VESELIJ Участник Сообщения: 54
Доки подскажите. Кто разбирал этот клапан. Есть ли там "подводные камни". ? Коллега говорит что там вакуумная закачка. Типа разберешь а потом вообще работать не будет. Просто есть подозрение что подклинивает модулятор. Не выходит на настроенный минимум.
Т.е. при откидывании клемы пламя просаживается еще ниже. Напруга при этом уже 3V. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
Ага, в клапан закачан импортный немецкий вакуум.  |
iner Участник Сообщения: 1149
VESELIJ, Ты не указал род занятий. Может тебе действительно не стоит туда лазить, раз возникают такие вопросы?!.  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
| Цитата: | | Кто разбирал этот клапан. Есть ли там "подводные камни". | ---разбирал,камней и вакуума там нет,так что разбирай не бойся.  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
VESELIJ, А с какого котла этот клапан?( фирма и модель) Может и не в клапане проблемы?  |
Спасибо за советы. Род занятий - сервисант по газовому отопительному оборудованию. Котел Termet модель MiniMax plus. Котел перегревает воду ГВС. При установке воды на 40 град. Включается греет воду на большом пламени потом модулирует но на настроенный минимум не выходит. Температура зашкаливает за 60 и котел выключается с последующим розжигом при падении температуры. В таком рванном режиме греет. Проток нормальный 7-8 литров. С платы идет напруга 3V при минимуме. Если откинуть клему пламя просаживается на минимум. Если долго не подкидывать клему а потом подкинуть то так и работает на настроенном минимуме. А если откинуть клему не надолго то при подключении котел сразу выходит в завышенный минимум. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
VESELIJ, перечисленное выше совсем не говорит о неисправности газового клапана . Я бы сказал, даже наоборот. Не всегда сервисное обслуживание следует начинать с газовой арматуры . Проверины ли другие элементы котла? |
Да я ни начинаю с газовой арматуры а уже ею заканчиваю. А что в принципе проверять? Датчик NTC выдает . Сопротивление не измерял. Т.к. котел сам показывает температуру. Остается плата. Но она выдает 3V. По описанию модуляционная катушка работает в диапозоне от 4-17V. Правда описание этого клапана на другом котле. Да и плата на Termet у нас зашкаливает за 1600грн а люди пенсионеры. |
VESELIJ, я бы начал с чистки теплообменника, затем проверка NTC. По больщому счёту NTC-шки в терметах неплохие, если их систематически не перегревать . Просто, при засорениях газовые клапана ведут себя иначе, чем описано вами. |
Обменники действительно стоит помыть котел не новый. Но почему котел не выходит на изначально настроенный минимум если перегревает. Даже если забит обменник котел должен смодулировать на минимум и на минимуме перегреть. Дело в том что процесс затянут по времени т.е . происходит на протяжении 3-5 мин. Есть подозрение что подклинивает шток модулятора. Спасибо за советы завтра буду колдовать. |
dmitriy604 Участник Сообщения: 55
Была схожая ситуация на Юнкерсе-Евролайне,газовый клапан тот же 4105,клиенты жаловались на слишком большую температуру по гвс.При входе в сервисный режим и проверки мин. и макс. давления газа на горелке была замечена странность.При плавном уменьшении мощности регулатором с мах. до мин. пламя на горелке корректно уменьшалось до нормы,но если регулятор крутнуть резко,то пламя слегка просев оставалось почти в мах., при том что питание на клапан уменьшалось корректно.Клапан был чист,при входе стоит хороший газовый фильтр.Диагноз по которому клапан был поменян - намагниченный сердечник модуляционной катушки. P.S. Котлу 9 лет |
Paragvay Участник Сообщения: 108
Как-то не подумал  |
Unimag Участник Сообщения: 655
| dmitriy604 писал: | | Диагноз по которому клапан был поменян - намагниченный сердечник модуляционной катушки. |
Намагниченный сердечник можно размагнитить спадающим переменным током, при этом необязательно разбирать клапан (разве что для уточнения диагноза)- на катушку модуляции переменную напругу с ЛАТРа в 1,5раза больше чем макс. постоянное и за 10-15 сек. до 0. С третьего раза всё будет ОК .  |
| Unimag писал: | | dmitriy604 писал: | | Диагноз по которому клапан был поменян - намагниченный сердечник модуляционной катушки. |
Намагниченный сердечник можно размагнитить спадающим переменным током, при этом необязательно разбирать клапан (разве что для уточнения диагноза)- на катушку модуляции переменную напругу с ЛАТРа в 1,5раза больше чем макс. постоянное и за 10-15 сек. до 0. С третьего раза всё будет ОК .  | Спасибо за совет с ЛАТРом Есть ещё один VK4105M,клиент торгует автозапчастями.И "пиарит" устройство для экономии топлива из постоянных магнитов устанавливаемое на топливопровод. По аналогии, для экономии газа установил себе два мощных магнита на газовую трубу под котлом. 10 января клапан вмер ...за бортом -15С |
SKS Участник Сообщения: 1526
| Цитата: | | установил два мощных магнита на газовую трубу под котлом. 10 января клапан вмер ...за бортом -15С |
Офигеть Подскажи ему ещё одно ноу хау-заморозить газовый счётчик облив его на морозе  |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
dmitriy604, А головой подумать , прежде , чем сделать ?  |
| Котловой писал: | dmitriy604, А головой подумать , прежде , чем сделать ?  |
Как понял- это клиент не головой думает ! |
| SKS писал: | | Цитата: | | установил два мощных магнита на газовую трубу под котлом. 10 января клапан вмер ...за бортом -15С |
нада подумать...
Добавлено 06-09-2009 18:39
| Котловой писал: | dmitriy604, А головой подумать , прежде , чем сделать ?  | Клиент себе "газ экономил", а не я ему,кстати предложение установить программатор было отвергнуто с "весомым" обоснаванием: мол, жена целый день дома ,она сама добавит или убавит  |
Привет. Извините за простой темы. Долго не мог попасть к клиенту. А потом были проблемы с интернетом. Вкратце поставил клапан на котел и клапан вообще перестал открываться. То котел работал но перегревал не выходя на настроенный минимум а теперь вообще не открывается. Из проделанной работы: снимался модулятор и промывался шток WD-40, также размагничевался с помощью ЛАТра. Вот вам и немецкий вакуум С платы на 1и 5 конец главных клапанов приходит 190 постоянки. На модулятор приходит 3.5 постоянки но розжига нет. Все катушки как надо 2,8: 1,4: модулятор 45ом. Думал что перекрутил настройки на модуляторе прогнал весь диапозон туда сюда - не помогло. Снял опять буду дальше колдовать.
Доки кто сталкивался с кабелем на основные катушки. там обыкновенный выпрямитель? И какова распайка концов внутри штекера? |
| VESELIJ писал: | | ...Доки кто сталкивался с кабелем на основные катушки.... |
За всю свою практику , столкнулся один раз с неисправным кабелем на катушки. Только это была SITовская арматура... |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| VESELIJ писал: | | ....И какова распайка концов внутри штекера? | Назови модель котла с которым воюешь - будем посмотреть..... Не всегда распайка диодного моста выполнена в кабеле, однако..... |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
VESELIJ, напряжение есть, а розжига нет... а напоромер на выходе подключали и смотрели давление, модул. катушка открывает подачу газа или нет? , если нет то минимум у неё накручен... стартовую мощность, надо посмотреть(если есть возможность поднять на максимум для первичной настройки). Основная проблема это открытие клапана безопасности и модуляции(хоть чуть-чуть) проверить можно напоромером или ток померить...
з.ы. удивляюсь... |
КоВлИг, все это мерял а на выходе газа нуль. Не первый год с котлами. А этот клапан перебераю впервые. |
VESELIJ, ну так если нуль, тогда надо померять ток при работе, на одну и вторую катушку, если всё норм(сопротивление ты знаешь, напряжение тоже меряеться), то тогда какой то клапан заклинен. По гарантии его возвращаем и берём другой. |
Проблема решена. Перебрал повторно модулятор. Был кое-какой мусор (пару хлопьев от газа) и не на месте стоял пластмассовый пиптик между мембраной и пружиной. Есть подозрение когда я размагничивал он вылетел со своего места т.к. уж больно шустро он тарахтел. Вообщем собрал я модулятор снова поставил на котел и клапан заработал. Имея опыт работы с клапанами где побывали сами клиенты, газовый кран открыл на 1/3 и постепенно отстроил Pmin и Pmax выходя на полностью открытый вентиль. Котел работает модулирует и выходит на настроенный минимум. Температура держится стабильно. Всем огромное спасибо за проявленное внимание и полезные советы. Тему считаю закрытой. |
альберт134 Участник Сообщения: 75
очень хорошая тема.
Взял на заметку размагничивание |
