[ Тема закрыта ] Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
andy42414
14-10-2009 00:14
Состав : TDA9381PS/N3/1/1612, 24с08
Со слов владельца: вечером выключили пультом, утром не включился. Стоит в дежурном режиме. На управление не реагирует не с пульта, не с клавы. Под рукой была рабочая прошивка с шасси ШТЦ732, заменил память, тв на секунду включился, показал нормальный растр со снегом и заставкой, управления по-прежнему нет. И так по кругу - старт при включении сетевой кнопкой и в дежурку. Удается полюбоваться на растр, если в момент его появления, замкнуть 5 и 6 ноги на памяти. На программаторе родная память не определяется, залил прошивку с форума в новую память 24с04, стоит в дежурном, не управляется. Ту прошивку, что ставил раньше, снял с ШТЦ732, выключенного из рабочего режима ТВ, последнее состояние, предполагаю, сохраняется в памяти, поэтому и стартует в рабочий режим при включении сетевой кнопкой. Клаву отсоединял. В сервис перемыканием контактов у проца тоже не выходит.
14-10-2009 00:33
Кроме как зачем-то шить память ты ХОТЬ ЧТО-ТО сам проделал? Питания, Архив, ПОИСК?
ФАРТ
14-10-2009 05:58
andy42414 писал:
На программаторе
забудь про него на время.
andy42414 писал:
Ту прошивку
выкинь вообще
Займись поиском по шасси, если изучение мануала недоступно. Осциллограф, тестер и измеритель ESR, а также схема и FF решают все проблемы.
andy42414 писал:
новую память 24с04
Так ты еще и схемы читать не умеешь? гы-гы
Добавлено 14-10-2009 06:00
andy42414 писал:
а также ночью могла быть гроза и прочие катаклизмы. Но это на крайний случай после решения вопросов обозначенных выше.
Добавлено 14-10-2009 06:07
andy42414 писал:
Ты хоть знаешь, что она к твоему шасси (КАКОЕ ? подшучивать, дразнить ) не подходит? подшучивать, дразнить
АЛИБАБА
14-10-2009 08:03
andy42414, поставь чистую память и сделай инициализацию как ФАРТ, советует и будет тебе счастье . О сервисном режиме имеешь представление?
MASTER+
14-10-2009 08:54
АЛИБАБА писал:
При установке чистой необязательно.
http://monitor.net.ru/forum/horizont-14a01_21a09_21a21_21a40-download- ...
andy42414 - и выставь опции.
Ставить 24C08. одобряю
RTE
14-10-2009 12:16
andy42414, http://monitor.net.ru/forum/horizont-21a40-rgb-info-265971.html
ФАРТ
14-10-2009 14:52
MASTER+ писал:
Ставить 24C08.
aze1959
14-10-2009 17:48
Проблемы в питании. Сначала их устрани а уж потом лезь в сервис. Прошивка, что, мёдом намазана? гы-гы
andy42414
14-10-2009 22:14
Прошу прощения, инет не работал, память на них китайская, уже не первый раз дохнет, умерла и эта, завтра залью в нужную, потом отпишусь. Фарт, знаю, что не подходит, что было под рукой, то и поставил, тв на дому у клиента, загрузчик скорее всего такой же, для старта сгодится, что и подтвердилось. Остальное не проверял пока, освещение у клиента никакое, да и поздно вызвали, времени на подробности не хватило.
SVTV
14-10-2009 22:22
andy42414, шассю под мышку и пошел голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
14-10-2009 22:25
andy42414, тебе же сказали поставь чистую память и не дури людям мозг! Или ты упрямо ищешь себе проблем на голову с этим ящиком?
andy42414
14-10-2009 22:31
SVTV, да клиент минутах в 10 мин. ходьбы живет, в квартире итак барахла хватает. холявщик, прошивку залить недолго, меньше потом возни.
SVTV
14-10-2009 22:56
andy42414, ну так и ходи цельный день - туды-сюды ! голливудская улыбка
hohol
14-10-2009 23:08
измени в техно меню в строке опции,вторую на ноль.
hohol
15-10-2009 00:59
питание проца ----------------- 3,3v проверь
MASTER+
15-10-2009 09:06
andy42414 писал:
И для чего все говорят по умному?
brt137
16-10-2009 11:22
MASTER+ писал:
andy42414 писал:
andy42414, ты издеваешься? рёв в три ручья Не пробовал читать то, что тебе тут писали? подшучивать, дразнить
andy42414 писал:
Или наоборот - гораздо больше Нет . И не всякий проц корректно работает с прошитой. Некоторые требуют принудительной инициализации. И что толку после инициализации от твоей прошивки?
andy42414 писал:
Что зальёшь-то? Будешь экспериметировать с прошивками? Чистую ставь, и включай. Можешь пробовать с ней войти в сервис. Если не войдёт - ремонтируй.
Питания, шины - можно было бы глянуть?
andy42414
22-10-2009 03:20
Поставил чистую память, нашел раздавленную кнопку клавиатуры и тему с погасанием растра http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A//www.d43d.ru/forums ... Всем спасибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
  • HORIZONT 21A40 горизонтальная RGB линия
  • Horizont 21A40 Периодически кратковременно отключается в деж
  • LG CF-20G20 MC-64A не включается из дежурного режима
  • HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
  • AKAI 21CT12SR не включается из дежурного режима
