vitali_www Новичок Сообщения: 21
Газовый клапан Honeywell GV02 12 4000124441 10
CE 0063BP1410 ставится на котлах торговой марки Vaillant.
Подскажите количество витков шагового двигателя.
Желтый шестиконтактный разъем. Четыре обмотки по 120 Ом. |
hh3102 Участник Сообщения: 272
там еще направления и способ намотки не совсем обычные
в понедельник с утра напомни думаю помогу если раньше сам не найдешь |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2086
hh3102, никаких там особенностей нет.
Добавлено 15-09-2017 22:05
там вся особенность в электромагнитной муфте |
Обмотки спеклись. По остаткам получилось примерно по 700 витков на обмотку. |
| vitali_www писал: | | Обмотки спеклись |
Значит ключи пробиты . Найти проще БУ клапан и оттуда взять шаговик, лучше там не колхозить, т.к. он используется и как клапан безопасности второй.....
Добавлено 15-09-2017 22:19
vitali_www, В Крыму есть хорошие спецы, обратись к ним, помогут.
Добавлено 15-09-2017 22:21
vitali_www, обратись к http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=835507 |
Обмотки клапанов безопасности живые. Интересует количество витков обмоток шагового двигателя. |
vitali_www, что ты прицепился к виткам, замерь микрометром диаметр и мотай до заполнения, но считаю что это не правильный путь...Там две обмотки с отводом от середины.
Добавлено 15-09-2017 23:04
вот |
Теоретик65, а ты сам его мотал? |
hh3102, нет конечно, но автор явно хочет попробовать  |
а я мотал и не раз....
каждая секция мотается в два провода....
работают уже по несколько лет
главное иметь оборудование чтобы потом это все нормально собрать |
hh3102, да, там есть трудности
Добавлено 16-09-2017 12:35
я как то собрался, а потом решил, что это ни к чему |
Takoni Участник Сообщения: 554
720 витков. провод тоненький ну нет у меня микрометра... |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Фигня все это. Когда-то пробовал на сонье дюваль мотать. Там нет отсекающей на модуляторе. провод кажысь был сечение не совковского стандарта. Мотал ближайшим.
Правильно сказано если нет намоточного станка то натяжку не обеспечишь. А до заполнения намотай. Что не так потом будешь маяться. Клапана по немного летят. По модулятору.
Доноров завались на ШД. |
Devorabee, ну ващето родная катушка далека от полного заполнения... |
1Viper Участник Сообщения: 69
Интересно кому поставите такой клапан? Я и себе бы побоялся поставить. Безопасность газового оборудования прежде всего! |
Намотал 720 витков ПЭТВ-2 0.1мм в два провода. Сопротивление около 125 ом каждая. Котел никаких ошибок не выдает. Все работает. Минимальное и максимальное давление газа на форсунки не изменилось.
Спасибо за помощь! |
