Алекваж Участник Сообщения: 198
Добрый день. Подскажите, какое давление должно быть на выходе газового клапана. Регулировочные винты раскручены. Пригласили по поводу ошибки розжига 03. Электрод ионизации почистил. Искра нормальная, пробовал менять зазор электрода розжига, положение воздушной заслонки, регулировка ГК. Розжиг появился, но есть ощутимый хлопок при розжиге. Хотелось бы установить для начала паспортную величину давления. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
lavrishin, На котле инструкции не было, потом нашёл на компьютере. Получается, в таблице давление изобразили как "Потребление топлива" 1.0-2.5 кПа, а расход как "Давление используемого газа" 5,1 кгс/час. После выходных заеду замеряю ступенчатое давление, давление на выходе и падение давления на клапане. |
Попал на котёл, замерил входное давление в статике 25,7 мБар, выходное было накручено местным сантехником до 5,0 мБар. При установке 2,5 мБар розжиг мягкий, котёл работает как часы. В динамике на входе 19,0 мБар. Тему закрываю. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Алекваж, ты еденицы измерения перепутал, для газ клапанов на входе максимальное давление 50-60 мБар, если будет больше они просто не откроются, а на выходе обычно 2мБар - минимум и 10мБар - максимум (но надо смотреть инструкцию)
P.S. Ты наверное измерял в Па или мм.вд.ст. , тогда везде поставь запятую перед последним правым знаком. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
ВладИг,  |
ВладИг, Совешенно верно, исправил |
