Horisont 21A20 (ШЦТ-739М1) отключается
jumper
20-09-2006 20:08
Поступил на ремонт с полностью отсутствующими настройками каналов и отключался через 3сек. в дежурку. Заменил прошивку: появилось меню (опции настроек каналов почему-то чёрно-белые)... настроил каналы на автонастройке. После включения канала- изображение появляется на секунду и с проблеском белого растра с линиями обратного хода пропадает. Через секунд 5 и высокое пропадает, а светодиод индицирует рабочий режим. Заменил проц, ТДКС, проверил цепи ОТЛ, кадровую и её обвяз- всё в норме! Прихожу к выводу что дело в памяти: нарыл инфу по необходимости её инициализации после замены. Родной пульт вытерт, что надписи не видны и войти в сервис не удаётся (предполагаю, что в сервис должен войти и не отключатся). Прошу наводку на предмет входа в сервис или фото внешнего вида пульта RC7-7 и инфу по особенностям инициализации. Прошу помощи
sergeih
20-09-2006 20:25
Там на плате нет разьема с обозначением типа Х1 - Х11 возле процессора ?
обычно в других горизонтах достаточно замкнуть такой разьем и входиш в сервис.
jumper
20-09-2006 20:29
У этой модели нет- здесь однокристалка.
sergeih
20-09-2006 20:31
jumper писал:
дык и ОДНОКРИСТАЛОК есть такой разьем !
jumper
20-09-2006 20:57
В Рубинах- да, в Горизонтах- реже.
ФАРТ
20-09-2006 21:12
jumper писал:
Реже- это 1,2,3 есть, 4, 5, 6 снова? подшучивать, дразнить Куда же они деваются? В теме UOC также написано для читающих.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&postdays=0&p ...
TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar 34,09 КБ Скачано: 247 раз(а)
А это тебе зачем?
jumper
20-09-2006 21:33
Вход в сервис.... не читаются надписи на кнопках для набора комбинации.
ФАРТ
20-09-2006 21:47
"Дисплей"- чуть ниже и левее "Mute". Все остальное успешно различимо наощупь.
malkov sb
21-09-2006 05:58
2K2 с 7ноги на землю вход,и выставить ускоряющее , либо прошерстить цепь абб
ФАРТ
21-09-2006 06:01
malkov sb, да ТАМ имеются сервисные КОНТАКТЫ по сантиметру длиной! помираю со смеху!
malkov sb
21-09-2006 06:06
у него со зрением плохо я доходчивее обьяснил
jumper
21-09-2006 16:33
В сервисе тел стоит нормально, инициализацию сделал, выставил ускоряющее. Стоит только по кнопке AV выйти из сервиса- телек выключается, делает попытку запуска и снова выключается. Светодиод светится зелёным и не реагирует на управление с пульта и кнопок. Подозреваю ляпы в установках "Опции" сервоменю (если у кого есть- прошу поделиться). ТДКС стоит новый РЕТ-22-23.
ФАРТ
21-09-2006 20:03
Поставь 1-0-0-0
jumper
21-09-2006 22:27
ФАРТ писал:
Поставь 1-0-0-0
Имеются в виду первые четыре опции?
malkov sb
22-09-2006 06:06
написал же выставить ускоряющее в режиме настройки VG2 кнопку громкости в право а дальше он сам покажет куда крутить
euroserv
22-09-2006 07:08
jumper,Отправил тебе по почте то что тебе, надо почитай внимательно там все понятно!
jumper
22-09-2006 08:12
malkov sb писал:
С этим всё понятно.... эту операцию проделал сразу же после входа в сервис. Вечером буду с опциями разбираться., euroserv спасибо.
WHITEMAN -A
22-09-2006 10:38
опции: DFL-1 EVG-0 XTD-0 BCF-0 IVG-0 OSO-1 AGN-1 IE2-0 ACL-0 FSL-0 BKS-1 DL-0 IF-389 AGC-1 FFI-0 PF-1 RPO-3 AV2-0 FHV-0 УСПЕХА
jumper
23-09-2006 15:04
Выставил опции- всё заработало. Память всё же заменил для предотвращения повторов. Всем спасибо за помощь!
$hnurok
Studen-t
23-09-2006 15:30
Я так думаю,что важна была только опция BCF? Или я не прав?
ФАРТ
23-09-2006 18:30
studen-t писал:
Нет неправ. Вторая.
jumper
24-09-2006 07:37
Вот в завершение опции по тюнеру, т.к. после инициализации его параметры не соответствуют установленному тюнеру TEDE9-226A: TSL 045, TEL 145, TSM 145, TLM 430, TSH 430, ТЕН 863, TBL А1, ТВМ 92, ТВН 38, STEP 0, DELAY 32
studen-t писал:
Да, если со 2-й по 4-ую опции установить в значение "1"- то отключение гарантировано.
ФАРТ
24-09-2006 08:16
jumper, если по 4-й срабатывает, ищи причину. Начни с ускоряющего, далее цепь BCF.
145 режет какой-то канал пополам, граница в районе 142. Посмотри стандарт частот.
$hnurok
Studen-t
25-09-2006 00:16
Если вторая опция,тогда срабатывала блокировка по кадровой,теперь наверно прав?
ФАРТ
25-09-2006 06:24
studen-t писал:
Да, прав! Со второй опцией связано отличие шасси 739 и 739М. В первом ТДА8356 (вторая включена), во втором ТДА8357 (опция выключена).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horisont 21A20 (ШЦТ-739М1) отключается
  • Horizont 21a20 шасси ШЦТ-739М1. Горит VT800 в ИИП.
  • Horizont 21A20,шасси ШЦТ-739М1,нет настройки на каналы.
  • Horizont 21A20 ШЦТ-739М1 шипит звук при слабом сигнале.
  • Горизонт 21A20 шасси ЩЦТ-739М1 Пропадает сигнал Hout
  • HORISONT 664-I-14
