Котел Hermann серии Habitat 2 24 SE не запускается.
Rendom69
24-01-2017 17:15
День добрый.Котел Hermann серии Habitat 2 24 SE. Плата honeywell cs0177d-ls R182 E.
При включении платы на котле срабатывает включение циркуляционного насоса и турбины. Индикатор показывает кратковременно -5 потом температуру системы отопления. все 3 светодиода промаргивают где-то 1 раз в 2 сек.
Снятая плата на столе( без обвязки) ручка в положении 0 моргает красный светодиод При установке. перемычки на М1 между контактами: 1 и 5; 2 и 6; 3 и 4.; на М2 (7-9, 8-10);моргает красный светодиод. При установке замены датчиков на М4 - 10 кОм. Снова промаргивают 3 диода.
На плате до меня было заменено JV-24S-KT реле вентилятора Установлено NRP05-A-24D, Реле 1 зам. 24V / 5A, 250VAC. Выпаял при подачи питания на плату без обвязки с выпаянным реле (положение регулятора отопления на 0 ) горят 2 светодиода красный и зеленый. При повороте регулятора в 1 положение зеленый начинает моргать. Код ошибки не посмотреть нет дисплея...
Заранее извиняюсь за сумбурное описание , ну как смог...
Куда копать ?
Cesar
24-01-2017 17:48
Rendom69, плата с неба свалилась или в составе конкретного котла ? Если да , то тогда читаем правила открытия темы.
vitali_www
24-01-2017 19:12
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
Cesar
24-01-2017 20:25
vitali_www, тебе тоже правила почитать нужно ...
Алекс Лебед
25-01-2017 20:33
Rendom69, измени название темы, вернись в 1 пост, Нажми ,"изменить", укажи название котла в названии темы (указано в тексте 1 поста). И будет Счастье
Парень грамотный.
Модель котла - это первая инфа, с которой начинают работать мозги мои и, думаю, коллег. Проблемы, алгоритм ошибок, практически, не зависит от производителя, номера платы.
www.
26-01-2017 09:51
"Индикатор показывает температуру системы отопления" - Какую? (-5 или 33)...
Rendom69
26-01-2017 14:40
Добрый день. Котел не мой, находиться в работе с другой платой , у меня свой котел другой марки - по этому проблематично собирать макет. Установил не рабочую на место при включении (со всеми присоединенными разъемами) кратковременно загорается -5 потом показывает температуру теплоносителя. Со снятым разъемом М4 моргает красный светодиод на дисплее -5. При подаче питания Реле насоса и турбины срабатывают одновременно...
lavrishin
26-01-2017 16:51
Rendom69,
Читай сюдой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 пока модератор терпит и пока ты не нарвался на неприятности...
Rendom69
26-01-2017 18:27
Название темы и 1 пост поправил надеюсь сейчас правильно...
Алекс Лебед
26-01-2017 22:06
Rendom69, правильно. Опиши проблему в котле. Ошибка. Без сумбура.
Rendom69
26-01-2017 22:20
Проблема не к котле,с другой платой он сейчас работает. Проблема точно в плате.Но так как я ремонтом плат не занимаюсь , то не знаю что и как проверить ) все что мог описал в 1 посте...
iner
26-01-2017 23:43
Rendom69 писал:
.Но так как я ремонтом плат не занимаюсь , то не знаю ..
ну так чего мозги ломать ... отдай в ремонт мастеру который шарит в платах ...
Rendom69
27-01-2017 08:32
.Хороший совет) а главное самый легкий...
Все местные мастера .... знают еще меньше чем я . Ехать за 150 км в нормальный сервис нет никакого желания. Ну и узнавать для себя что-то новое всегда интереснее хотя и сложнее
iner
27-01-2017 15:07
как говорил Ленин : учиться, учиться и ещё раз учиться. .. на курсы электронщиков и вперёд. .. или инет в помощь ... гы-гы
АлександрСГ
27-01-2017 15:29
Rendom69 писал:
А это у тебя в профиле - Род занятий: Электроник 1 кат. Как понять?
Rendom69
27-01-2017 15:47
Электроник это официальная должность подшучивать, дразнить обслуживаю компы на Ж .Д.
АлександрСГ
27-01-2017 23:50
Rendom69 смотри личку
Rendom69
29-01-2017 10:48
АлександрСГ писал:
Спасибо по данной схеме делал обвязку на столе имитировав срабатывание датчиков.
АлександрСГ
29-01-2017 12:02
тама две схемы, для дымоходного и турбика. в турбо нужно правильно иммитировать пресостат. А напруги хоть какие мерял на плате? Электролиты проверял ?
Алекс Лебед
30-01-2017 22:10
Rendom69, имитируй напряжение ЛАТРом. Эта плата не любит понижения напряжения ниже 200-190В (индивидуальные особенности). Обрати внимание на последний пост АлександрСГ
Rendom69
31-01-2017 08:41
На счет ЛАТРа буду пробовать, обвязку сделал на столе в дымоходном варианте.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Hermann серии Habitat 2 24 SE не запускается.
  • Котел hermann Habitat 23 нет розжига
  • Котел Hermann Habitat 2 не включается, ошибок нет
  • Hermann Habitat 2 нет модуляции.
  • катушка турбины Hermann Habitat
  • Hermann Habitat 23 SE Работает с перебоями
