[ Тема закрыта ] Горизонт 21A20 шасси ЩЦТ-739М1 Пропадает сигнал Hout
Iwanow-83
28-05-2009 18:02
Состав : Процессор TDA9381PS/N3/1/1803
При включении нормально заходит в рабочий режим, БП вырабатывает все необходимые напряжения. При переходе в рабочий режим растр появляется, но ни на какие команды с пульта или панели управления не реагирует. Через 5 сек. растр исчезает из-за того, что просто пропадает сигнал Hout, но при этом сигнал STANBY остается в положении рабочего режима (0В). При повторном включении иногда появляется суженный растр по вертикали или только горизонтальная линия. Кадровую микросхему TDA8357 менял, обвязку тоже проверял. Считаю, что сужение растра по вертикали вызвано искажение сигнала VDRA-VDRB c процессора. Посмотреть с помощью осциллографа пока нет возможности. Также менял сам процессор и микросхему памяти. В мастерской уже два таких аппарата. Пару месяцев назад встретился с этим дефектом "на линии" - отказался.
Почему пропадает сигнал Hout, и при этом STANBY остается в рабочем режиме?
MASTER+
28-05-2009 18:44
Замена С837, после Крен.
Iwanow-83
29-05-2009 15:02
Дефект устранен заменой С837.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21A20 шасси ЩЦТ-739М1 Пропадает сигнал Hout
  • Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
  • Horizont 21A20,шасси ШЦТ-739М1,нет настройки на каналы.
  • Horizont 21a20 шасси ШЦТ-739М1. Горит VT800 в ИИП.
  • ГОРИЗОНТ 21AF52 ШЦТ-739м1 пропадает общ.синхронизация
  • Горизонт 21AF44 ШТЦ-739М1-7 пропадает строчная развертка
