[ Тема закрыта ] HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
nshah
28-08-2009 17:00
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803; TDA8357J; PET-22-23; 24С08; 3842F; KS-H-148 EA
сначала дефект был таким: светодиод мигает,БП перегружен. при осмотре обнаружил пробитый ВВ провод умножителя. Умножитель заменил, а вместе с ним и ST1803(оказался пробит). обратил внимание на то, что ВВ провод находился почти у самой ОСы...? 24с08 поменял. Наблюдаю картину-растр сужен и сверху и снизу одинаково(экран поделен на три одинаковые части). напр пит кадр 65в, остальные в норме. кадровая не калится. сервисом подстроить не удается(сантиметра 3 в обе стороны, не больше).TDA8357J заменил. проверил её обвеску(почти всю). Проц тоже подкинул -но результат тот-же. Теперь надеюсь на вашу помощь или на то, что в ремонт попадет еще такой же шцт-739м1(что маловероятно-сроки ограничены). пожалуста помогите.
Leha
28-08-2009 17:07
nshah писал:
напр пит кадр 65в
шок ну и...?
nshah
28-08-2009 17:21
залепил герметиком ВВ провод и поставил родной тдкс на место. установил В+ 116в на кадровую идет 53в, но растр не разворачивается.
Leha
28-08-2009 17:26
PET-22-23
nshah писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
nshah писал:
а должно сколько? Это не ремонт!
nshah
28-08-2009 17:40
да в принципе нормально для кадровой. но как развернуть растр? ведь сервисом не получается. а что касается тдкс-грешен-нельзя, но и новый брал за 350р у"товарища" с которым не раз уже "влетал".
Fargus.m.c
28-08-2009 17:40
«Поменял 24с08» я тоже один раз поменял, гы-гы и не ту прошивку залил, также экран был заужен, только процессор в моём случи был другой.
И по питанию стоит разобраться…….
nshah
28-08-2009 17:52
На 1 и 2 ноги кадровой идет не 2,4в( как по схеме) , а 0,9в. Но ведь проц поменял...?
Все понял. 1) тдкс все же поставлю новый( так безопасней). 2) все данные в тетрадку 3) отправляюсь в поиск 4) если будут вопросы-спрошу 5)о результате сообщу
Nik
28-08-2009 19:07
если заменил память, проц TDA 9381PS/N3/1/1803 версии TREL1, надо сделать инициализацию памяти.
CHERKAS
28-08-2009 20:27
НЕплохо бы проверить резак R609.Если в обрыве,то и напряжение пит.кадровой буде завышено.
nshah
28-08-2009 21:15
ребята не ломайте копья.
1)тдкс поставил
2)заметил отсутствие перемычки на С710(а это уже явно повышает питание кадровой
3)регулятором снизил В+ до 107,7в на кадровую пошло 48в! однако внимание! оно не стабильно! оно изменяется аж до 65в при изменении яркости сюжета. тоже наблюдается и при увеличении ускоряющего.похоже что это влияет и на В+ только в меньшей степени.
4) в поиске пока ничего подобного не нашел.
Мысли такие:
1) надо добиться стабильности В+, но где то встречал , что на работу БП влияет сам проц. Сейчас проверю как он будет держать В+ при изменении нагрузки 40Вт и 100Вт. т.о. думаю определюсь с блоком питания.
MASTER+
28-08-2009 21:20
nshah - ты в состоянии расписать все ноги по напряжению на мс кадровой?
Наверняка SMD резисторы в обрыве. недовольство, огорчение
Ставь 115 и ремонтируй.
nshah
28-08-2009 21:58
на лампочки работает стабильно( в другом случае я уже-бы сказал , что БП в норме) :40w=108,8v; 25w=110v; 100w=108,1v . В+ 108,1в на кадровой картина такая:1)=0.9 2)0.9 3)14 4)6.7 5)корп 6)48.8 7)6.9 8) 0.1 9)6.7. Я ведь и стал менять проц из-за того, что он выдает вместо 2.4в всего 0.9в на кадровую( на 1 и 2 ноги)
MASTER+
28-08-2009 22:07
nshah писал:
nshah - а фото на память. улыбка
Проверь R604-607, С600-С601 откинь.
R603 закороти.
nshah
28-08-2009 22:51
КАРАУЛ!!!!!!!! Всомнил ! У меня уже было подобное в Витязе года два-три назад!!! Ребята R604 2.2 Ома в обрыве. Наугад поставил 1 с лишним Ом и затарахтела родненькая! Всем огромное спасибо. С меня причитается. С днем Шахтера!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
  • Horizont 21KF19V, TV2KS Сужен растр по вертикали, нет приема
  • HORIZONT 21A40 горизонтальная RGB линия
  • Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
  • Horizont 21A40 Периодически кратковременно отключается в деж
  • PANASONIC шасси CP-830. Сужен растр
