[ Тема закрыта ] HORIZONT 21A20, ШЦТ-739. Нет приема.
YRI
31-07-2006 22:29
HORIZONT 21A20 в мастерской задефектовали процессор,включался на секунду с надписью-нет сигнала,
заменил прошивку-появилось меню
не находит программы,шумов нет
проц TDA9351,память 24со8
все питания в норме
malkov sb
31-07-2006 22:30
выстави значения в сервисе
YRI
31-07-2006 22:41
какие значения именно?
как в нем вход?
те варианты,что у меня есть-не подошли
ir0407
31-07-2006 22:43
Прошивка родная или "похожая"?
malkov sb
31-07-2006 22:43
а в поиске??
YRI
31-07-2006 22:51
прошивку взял с МОНИТОРА
пробовал другие,похожие-тот же результат
в поиске по 21а20 не много
только начал с ним заниматься-собираю информацию
malkov sb
31-07-2006 22:56
проц какой??
ir0407
31-07-2006 23:46
YRI писал:
Если нет шумов - возможно не работает тюнер.
YRI писал:
все питания в норме
А если не работает тюнер - возможно не все питания в норме.
(Померяй на ногах тюнера. Если все напряжения есть - стоит вскрыть тюнер и глянуть на внутренности. Или подкинь другой тюнер.)
malkov sb
01-08-2006 06:41
SNA38.0 мерли упаковками,а по горизонту в поиске 732,733,730 все одно
YRI
01-08-2006 20:08
тюнер TEDE 9-226A, режимы
1 АРУ -4в
4 SCL-5v
5 SDA-5v
6,7 -5v питание
9-34,5в
в процессе настройки на 9 ноге напряжение меняется скачком 18в-34в
видимо при смене диапазона
проц TDA9351PS/N2/1I1284
vict
01-08-2006 20:52
YRI писал:
Явно не здоровая ситуация,ничего там не должно меняться.
Смотри цепи формирования 33в.,сам тюнер....
mihalych
01-08-2006 20:55
YRI.Таблица установки опций для селекторов каналов с управлением по шине I2C
Наименование опций
Тип селектора TSL TEL TSM TLM TSH ТЕН TBL ТВМ ТВН
K-S-H-132-0 045 170 170 470 470 863 А2 94 31
K-S-H-134-0 045 155 155 440 440 863 А1 92 34
K-S-H-144-0A 045 155 155 440 440 863 А1 92 34
K-S-H-148-0A 045 155 155 440 440 863 А1 92 34
СК-В-410 045 170 170 470 470 863 А1 92 34
СК-В-216С 045 160 160 460 460 863 А1 92 34
СК-В-218С 045 140 140 405 405 863 А1 92 38
СК-В-218А(АС) 045 140 140 405 405 863 А1 92 38
EL2780/74 045 170 170 470 470 863 А2 94 31
5012PY5-3X1104 045 170 170 470 470 863 А2 94 31
TECC2949PG35B 045 170 170 450 450 863 А1 92 38
TEDE9-226A 045 145 145 430 430 863 А1 92 38
UVS2051-CWPH 045 140 140 405 405 863 А1 92 38
TEDE9-313A 045 145 145 430 430 863 A1 92 38
UV1316 045 170 170 470 470 863 А2 94 31
UV1316/MK2 045 160 160 440 440 863 А1 92 34
UV1336 055 139 145 391 397 801 А1 92 34
EL2477/84С (Siel Ital) 045 170 170 470 470 863 А2 94 31
EL2787/104AL
(SielItal) 045 160 160 440 440 863 А1 92 34
TECC2949PG35B 045 170 170 450 450 863 А1 92 38 ПЧ – 38,9
TECC2949 (PG28D,B) 045 170 170 470 470 863 А1 92 34
malkov sb
01-08-2006 22:06
давнобы подкинул тюнер
YRI
01-08-2006 22:52
выставил опции тюнера,стал что-то находить с шумами
но при повторном включении не сохраняется
тыркаюсь дальше
Nik
02-08-2006 06:28
Если проц с надписью TREL1 и однострочным сервисным меню,
то сначала делай инициализацию памяти.
Панфиленко Вячеслав
02-08-2006 09:36
YRI, проверь кварц 12 МГц. В практике был случай, когда телевизор запускался и работал, но не настраивался из-за плохого кварца.
ФАРТ
02-08-2006 17:09
Nik писал:
Вот здесь! И осциллографом в 100 и 106 транзистор. Если бы генератор еще в руки?! улыбка
YRI
02-08-2006 21:11
вроде заработал
выставил опции,тюнер,все работает,только кнопка TV пульта почему -то
работает как AV ну да это не существенно
инициализация памяти-как сделать?
жал на SL-без толку,надписи TREL1 на тюнере нет
при выходе из техменю гас экран-было загнано ускоряющее
malkov sb
02-08-2006 21:16
в сервисе есть строка /сброс / встаешь на нее и громкость+ более 5 секунд
YRI
02-08-2006 21:41
это я пробовал
тюнер не прописывается,приходится все ручками
телевизор пока работает,выходит,и дефекта не было
спасибо за помощь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21A20, ШЦТ-739. Нет приема.
  • HORIZONT 21A20 выключается
  • HORIZONT 21A20 нет регулировки звука.
  • Horizont 21A20, ШЦТ-739. Не держит память
  • Horizont 21A20, ШЦТ739М1. Неисправен ТДКС.
  • Horizont 21A20, ШЦТ-739. Мигает светодиод с част. около 2 Гц
