alim-ulu Новичок Сообщения: 23
Состав : TDA9381PS/N31/1895;UC3844B;ТДКС-31-05К
У телевизора згорел предохранитель. Заменил два диода в мосту,полевик VT800-P4NK60Z включил, заработал.Через 10 минут выключился.Стал проверять нашел пробитый диод VD806-LL4148,заменил FR207 телевизор включился.При включении светодиод мигал, в начале медленно затем быстрее и быстрее и посе включился. Пороботав минут 5-10 телвизор опять выключился.Згорел полевик VT800 иR811заменил. При включении светодиод опять мигает также с ускорением и затем включается.Заменил DA800- UC3844B. менял,коденсаторы в первичной цепи.Проверил резисторы, диоды в первичной цепи и во вторичной проверил |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11166
| alim-ulu писал: | | Проверил резисторы, диоды в первичной цепи и во вторичной проверил | это надо было делать до того,как спалил VT800-P4NK60Z VD806-LL4148 R811 DA800- UC3844B. а там ещё детали есть? Может сразу всё поменяешь!  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| alim-ulu писал: | | менял,коденсаторы в первичной цепи |
Какие?
А SMD завтра? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8361
| Цитата: | | VD806-LL4148,заменил FR207 | Опять неавторизованный ремонт?
| Цитата: | | Заменил DA800- UC3844B | Сколько эл.конденсаторов в обвязке?
ESR метр купил?
| Цитата: | | менял,коденсаторы в первичной цепи |
Наверное, на схеме позиционные номера должны быть?  |
Петров андрей Участник Сообщения: 157
| alim-ulu писал: | | При включении светодиод опять мигает также с ускорением и затем включается |
alim-ulu, А сетевую банку проверял?  |
pavel-rs Участник Сообщения: 55
поменяй 47мкф/50в(по 12в.da800) и глянь что будет.а вообще было бы неплохо всем увидеть хоть какие результаты замеров режимов бп! |
В дежурном режиме напряжение на DA800 1н=1.4V ; 2н=2.4V; 3н=0V; 4н=2.1V; 5н=0V; 6н=0.2V; 7н=12.09V; 8=4.95V.осцилограммы замерить нечем.На вторичке на VD809=115V;VD808=14.8V;VD811=12.2V.В рабочем режиме на DA800 изменения на 1н=7.2V;6н=0.8V;7н=11.0V . На вторичке наVD809=105V;VD808=13.0V;VD811=11.0V . SMD конденсаторы в обвязке UC3844B менял електролиты в первичке тоже .Может диод FR207 не потходит в место LL4148 , тоных пораметров у меня нет .А так правую ножку у телевизора поменял попробую проверить и сетевую банку .
Добавлено 23-10-2008 02:12
За помощ заранее спосибо! |
alim-ulu, я тебе задал несколько вопросов. Ни на один нет ответа. Как ЭТО понимать? Мало того, что лезешь НЕ в свое дело (аппарат гарантийный), так еще не отвечаешь на вопросы, а ЭТО нарушение.
Читать Правила!
| ФАРТ писал: | | Сколько эл.конденсаторов в обвязке? |
| ФАРТ писал: | | ]Наверное, на схеме позиционные номера должны быть? |
| alim-ulu писал: | | SMD конденсаторы в обвязке UC3844B менял електролиты в первичке тоже |
Номиналы и позиционные номера-- ?????? Если выделенное соответствует, то у тебя НЕ та ШИМ!
Добавлено 23-10-2008 05:45
| Цитата: | | Может диод FR207 не потходит в место LL4148 |
У него жесткие выводы - порвешь монтаж, если уже не порвал. Есть IN4148 и т.п. |
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 65
ФАРТ, скорее всего насчёт электролитов ошибки нет. Много аппаратов приходило в ремонт прямо с конвеера, где на шасси
оставляли оба электролита и в то же время использовали UC3844B.
alim-ulu, причиной перегрева полевика может быть плохое качество C812. В настоящее время их больше не ставят SMD, а навесным монтажём паяют керамические конденсаторы более высокого качества. Обрати внимание на его ёмкость-она должна быть 1000 пФ, а сопротивление резистор R809-27 кОм. Ещё одна причина перегрева полевика -большой ток потребления во вторичной цепи.
Ты ведь можешь отключить строчную развёртку и нагрузить блок питания на лампочку для проверки. |
Спосибо за помощь! Оказалась причина в С812.У меня родной принципиальной схемы небыло и я орентировался по схеме Horizonta 21a20 собранной на UC3842AN. Так как позиционное росположение , номиналы деталей и режимы совподали ,а на принципиальной схеме С812=4700пф я и менял С812 на 4700пф .Теперь после замены 4700пф на 1000пф стал включатся нормально и полевик не греется. А аппарат давно уже не гарантийный.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12009
| alim-ulu писал: | | Оказалась причина в С812 |
А R809 - какой номинал? |
| alim-ulu писал: | А аппарат давно уже не гарантийный.  | У него, наверное, и серийный номер есть.
Добавлено 23-10-2008 20:05
| Панфиленко Вячеслав писал: | | Много аппаратов приходило в ремонт прямо с конвеера, где на шасси оставляли оба электролита и в то же время использовали UC3844B. |
А на 3842F почему то по причине ESR.  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1706
Больше месяца назад попался горизонт на UC3844 со сгоревшей микросхемой и полевиком. Так как дело было в 30км от города а м/с в чемодане не было (не попадалась ещё неисправной) поставил UC3842, вместо планарного c812 1000pf обычный 4700, на плате до ремонта стояли 2 лита. Тщательно пропаял первичку заменил два резистора в цепи затвора и всё, больше ничего не делал. Ничего там не перегревалось. Свой телефон вместе с гарантией оставил, пока никто не позвонил  |
| Алексий 1967 писал: | | вместо планарного c812 1000pf обычный 4700 |
А где ответ на нормальный вопрос | Vlad-1966 писал: | | А R809 - какой номинал? | ?
Твои методы ремонта мне давно понятны (уровень сантехника). Обдуманно, обоснованно, что-нибудь, когда-нибудь скажешь? |
