрыта ] Horizont 21A40 Периодически кратковременно отключается в деж
Инокентий
27-12-2009 19:45
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803, UC3844, TDA8357, BFC 22-23
Horizont 21A40. Аппарат работает нормально от 3-х до 5-ти часов (может нормально проработь от одного дня до трех), после начинает циклически переходить в дежурный режим и обратно в рабочий, так раз 15-20 и больше, после снова может долго нормально работать. Некачественных паек не обнаружил, в момент перехода в дежурный режим немного занижаются выходные напряжения блока питания (питание строчной падает до 86 В). Менял UC3844, электролиты в ее обвязке, так-же проверил всю ее обвязку. После отключил строчную развертку от питания и нагрузил блок питания лампой 60 Вт, так аппарат работал 3 дня, занижения выходных напряжений замечено не было. Что еще можно предпринять?
холявщик
Вованыч
27-12-2009 20:07
Инокентий, а в СМ работает без проблем?
Инокентий
27-12-2009 20:11
В сервисном режиме не пробовал.
холявщик
Вованыч
27-12-2009 20:14
Инокентий, пробуй!
Ferlong2328
27-12-2009 20:17
Возможно пробои строчника.У горизонтов частенько бывает.Еще есть вариант-стабилизатор по питанию проца жульничает,но не факт.
Инокентий
27-12-2009 20:19
На поиске изучал подобные темы, где рекомендовалось в СМ параметр EVG утановить 0. Я входил в СМ, там EVG=0.
ФАРТ
27-12-2009 20:29
Инокентий, и чем там регулируются эти самые ? улыбка
Инокентий писал:
86 В
А также, для расширения кругозора, набери в Поиске твой проц и тип шасси. голливудская улыбка
Неисправная деталь находится здесь. улыбка
Инокентий
27-12-2009 20:41
Если это подстроечный резитор, то его заменил в первую очередь, забыл написать об этом в начале.
ФАРТ
27-12-2009 20:48
VD806? Трещины не появились? гы-гы
BOBI
27-12-2009 20:51
И это емкость по....... гы-гы
Инокентий
27-12-2009 20:58
Трещины не появились. Завтра продолжу копать дальше.
MASTER+
27-12-2009 21:03
Инокентий писал:
Там от сетевого лита вкруговую дорожки расходятся, +300 однако.
Рвётся невпервой. улыбка
VD806 замени неглядя.
Visry
Гость 87.69.*.*
27-12-2009 21:07
Инокентий,
А не пробовал ремонтировать по взрослому?
- Диоды - токовая проверка
- Конденсаторы - на ESR.
- Трансформаторы Генероттором.
Или базар нужен на 3 - 6 страниц?
Инокентий
27-12-2009 21:16
Visry, тема создана не для базара,.
ФАРТ
27-12-2009 21:25
Инокентий писал:
Вот завтра и продолжим. улыбка А пока всем спать.
Инокентий
28-12-2009 23:23
Заменил VD806, трещин вокруг сетевого лита не обнаружил, пропаял его на всякий случай. После обнаружил, что почему-то заводом изготовителем неустановлен C823, который должен стоять паралельно VD809 (выпрямитель питания строчной развертки), установил его. Полдня был сегодня на прогоне, пока все нормально. Завтра с утра на прогон на весь день.
Инокентий
05-01-2010 13:07
Аппарат отработал нормально 3 дня и был отдан клиету, где благополучно работает по сей день.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21A40 Периодически кратковременно отключается в деж
  • HORIZONT 21A40 горизонтальная RGB линия
  • Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
  • HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
  • HORIZONT ШЦТ-739, слетает прошивка, не вкл. периодически
  • Horizont CTV-732T-I-20 отключается
