Tref Участник Сообщения: 205
привет хлопцы!
накрылась у меня турбинка на Хабитате_1 (28), обрыв катушки.. перемотать не вопрос, но наткнулся на проблемку снятия катушки с железа
впечатление, что ее сердечник с полукруглыми краями, запрессован в общий набор
попробовал выколотить без дури, не сдвинулся.. может кто разбирал и просветит как вынуть катушку? боюсь не испортить бы геометрию, выколачивая мощно..
у нас отдельно запчасть не купить, в сборе очень дорого, да и дефект не так страшен.. посоветуйте разрулить
зараннее спасибо! |
Valerij 22 Участник Сообщения: 215
Porter Участник Сообщения: 5825
Так повреждение на поверхности. Разве не получится восстановить без разборки?
Смотать пару витков, восстановить и замотать огбратно. |
Takoni Участник Сообщения: 573
Porter, не получится пару витков.. похоже три витка еще поджарились до кучи
Takoni, котел надежный, редко захожу, не видел.. спасибо за ссыль
темку убить можно |
habitat Участник Сообщения: 675
Tref!
Водичка (в зимний период), случаем не попадала на катушку? |
habitat,
нет, сухо.. за 7 лет пару раз разбирал, подклинивало подшипник, похоже попадала микро-окалина с обменника.. промывка/смазка
катушка естественно грелась при этом, но не серьезно, чуть изменился цвет лака обмотки..
сейчас не понял от чего, очень похоже на мех. воздействие, да неоткуда вроде.. |
Юзер Саня Новичок Сообщения: 17
Удивительно, точно такой же двигатель стоит на котле нева-люкс! |
сделал приспособу, свинтив на нужном расстоянии 2 старых одинаковых ключа от англ. замка, чуть обточив их
с обратной стороны пару болтов на 12 поставил рядом с сердечником ровно по его оси
в тисках стронулось тяжело, потом нормально.. в катушке два повреждения
перед сборкой смазал место посадки моторным маслом, вколачивал через деревяшку, чтоб не расклепать сердечник
всем спасибо! убежал.. )) |
Virviglas Участник Сообщения: 463
Количество витков, и толщина провода? |
Virviglas, все не сматывал, обрыв был на 22 витке, витков вроде через 30 нарушена изоляция.. сделал 2 соединения, прокладки и намотал взад..))
т.к полная перемотка не предвиделась, диаметр не замерял, на глаз 0.31-0.33.. предполагаю 1500 витков, точно не скажу |
