[ Тема закрыта ] HORIZONT 21A40 горизонтальная RGB линия
RTE
15-02-2009 21:39
Состав : Проц - TDA9381PS/N3/1/1612;Кадровая - TDA8357J;НОТ - 2499; 24C08
Схема тут : http://monitor.net.ru/forum/horizont-14a01-20a10-21a09-21a20-21a21-21a ...
Проц(TDA9381), Кадровая(TDA8357J) пробована. Доп R (470 Ом) на выход кадровой подключался(от возможного возбуждения типа). При пробовании проца - родную не нашел, пробовал другую - несколько линий и так же выключается. (рабочий ли проц точно не знаю, в магазе подкинули). Память подкидывал, и прошитую и чистую(FF).
Менялись кондеры +B, кадровой. Питания +В=+110(в ДР 115В), кадровой 47 и 13В (на схеме 40 и 15В)
1.Полоса такая(на фотке), котороая медленно "гаснет"(пропадает) при просмотре(если получиться включить) примерно через минуты 2, а может и не пропасть.
2.Еще проблема в том что включается после простоя(минут 20) не сразу, через попыток 15(потом работает тип топ + п.1.). Пропаает высокое "резко", остается гореть светодиод зеленым, пока не вынешь с розетки не переведешь заново в РР.
3.Ну если включиться.. Настраиваю авто настройку или ручной без разницы. Пропадают все настроенные каналы если вынуть вилку из розетки(или сетевой кнопкой). Настраиваю каналы - выкл с кнопки выкл пульта - включаю заново(он включается), каналы есть.
4. Грешил на проц, т.к. ко всему этому если ТВ включится - надпись "НЕТ СИГНАЛА" меняется на произв надпись например в моем случае: "НЕД СИГНАЛА", "НЕД СИГНАЛЮ". и сама надпись "HORIZONT" буквы "превращаются "
Непропаев не видно. Проц на панельке, мной поставлен.
Что подскажете Уважаемые Форумчане.
Фотка:
Vlad-1966
15-02-2009 21:49
RTE писал:
Что подскажете
Сходить поиск почитать.
pavel-rs
15-02-2009 22:29
RTE,а память ты менял?
vovar
15-02-2009 23:02
Проверь литы в Б.П.47*25. Недавно менял телику 1,5 года высохли оба. И вообще в этом ТВ сэкономили на конденсаторах попробуй добавь по питаниям ёмкостей.
Делай инициализацию в "поиске" есть.
Может после этого и полоса пропадёт!?
BOBI
15-02-2009 23:07
а может мастера вызвать пора? шок
serg128
15-02-2009 23:30
RTE, http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%A2%D0%92+H ...
brt137
16-02-2009 06:41
RTE, а в сервис-режиме он как себя ведёт?
ФАРТ
16-02-2009 08:15
Питания +В=+110
Регулятора нет? подшучивать, дразнить
И сделай это.
литы в Б.П.47*25.
Ставить 42/25 и С816-47/50(63) и найди неисправный на 100 улыбка
Добавлено 16-02-2009 07:18
Ничего там не экономили - проста партейка кондеров попалась сочувствующая подшучивать, дразнить , до и с вольтажом тоже помогли. улыбка
Игорь Анат.
16-02-2009 09:12
Недавно в ремонте был такой. Тоже включался с N попытки и симптомы совпадали процентов на 50. Помогла замена электролитов, причем мастер (у меня работает) показал целую жменю. Прошелся ЕСР и БП и СР и обвязка проца. В этой партии кондеры все плохие. Так что ЕСР в руки и вперед или подряд все, если нет ЕСР.
Роман Кыров
16-02-2009 13:19
Как вариант может и тюнер проц с ума сводить
Добавлено 16-02-2009 13:22
Как вариант может и тюнер проц с ума сводить...
ФАРТ
16-02-2009 15:45
MASTER+ писал:
RTE - контроль питаний проца, про замену 2 ёмкостей БП писали.
Сделай сброс и выставь опции, предварительно списав.
И проверь R809.
Трех, а размер по вертикали и АРУ и без записи можно.
RTE
16-02-2009 16:52
Сделан сброс, заменен C837(16В*100мкФ а он как рабочий злость ) - 3,3В по питанию проца и памяти. В сервисе ничего менять не пришлось.
Работает.
Всем спасибо!
brt137
17-02-2009 04:44
RTE писал:
а он как рабочий
По внешнему виду? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21A40 горизонтальная RGB линия
  • Horizont 21A40, не включается из дежурного режима
  • Horizont 21A40 Периодически кратковременно отключается в деж
  • HORIZONT 21A40 ШЦТ-739М1 растр сужен по вертикали
  • Горизонт 21A40, ШЦТ-739M. Замена процессора.
  • Рубин 37М10-2 черная вертикальная линия справа
