Hermann Thesi 23 E. FSD 210 аналог?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
gars
21-10-2009 21:13
Собсно, что за деталь я знаю, это FSD 210. А вот какой аналог можно применить? И есть ли какие-либо предположения, почему она так жестоко сгорела? Клиент говорит, что котел работал нормально, а потом перестал включаться, нет индикации. Эл. часть котла защищена только подарочным реле напряжения (реле живое, предохранитель и варистор тоже живые).
Заранее благодарен за ответы.
iner
21-10-2009 21:26
Вот такое г… эти микросхемы. Тебе дадут ссылку на раздел форума или поищи сам про аналоги и замену, т.к. это уже мусолилось очень подробно. Мне пока удавалось менять их по гарантии. Но чувствую тоже придется заняться заменой ……
jvolfss
Молодой дед
21-10-2009 21:31
iner, Выход из строя FSD210 было у меня замечено при пониженном напряжении(190В) при этом происходило ВКЛ например насоса.
iner
21-10-2009 21:52
gars пишет что у него стоит защита, а при ней котёл выключается на 210-205 вольтах. В моих случаях на котлах стояли стабилизаторы, и микруха всё равно выстрелила. Клиенты были «рады»: самый крутой котёл, вся доп. автоматика и бац – замена платы… В общем я сейчас прихожу к мнению что у Тезьки платы – го….о. Поэтому хочу на зиму прикупить парочку на всяк случай...
gars
21-10-2009 22:27
Согласен,iner, Куча ненужных прибамбасов за дополнительные деньги. Я, правда, всегда клиентам говорю, что у них котел VIP-класса, что бы не расстраивать. голливудская улыбка
jvolfss
Молодой дед
21-10-2009 22:28
iner, Если бы в природе существовали супернадежные стабилизаторы.Мы бы сидели без работы. гы-гы
Stroller
22-10-2009 00:19
да ладно... шо вам? фсдэшек жалко? гы-гы задо клиенты понимают важность и наличие сервиса помираю со смеху! и гарантия охотней поддерживается.... подмигивание
и правильно
jvolfss писал:
...Мы бы сидели без работы. гы-гы
iner писал:
... Мне пока удавалось менять их по гарантии. Но чувствую тоже придется заняться заменой ……
давно пора. транспортные расходы выше плату отвезти-привести, чем замена. делов то...
iner
22-10-2009 08:07
gars писал:
VIP – это Евра, у меня не одного ремонта плат. ухмылка А Тези – это головная боль. злость
Димончик007
22-10-2009 08:24
Они летят потому что HONEYWELL при разработке схем БП отходит от рекомендаванной схемы влючения FSD. Да и мощьность маловата всего 4 вата.
Alexandr49
22-10-2009 08:45
iner сказал
---лично я считаю,что м.схема выходит из строя при превышении 275в ( стабилизаторы инерционны,м/с сгорает раньше) .
jvolfss сказал
---в ИИП при понижении напряжения возрастает ток через ключевой транзистор этой м.схемы--тут тепловой пробой(более инерционный)--тут стабилизатор должен выручать.
Лично я ставлю то что положено по схеме--меньше головняков. улыбка --это беда нашей сети,а не этой м.схемы.
lapin68
Контролер ОТК
22-10-2009 08:48
Alexandr49 писал:
согласен и поддерживаю полностью улыбка
gorgaz
22-10-2009 12:10
Раньше тоже ставил что положено,затем как то заказал партию FSD 210 -около 20шт,половина была дохлой,как правила клиент в основном сельский,по сему частые броски по питанию неизбежны были,иногда платы приносили возвратом буквально через неделю,сейчас ставлю TNY 268 пока без нареканий,работает стабильно,пределка совсем небольшая,темы уже обсуждали на форуме что лучше fsd или tny дело вкуса.
gars
22-10-2009 22:13
Сегодня был в Бердянске по работе, ФСД-шки только под заказ. Заказал 5 штук (мне надолго хватит), но будут аж через неделю. Завтра у себя в городе поищу, но мало вероятно, что успешно.
Murka
Профессор
22-10-2009 23:30
Alexandr49 писал:
Ну не всегда Нет вот скажем если обе ёмкости (Demrad) высохли то никакого повышенного напряжения там нет, а FSD сгоревшая
gars
23-10-2009 15:06
Микросхему нашел у нас в городе, посему, вопрос аналога снимается. Поставил я ее, а плата молчит. Начал проверять, а там резистор сгорел. Тот, который около варистора стоит (на плате он обозначен R4). Маркировка показывает вроде 22 Ом. Трансформаторы живые. Буду копаться дальше, может заработает голливудская улыбка
svorgo
Гость 88.215.*.*
23-10-2009 16:12
gars писал:
А он разве не 2,2 Ом?............ Сейчас замерил на плате 10 Ом. Где истина?
Ярошевский Андрей
23-10-2009 17:14
svorgo, а кольца, что "говорят"?
iner
23-10-2009 17:44
Маркировка: коричневый и 2 чёрные = 10 ом.
gars
23-10-2009 20:38
Маркировка - два красных, черный, золотой - это 22 Ом (тестер показывает 24 с копейками). На другой плате красный, два черных, золотой - 20 Ом.
iner
23-10-2009 20:43
У меня на плате 10 Ом.
Cesar
23-10-2009 22:00
iner, а если развернуть щупы на 180 градусов? улыбка
Ярошевский Андрей
23-10-2009 22:10
ага и под 45 градусов к плате помираю со смеху!
svorgo
Гость 77.39.*.*
23-10-2009 22:27
iner, сто пудов 10 Ом замерено ещё на одной плате.
P.S. Мож я дальтоник но красный и коричневый так покрашен что на последней плате взял да и ногу отрезал гы-гы
gars
24-10-2009 00:50
svorgo писал:
Кому?шок
Выкладываю фото резистора. Полоски видно четко.
Cesar
24-10-2009 00:59
Зы , судя по схеме включения этого резистора , то там "до спины" что стоять будет , хоть 10 , хоть 22 ом. Вполне возможно , что тычут что есть . В других платах его совсем нет , но это не спасает FSD210.
iner
24-10-2009 10:02
Cesar писал:
Понимаю – тонкий юмор. улыбка Но что вижу то и пишу, клята плата под рукой… ухмылка Но в ней совсем другое горе.
злость
gars
24-10-2009 10:25
А в нашем городе даже резистор не найти. Есть только на 0.25 Вт. Подключил через лампочку - плата работает. Сейчас смотаюсь в Донецк на радиорынок.
svorgo
Гость 88.215.*.*
24-10-2009 12:17
gars писал:
svorgo писал:
Кому?шок
Ему и резал и у меня на трёх платах стоят одинаковые, но видно как сказал Cesar там параллельно хоть 10 хоть 20
Микола
24-10-2009 21:37
Предназначение данного резистора- не сжечь обмотку ТПИ, даже в наших услоивиях( не напряжение в сети), когда пользователь увидев сгоревший предохранитель, делает умозаключение- он слабый, и ставит вместо него "гвоздь"( нахрен мне предохранитель, который горит). Так что 10Ом, 15Ом, 22Ом- какая разница, есть на Марсе жизнь или нет.
lapin68
Контролер ОТК
24-10-2009 22:07
Микола писал:
Микола, одобряю
gars
24-10-2009 23:43
Нашел в Донецке резистор на 24 Ом. Поставил его и плата заработала. Завтра поеду ставить на котел. Думаю, тему можно закрывать. Спасибо всем участникам.
leowka
Приветствую всех! Попросил знакомый отремонтить такую же плату, нету питания на микрухах управления. С виду все целое, из косяков нашел только, что на fsd210 нет питания на 5ой ноге, т.е там ноль. А если в общем на шим контроллере, то:
1,2,3 - земля
4 - 0 вольт
5 - 0 вольт
6 - нету
7,8 - 300 вольт
компоненты все прозвонил в обвязке, вроде все целое. Ну кроме кондеров, т.к их проверять - отдельная песня
Кто может сказать где рыть чтоб на 5ой ноге появилось питание?
Думал заменить на такую же, да вот только нашел с такой же маркировкой, но ноги 3-4 и 5-6 спаяны. Нашел тут же, распиновку:
1 - питание +300V
3,4,5,6 - корпус (минус)
2 - оптрон
8 - силовая (обмотка тр-ра)
7 - обратная связь
И ужаснулся, у неё что питание 300 вольт? т.е у оригинала до 20 вольт, а у этой 300?
Вообщем жду советов как это дело починить, или хотяб подскажите куда копать улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Thesi 23 E. FSD 210 аналог? На страницу 1, 2  След.
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann Thesi не работает на ГВС
  • Hermann thesi 23e прошивка
  • Hermann thesi 23e ошибка e42
  • Hermann Thesi 23 E не включается
