филон Участник Сообщения: 52
Состав : TDA9351PS/N2/1I1284 C2408 A51EFS13X191 TDA8357 ILA7057 KS-H144EA
Состав: TDA9351PS/N2/1I1284
C2408
A51EFS13X191
TDA8357
ILA7057
ПФА2955
KS-H144EA
тюнер и ПФА на 38.9 . В сервисе ставлю 38.9 и настройки тюнера от KS-H144A, Коды на KS-H144EA нигде не могу найти. Станции в автомате захватывает а со звуком плохо. Если сигнал с рябью то и звук с помехами. если совсем слабый то одно рычание.
Телевизор пришёл после ремонта, не включается в рабочий режим, Паяны тюнер,ПФ, память.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8222
Так такого не существует. Тогда, что же ты ставил? И зачем тогда тебе на KS-H144EA ? | филон писал: | | В сервисе ставлю 38.9 | И что же ты устанавливаешь. Перечисли опции, по которым ты индентифицируешь величину 38,9. |
ошибся K-S-H-144-0A 045 155 155 440 440 863 А1 92 34 - внастройках тюнера, и в опциях : IF-38.9 т.к. обозначение на тюнере ЕА -38,9 . |
Пойдет примерно. А частота какая, если на канал настроено? С точностью до сотых долей МГц. |
Да до сотых. и в ручном подстраивать пробовал, нормального нет. Откуда этот тюнер неужели родной? |
| филон писал: | | Да до сотых. и в ручном подстраивать пробовал, нормального нет | Ты отвечать умеешь?| ФАРТ писал: | | частота какая, если на канал настроено? | Запустить ручной поиск и прочитать частоту, на которой остановится настройка. |
Только завтра , на память не помню. А по тюнеру есть коды ??? |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
Так | ФАРТ писал: | | Пойдет примерно | Желательно 158 и 446, если кабельное имеется. |
Как можно менять, не ответив СЕБЕ на | ФАРТ писал: | | А частота какая, если на канал настроено? С точностью до сотых долей МГц. |
Выкладываю частоты настройки:
85.22 зв-нет цв-да
175.22 нет нет
191,22 да да
223,22 нет нет
543,22 нет нет
599,22 нет да
615,22 да да
631,22 нет нет
711,22 нет нет
пробовал менять шаг настройки , сотые меняются на хх.25 эфекта ноль. Подстройка в верх - вниз по диапазону звука не даёт. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
филон - встречал я плохие тюнера KS-H, но завал был на более высоких частотах и снежение было обязательно.
Встречается также неправильна маркировка ЕА, а на самом деле ОА.
Поиск должен останавливаться ХХХ.25 МГц.
Опции на твой тюнер -
45
155
440
863
А1
92
34
1
40 (20) |
| филон писал: | | пробовал менять шаг настройки , сотые меняются на хх.25 | Вот так надо и оставить. |
Замена паф помогла, Спасибо ! |
