Horizont CTV-732T-I-20 отключается
Недвиж
16-07-2014 16:54
Состав : TDA9351PS/N2/1I1284 24C08 KS-H-144EA TDA8356 ТДКС 32-04М
Здравствуйте.
Все выходные напряжения ( которые не стабилизированы) блока питания изменяют свое значение после перевода в рабочий режим.
В дежурке 125, в рабочий режим 115, после появления изображения 102 резистором R804 не регулируется. Если нагрузить 60w лампу включается резистором регулируется.
На изображении выглядит так, немного не хватает размера по строкам
( напряжения мало понятно) и размер при переключении каналов сужается и плавно растягивается, Питание строчки при этом меняется от 115 до 100 вольт. Замерял ток потребления по 115 примерно 350-500 мА.
3v3 и 5v и 8v не меняются, по всем напругам заменил емкости.
Отключается после появления изображения, без сигнала иногда может работать, в сервисе тоже отключается.
MASTER+
16-07-2014 17:12
Недвиж, отключи строку, нагрузи лампой БП и поведай что получилось с регулировкой +B.
Недвиж
16-07-2014 17:21
MASTER+, Если нагрузить 60w лампу включается резистором регулируется. Минимум 108v максимум 136v.
MASTER+
16-07-2014 17:22
Недвиж, БП исправен, со строкой разобраться два шага.
Недвиж
16-07-2014 17:28
MASTER+, Потому и тема получилась, не понимаю что так потребляет, обратную связь по строчке проверил, АББ тоже. Строчный импульс ровный. ТМС и ТДКС менял.
MASTER+
16-07-2014 17:35
И ещё -
Недвиж писал:
Подкинь лампу 100 Ватт.
Недвиж
16-07-2014 17:40
100 Ватт не стартует.
Добавлено 16-07-2014 17:43
Но если так: 60 = 128 вольт, потом добавить 40 то падает до 118 вольт.
culibin
16-07-2014 18:08
Так ремонтируй БП.
Резисторы в истоке проверь.
Недвиж
16-07-2014 18:32
Завтра блок питания подкину.
culibin
17-07-2014 05:45
Недвиж писал:
не-е-е, я ленивый, на такой подвиг не способен. Предпочитаю головой ....
ФАРТ
17-07-2014 06:12
ТПИ "упал"? гы-гы Или снесено чего из обвязки.
пукась
17-07-2014 07:18
Поменяй R804.
Недвиж
17-07-2014 07:32
Заменены R804, VD802, VD806, R816, UC3842...
Добавлено 17-07-2014 07:39
ФАРТ, ТПИ !!!!! УПАЛ !!!! улыбка
MASTER+
17-07-2014 10:54
В последние годы ТПИ-670 лидирует по писку или трещинам. Пробой диода по +В даёт "наводку".
Недвиж, что за ТПИ, заклеил?
ФАРТ
18-07-2014 20:42
MASTER+ писал:
что за ТПИ
Стандартный для ШЦТ-732 гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont CTV-732T-I-20 отключается
  • HORIZONT 54 CTV-732T-I-20 срабатывает защита
  • Horizont 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-732. Проблема с питанием.
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20, ШЦТ-732. Неисправность процессора?
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20 проблема автонастройки
