Hermann thesi 23e ошибка e42
ur3abt
18-05-2015 23:16
Проблема началась с того что гроза вылетел блок питания (замена FSD210+ТПИ) на выходе 24,5В. При включении теперь сервис и ошибка Е42, я так понял возможно это связано с тем что не видит сетевого напряжения. По дорожка на плате я так понял что за сетью смотрит проц через цепочку резисторов диод и оптопару PC817. Оптопару поменял на всяк случай и резисторы проверил при первом включении после смены оптопары сначала показал ошибку е39 и сразу е42. Подскажите пожалуйста может я в чем то ошибаюсь или хотя бы натолкните на мысль куда копать.
Swan-Лебедь
18-05-2015 23:42
ur3abt, Е42, Е39. Что означают ошибки?
sa-sha
18-05-2015 23:45
ur3abt, На рабочей плате,на выходе оптрона 2,6В , там еще пара транзисторов стоит, поковыряй там.
ur3abt
19-05-2015 16:12
У меня на выходе оптрона 2,35В наверное надо ковырять.
sa-sha
19-05-2015 18:30
ur3abt, На входе стоит стабилитрон, на нем 27В.
ur3abt
19-05-2015 22:10
На стабилитроне 27,6В.
levkovskij
22-05-2015 13:01
Схожая проблема. Вдобавок взорвался один из 4-ех смд транзисторов. Помогите опознать
Swan-Лебедь
22-05-2015 21:39
Обе платы склеили ласты.
levkovskij
25-05-2015 12:17
Заметил, что если подать сначала напряжение питания 24 В от отдельного источника, выдает ошибку Е42 и только в этот момент подключить сетевое напряжение - плата, вроде бы запускается, начинает крутиться циркуляционный насос, на экране появляется Off. Потом (5-10 сек) появляется ошибка Е22 . Если же сразу подать сетевое и 24,- сразу появляется Е22 либо E42 (зависимо от того, припаян ли отпаян стрельнутый SMD - транзистор??(на фото выше)) Питание и генерация присутствует на обох процах. В сервисное меню (*+reset)не пускает.Режим "лето/зима", "plus", "температура в контуре отопления"- все переключается.
Devorabee
27-05-2015 20:07
levkovskij, smd code A7
levkovskij
27-05-2015 21:02
Devorabee спасибо улыбка попробую,- отпишусь
levkovskij
02-06-2015 16:40
К сожалению, ситуация не изменилась... недовольство, огорчение Думаю, слет прошивки управляющего процессора или я не прав??? Что еще можно сделать??
levkovskij
05-06-2015 16:02
Попалась в руки такая же плата с сгоревшей FSD210. После ремонта заработала. Сравнил напряжения на "ногах" процессоров рабочей и нерабочей плат,- все практически идентично...Думаю, ошибка в прошивке. Где можно раздобыть прошивку процессора под этот котел?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 00:48
levkovskij писал:
... Сравнил напряжения на "ногах" процессоров рабочей и нерабочей плат,- все практически идентично...Думаю, ошибка в прошивке. Где можно раздобыть прошивку процессора под этот котел?
levkovskij, перекинь MCU и узнаешь...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann thesi 23e ошибка e42
  • Котёл Hermann Thesi 23 E - ошибка 22
  • HERMANN THESI 28SE ошибка E01
  • Котёл Hermann Thesi 23 E ошибка Е42
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann Thesi 23 E не включается
