Котел hermann Habitat 23 нет розжига
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
pavelbes
16-10-2014 13:43
Добый день!
При включении в режиме "зима" сразу срабатывает блокировка (красная индикация), в режиме "лето" горит зеленая, но при включении сантехнической воды сразу загорается красная. Искры нет. Блок розжига "ABC 537" - хотелось бы проверить в нем предохранитель, но не знаю как разобрать (блок снял, а крышки на нем как приклееные). Спасибо
pavel.pro
16-10-2014 14:21
pavelbes писал:
Крышки не приклеенные - легкими ударами, равномерно по периметру и крышка снимется. А что будешь делать дальше? Дело однозначно не в предохранителе - это без снятия крышки понятно.
pavelbes
16-10-2014 14:29
Пишут еще електролиты могут "высохнуть"... на них бы посмотреть (а вообще по поведению похоже на кондеры - с месяц назад котел начал не с того ни с сего блокироваться, раньше помогал перезапуск).
А что можете посоветовать?
Iggor
16-10-2014 14:49
Проверяй. Что еще можно посоветовать...
lavrishin
16-10-2014 15:01
pavelbes,
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 смотреть не пробовал?
Есть контакт " Харьковская обл.с окрестностями (до 60 км.)....................0637363611...................................... с 9 до 21 часов , без выходных. "
Devorabee
16-10-2014 16:18
pavelbes, А на котле еще что проверено?
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
16-10-2014 16:38
pavelbes, вилку питания котла переверни на 180 градусов и отпишись.
Извиняюсь за невнимательность. Искры нет - значит фазировка до-лампочки.
Вопрос к автору: "Модель котла озвучить, полностью, слабо?"
pavelbes
16-10-2014 17:51
Александр Лебедь, исправил - "Hermann Habitat 23E" (первая модель)
iner
16-10-2014 21:06
При чём здесь блок розжига? Учите матчасть... и прежде чем писать - читать, читать и читать... инструкцию и т.д....
ВладИг
Гость 178.212.*.*
16-10-2014 22:14
Смотрю лёгкой у нас регистрация стала... человек не понимающий вопроса с лёгкостью понимает что дело в конденсаторах... гы-гы
iner
16-10-2014 22:27
ВладИг, не стала а была.... что мешает прогуглить вопросы и зайти... фильтрации нет...
pavelbes
17-10-2014 13:24
iner, гуглил и читал по проблеме уже неделю, ничего конкретного. Если не затруднит, скиньте ссылочки, что мне надо почитать (а интструкцию читал в первую очередь).
Может немного неточно софрмулировал проблему - нет искры розжига, место нее сразу блокировка.
Похжее ("Проблема с авс 537"):
http://monitor.net.ru/forum/habitat-23se-info-350264.html
Konstantin_18
17-10-2014 15:11
pavelbes, Сними АВС537 и спроси по .0637363611.. куда отправить его ( подвезти, если в Харькове).
А то так можно еще неделю читать и тепла не дождаться ....
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
17-10-2014 16:45
И чтобы легче думалось при принятии решения - если нет розжига - много вариантов, если есть - меньше. Коробочка - самый ответственный узел в котле. Безопасность. 100 раз подумай прежде, чем зарисоваться внутри ABC547.
Калай
18-10-2014 17:50
А электроды не на корпусе?
iner
18-10-2014 19:52
Калай, ты сам вкурил работу котла? Каким боком блок розжига влияет на работу котла... Может надо еще что то проверить для начала...
lavrishin
19-10-2014 07:44
pavelbes,
Надо бы начать с чтения букваря прежде чем теребить блок розжига...
pavelbes
20-10-2014 16:35
lavrishin, это прочититано в первую очередь...
* Котел не перегрелся и не стаботал термосат (насколько я понял они соеденены последовательно и эта цепь (контакты 13 и 14) звонится - замкнута)
* Давление в норме (1атм) - насос в системы отоплнения включается.
* Пламя не потухло (котел только что включен оно и не зажигалось).
Остается только "горелка не зажигается как положено" - оно и понятно что не зажигается, если нет разряда.
rasa
20-10-2014 18:37
Самый лучший вариант ABC 537 проверить на столе,а там будет все ясно в чем проблема.
indoor
22-10-2014 22:29
Если котел дымоходный, были случаи, когда обгорали провода ведущие к датчикам перегрева и дымоудаления с последующим замыканием на корпус.
pavelbes
23-10-2014 13:37
indoor, да дымоходный, на корпус не звонил (визуально в норме)... спасибо, порпобую прозвонить
lavrishin
23-10-2014 14:13
pavelbes писал:
..на корпус не звонил (визуально в норме)... спасибо, порпобую прозвонить
Лучше позвони специалисту пока не настали холода...
ЭлектронщикАндрюха
23-10-2014 15:19
Насос включается насколько? датчик давления замыкается? 1 бар не показатель, манометр и датчик могут работать с точностью плюс-минус трамвайная остановка. Проверять только тестером.
pavelbes
23-10-2014 16:46
ЭлектронщикАндрюха, насос включается и работает, датчик замкнут
ЗЫ сегодня собираюсь везти платы на диагностику (если мастера застану)
Mait-sth
23-10-2014 22:17
О.....Так я делал сегодня эту плату.Наверно и отпишусь.
Поменял реле Газ клапана, да контакты почистил на колодке питания улыбка
stepann
24-10-2014 11:44
pavelbes писал:
Смотри на датчик давления.
pavelbes
24-10-2014 11:51
Mait-sth, спасибо - котел работает
iner
24-10-2014 22:54
pavelbes писал:
Ну прямо как Штирлиц... тему решил, спасибо сказал... и что ? в чём суть твоей проблемы...я думаю не в блоке розжига...
smd55
24-10-2014 23:08
iner, О каком штирлице ты говоришь,
Mait-sth, ремонтировал ,а автор его поблагодарил.
pavelbes
26-10-2014 13:43
iner, не стал повторяться - блок розжига, заменили реле
iner
26-10-2014 20:14
Не внимательно прочитал... думал разговор о разных платах ... Но всё равно у меня не вяжется описание проблемы и её решение... Что то не связывается... Хотя лечение стандартное.
pavelbes
27-10-2014 19:56
pavelbes писал:
Искры нет.
iner, почему "не вяжется"? блок розжига не работал - искры не было, котел блокировался
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел hermann Habitat 23 нет розжига На страницу 1, 2  След.
  • Котел Hermann Habitat 2 не включается, ошибок нет
  • Котел Hermann Habitat2- 24SE нужна марка блока розжига.
  • Hermann Habitat 2 нет модуляции.
  • катушка турбины Hermann Habitat
  • Hermann Habitat 23 SE Работает с перебоями
