Papsa Участник Сообщения: 220
Состав : проц.TDA9381PS/N3/1/1803 память 24C08W СКВ KSH-148EA30
В поиске есть только сервис для 733 серии,но он не совсем подходит для этой модели.Телик пришёл после ремота в другой мастерской,хозяевам сказали,что кинеском замкнут.Пришёл с неисправностью-при включении белый экран и горит буква Н в углу,на пульт не реагирует.Поставил нормальную прошивку(с форума),телик ожил.Сделал инстал памяти,прописалось так:
EVG-0.BCF-0.STEP-0.DELAY-32.OSO-1.---с этим всё понятно,должно быть так,а вот по тюнеру:
IF-0.TBN-04.TBM-02.TBL-01.TSH-440.TSM-155.
По диаппазонам вроде всё правильно,но что должно быть по IF(0 или 1),другого в нём нет значения.Но,что в 0,что в 1 настройки нет-тюнера телик не видит.СКВ-шка может быть дохлой в этом случае и ещё после выключения питания и повторном включении,может быть сбой памяти опять.Напруги все в норме,ХП нет. |
Sh_Ar Участник Сообщения: 168
Белый растр с буквой Н - это технологический режим для прогрева кинескопа перед регулировкой ускоряющего и ББ - используется на производстве.. Вход в него и выход с технологического пульта. IF 0 или 1 это ПЧ 38,0 или 38,9. Были варианты разные. При неправильной установке IF он настраивается, но неточно на станцию. Так, что у тебя есть еще какая-то проблема в шасси. Следующая по статистике - отсутствие +5В на тюнере... |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
понятно ,но такого пульта мне достать не представляется возможнымда и сами эти телики у нас в городе в единичном количестве.+5В на тюнере есть,я так и понял,что 0 и 1 это означают,но что именно в этой модели должно быть?СКВ часто в них летят? |
Селектора Selteka без проблем работают и на 38,0, и на 38,9, хотя формально с буквой Е это 38,9, а с буквой О - на 38,0. Надо смотреть какой в шасси ПАВ стоит , если 2955, то это 38,9. Я бы не сказал, что селектора часто отказывают, чаще отечественные ПАВ фильтры (пр-ва Интеграл). После "такой мастерской" проверь все... |
RV6FT спасибо,но опции по ним у меня есть и на мою тоже,но в 739й некоторых опций нет,как: TSL.TEL.TEM.TEH. ,да и что 01,что А1 особого значенияне дают,главное последняя цифра
Добавлено 27-01-2009 13:57
Sh_Ar спасибо за науку по частотам,разберусь теперь.Пару раз года три назад менял селтеку,правда в витязях. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
Papsa - проверь ВСЕ напряжения на тюнере, после проверки - замени тюнер.
STEP 0
DELAY 32
IF 0
TBH 04
TBM 02
TBL 01
TSH 440
TSM 155
AGC 27/30 |
Ок,проверю все напруги ещё раз,все эти опции точно такие же,значит остаётся тюнер менять.Но из-за чего ещё память может скидывать при ВКЛ,VD806.VD807 и С812 заменил сразу не задумываясь. |
Mastak Гость 80.237.*.*
Papsa, память "скидывает" кривое ПО проца, а не статика. У тех же горизонтов на шасси 676 постоянно слетал тюнер, пока они не поменяли ПО SDA555XFL, эта обновлённая прошивка проца даже у них на сервисном сайте висела пока его не прикрыли, я успел забрать, щас клиентам процы шью на эти ящики
Тоже самое может быть и на 732-739х шассях, только проц уже не прошьёшь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8362
Papsa, Опции практически правильные.
Фильтр , СКВ и ПЧ там должны быть на 38,9, а шаг = 0
Выключ синий экран, проверь питание на тюнере, соответствие уровней "квадратной" шины, исправность элементов между 38 и 40 выводами DA100.
Букву "Н" скидывает не ПО, а ПДУ . |
Понятно,через два часа буду на месте,займусь им.А скидывает не на Н уже,а регулировки яркости,контрастности,цветности,линейность и размер кадровой. |
И память от другого производителя. |
ФАРТ и MASTER+ огроменный Вам респект.Проверив всё,что было сказано мне по аппарату и не получив результата,взял в руки схему.В ней написано,что память 24С08WEN6,а в телеке уже стоит на панельке и проц и память-24С08.И я по инерции прописывал в такую же память и в ту,что стояла.Решил ещё раз поменять её,но на положенную(3,3В питания) и всё заработало,ещё раз инсталировал памятушку и выставил все опции,как в техно меню.Но осталась одна проблемка-на изображении змейка,как будто шьёт высокое.Что это может быть ещё?  |
| Papsa писал: | | на изображении змейка,как будто шьёт высокое. |
Включи на разных диапазонах и в AV.
Фото! |
Вертикальная? Длина изменяется от сюжета?
Или все изображение подрывает? |
Это на всех диаппазонах и от сюжета не меняется,да подрывает всё изображение(включаю вертикальные полосы,по краям с обоих сторон срыв).По AV не проверял(не на чем было),посмотрю,ОК.Прикольно,что столько раз менял памяти эти местами на других аппаратах и всё работало,а на этом не хочет-эксперементировал,что бы быть уверенным в этом(менял их местами несколько раз). |
Papsa -проверь оригинальность
VT700 КТ972А/Г
VT702 ST1803DHI
Эти ТВ не страдают этим, возможно деффект внесли извне.  |
Ясно,проверю всё и напишу!!!!!!!Неудобность,что только вечером могу это сделать,телик у меня дома в работе(левая работа).Везёт мне на такие аппараты.  |
Хозяева решили не ремонтировать дальше аппарат,пришлось выкупать в собственное пользование. Потому отставил его до того,как появится желание им заняться окончательно и вот оно пришло.Проверил силовые транзюки заменой-результата нет,стал проверять ёмкости.С небольшим отклонением было 8 литов,7 из них 100мк на 16В(С106,С139,С141,С149,С834,С837,С839) и один 470мк на 25В(С722)-поменял их все,чтобы голова больше не болела.Включаю телик и неисправности больше нет,картинка чёткая. |
RTE Участник Сообщения: 462
| ФАРТ писал: | | Осциллографом в 3,3 В -? | Papsa, значит так и не нашел неисправность , а применил метод бульдозера  |
а зачем дальше искать,если ёмкость их от 70 до 90мк максимум.Решение витекает само сабой,менять все не сомневаясь. |
Да,да,да,именно ESR-кой и мерил их,потому и не стал вычислять какой из них,менять так все вместе.  |
