Hermann Thesi не работает на ГВС
www.
21-12-2015 13:41
Со слов хозяев котёл неустойчиво работал на ГВС. При постукивании в районе платы , начинал опять работать . Достучались - в результате отказался работать на ГВС . После замены платы котёл работает нормально... Ну вобщем - нужно более подробное фото участка платы , чтобы рассмотреть прохождение сигнала до процессора .
www.
26-12-2015 19:52
Фото нашел , разницы не увидел . Перепаял почти все переходные отверстия - чёрт его знает в чём там дело . Сейчас плата на столе работает . Пока тему закрываю ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Thesi не работает на ГВС
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann Thesi 23 E. FSD 210 аналог?
  • Hermann Thesi 23 E не включается
  • Hermann thesi 23e ошибка e42
  • Hermann thesi 23e прошивка
