Hermann Thesi 24 SE: какое сопротвление датчика улично темп
mavik
28-11-2009 22:35
Нужно подключить к котлу датчик внешней температуры.
Плата в нем Honeywell. Тип датчика нигде не указан.
Кто знает отпишите, пожалуйста.
Stroller
29-11-2009 02:12
фирменный эрмановский программатор есть? без него нет смысла...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
29-11-2009 02:15
mavik, комнатный термостат да, а вот управление посредством автоматики с уличным датчиком нет, как сказали выше-автоматика с погодным регулированием вам поможет(этой же фирмы), без неё комнатный термостат с дискретными контактами вкл-выкл(максимум).
P.S. hermann - исправте в теме.
svorgo
Гость 95.153.*.*
29-11-2009 03:03
Stroller писал:
а куда его там тыкать без программатора? я имею в виду про /смысл/
Stroller
29-11-2009 10:22
если по делу:
mavik
29-11-2009 10:28
Я знаю, что есть погодозависимые программаторы… Считаю, что возможно подключить датчик прямо к плате (на схеме SE — зонд наружной температуры) и получить эквитермическое регулирование. К то му ж есть ошибка E38, однако!!! Если ошибаюсь, поправте.
Цена «фирменного» датчика $40 и «Мы его вам привезем, он точно подойдет» меня не устраивает.
Stroller писал:
если по делу:
ОК, 12k при 25°С. Буду пробовать… 10кОм NTC термистор B57045K0102K000 производства EPCOS http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/ProbeAss__B57045__K45.pdf и искать на 12k
Stroller
29-11-2009 10:40
mavik писал:
...Считаю, что возможно подключить датчик прямо к плате (на схеме SE — зонд наружной температуры) и получить эквитермическое регулирование.
да?... отпишись как кривые менять получилось. улыбка
основной вопрос в соответствии забортной температуры температуре теплоносителя. в данном случае это делает не котел. имхо.
iner
29-11-2009 11:25
Stroller писал:
Ребята, а вы не ошибаетесь? На плату подключается датчик, меняется параметр 10 = 2 и выставляется кривая. По-моему пульт не обязателен….
Stroller
29-11-2009 11:51
iner писал:
... и выставляется кривая..
как? где эти кривые, меню?
mavik
29-11-2009 11:56
http://www.hermann-info.ru/download/service-manual/manual-EURA-TOP.pdf
стр 14 описание датчика.
Ответ найден. Результат отпишу. Спасибо.
A00.410006 NTC ss 3977±1% 10k?±3% при 25°С
Stroller
29-11-2009 12:00
там же в аксессуарах:
Артикул: А00400006
Дистанционное управление по таймеру
Пульт дистанционного управления с таймером и печатной интерфейсной платой для соединения с электронной платой котла. Служит для дистанционного управления параметрами работы котла и задания временной программы его работы. Необходим для организации погодозависимого управления температурой отопления и ГВС.
mavik
04-12-2009 17:40
Подключал термистор ММТ-1 12кОм. В системе стоял хронотермостат Euroster 2510.
После подключения датчика в сервис меню стало 10=1 (было 0) и в обычном режиме регулируется не температура, а коэф. рассеивания (в дальнейшем кр) =15 (0–30).
Чего ожидать от термистора не знаю, тк характеристик не нарыл, как и оригинального устроуства на рынке (еще нашел NTC MK5A-3 R25=10k?+5% B25/50=3950K+-2% добавлено 06.12.2009).
Но, скорее всего, прийдется датчик отключить, тк при +10°С за 10 сек теплоноситель 46°С и стоп машина на 3 минуты. Увеличение кр=30 — 20сек 63°С. При сегоднешней +3°С кр=30 70°С секунд за 10. Те котел держит низкую температуру носителя, реагирует на изменение внешней температуры ухмылка , но уж очень часто включается рёв в три ручья . Жалко беднягу оставлять в таком режиме.
PS Кто знает параметры сервис меню THESI 24SE скиньте в личку, пожалуйста. Особенно интересует 11=2. В инструкции 11=0 и «В данной модели функция отсутствует» Прошу помощи
mavik
09-12-2009 21:24
Подключил NTC MK5A-3 R25=10k?+5% B25/50=3950K+-2%
температура носителя выросла с 56°С до 66°С при 0°С за бортом и кр=15. Уменьшил кр=10 вернулось на 55°С. Поставил 4=75, 6=7. Греет до отключения 2–3 мин. Остывает до 46°С.
Насос гоняет носитель без перерыва, выключает только после срабатывания хронотермостата. Можно ли с этим побороться?
Stroller
09-12-2009 22:15
Semy
Гость 91.199.*.*
14-12-2009 17:15
mavik, я спрашивал у представителя фирмы Hermann, что это за параметр №11, он сказал: - не изменять, пусть стоит 02. Если поставить 00, исчезает функция "plus".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Thesi 24 SE: какое сопротвление датчика улично темп
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann Thesi 23 E. FSD 210 аналог?
  • Hermann thesi 23e ошибка e42
  • Hermann Thesi не работает на ГВС
  • Hermann Thesi 23 E не включается
