Hermann Thesi 23 E не включается
Niki.kruz
09-04-2015 09:46
Добрый день хотел спросить у меня котел Hermann Thesi 23 E я фсд поменял и резистор который около варистора 10Ом на 1 Вт котел заработал и через 15 минут вырубился и также больше не включается но фсд и резистор не горелые как до этого..Могла фсд снова вылететь? что можно еще смотреть?
anatol22
09-04-2015 10:02
Могла. Или еще что-то. Это мы узнаем от тебя после проверки напряжений. улыбка
lavrishin
09-04-2015 15:58
Niki.kruz,
Почитай для интереса http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=416632&start=0 .
Резистор 10 Ом напрасно не горит. Кури букварь про FSD210....
Devorabee
09-04-2015 20:38
Niki.kruz, После фсд индуктивности озвучь, и резистор разрывной наверное не на один ватт имхо.
зеник
Мудрый дед!
09-04-2015 22:12
Niki.kruz, Наверное импульсный транс сопли пустил - осмотри его внимательно.
Добавлено 09-04-2015 22:16
Пы.Сы. Вообще-то надо ESR метром проверить емкость и внутреннее сопротивление электролитов 10.0х400 вольт. Встречал после умирания ФСДки электролиты, у которых сопротивление доходило до 37.
Niki.kruz
09-04-2015 23:59
У фсд на 4 ноге 0В.на 5 ноге 0В. на 7,8 ноге 740В. Электролиты 10на 400в. Резистор сейчас не горел стоял на 1 ватт такой же поставил с ним ок.
Добавлено 10-04-2015 00:10
где можно найти схему платы honeywell smrot01? И котел ошибочно написал модель Hermann Thesi 24 SE
lavrishin
10-04-2015 07:04
Niki.kruz писал:
У фсд ... на 7,8 ноге 740 В....
Что-то ты не то или не так измеряешь, уважаемый дядя Колян...
Напряжение на 7 и 8 ногах не может быть выше чем 220 х 1,4142 = 311 В. Сам посмотри... Поэтому и емкости применены на напряжение 400 В.
Niki.kruz
10-04-2015 07:17
спасибо за схемку сразу яснее становится. ошибочка на 7,8 ну там больше порядка 330 В постоянки.
lavrishin
10-04-2015 07:32
Niki.kruz писал:
...где можно найти схему платы honeywell smrot01? ...
Зачем тебе нужна полная схема?
Тебе достаточно прорисовать блок питания и запустить его в работу.
Niki.kruz
10-04-2015 08:43
а на трансах какое сопротивление должно быть?..на емкостях посмотрел 10 ОМ. выпрямитель на выходе 330.
jvolfss
Молодой дед
10-04-2015 09:14
Niki.kruz писал:
Кто же на ТПИ меряет сопротивление? Очень часто сопротивление то будет в норме,а транс нужно выкидывать
Niki.kruz
10-04-2015 09:19
Совет лучше дельный подавай проблему решать нужно.проверить индуктивность у меня нечем.
jvolfss
Молодой дед
10-04-2015 09:30
Niki.kruz писал:
Даю дельный совет: выпаивайте под чистую весь ИБП и запаивайте все новые туда проверенные детали.(так как иногда новое ,еще не означает Хорошее) Про то что почему вылетела ФСД скажу. прочитайте внимательно про ИБП. в инете полно инфы. Ответ почему не работает именно ВАШ ИБП,есть в этой теме.
ЗЫ. готовые ответы расслабляют мозг.
lavrishin
10-04-2015 09:41
Niki.kruz писал:
а на трансах какое сопротивление должно быть?..на емкостях посмотрел 10 ОМ....
Обычно примерно такое сопротивление должно быть у первичной обмотки. Но, я проверяю ещё и исправность транса...
Niki.kruz
10-04-2015 10:20
Спасибо за информацию.Где можно узнать марку ТПИ думаю проблема тут. хочу поменять..
lavrishin
10-04-2015 10:25
Niki.kruz писал:
... ТПИ... хочу поменять..
Я не уверен. Но, полагаю что проблема не в ТПИ...
Niki.kruz
10-04-2015 10:44
ну вот так последовательно на входе выпрямителя 220 на выходе 330..электролиты сопрот 10..стекляный диод проверил живой..может просто я еще что то упускаю подскажите я проверю просто незнаю может снова фсд но почему то после замены в первый раз резистора и фсд котел поработал и отключился на 4,5 нет ничего а на 7,8 330В.что тут транс остается? на первичке 10 Ом показало.
lavrishin
10-04-2015 10:46
Niki.kruz,
Схему нарисуй - быстрее разберешься...
Niki.kruz
10-04-2015 10:54
ок, спасибо.
Добавлено 10-04-2015 11:25
а где можно найти элементную базу этого ИП транзистор какой диод, ТПИ.
anatol22
10-04-2015 13:06
Niki.kruz, В Интернете есть. Но с такими навыками скоро придется искать новый процессор.
зеник
Мудрый дед!
10-04-2015 14:12
Niki.kruz, Там, кроме диода, что работает в обратной связи и стабилитрончик есть. Да и паралельно обмотке транса стоят два, впослед включенные, тоже непростые диодики. В итоге: если блок по новой сдох, тоесть есть причина, то тут ребята правы - нужно рисовать схемку блока питания, или скопом поменять все детали на заведомо исправные. А вот купить оригинальный ТПИ - на Украине есть свои производители. Оригинальных, кроме, как с доноров, не встречал.
jvolfss
Молодой дед
10-04-2015 14:16
anatol22 писал:
надежнее новую плату)) кто его знает как над этим донорским процессором издевались.
Ярошевский Андрей
10-04-2015 21:16
Niki.kruz писал:
а где можно найти... ТПИ.
у меня
lavrishin
10-04-2015 21:31
Ярошевский Андрей писал:
...у меня
И ты полагаешь что замена ТПИ решит воgрос? Сомневаюсь я, однако...
зеник
Мудрый дед!
10-04-2015 21:47
lavrishin, Но ТПИ в загашнике точно не помешает. Андрюха "подарил" 10 штук ТПИ месяц назад, а осталось...всего один. Счас сварщики интенсивнее начнут работать (лето, заборы надо ремонтить, или новые ставить) - начнется новая жатва.
Niki.kruz
11-04-2015 22:49
Ребят повторная замена FSD на ту что стояла с такой же платы оригинал помогла котел работает второй день...тпи реально жив..Плата ожила всем спасибо за дельные советы..
Добавлено 11-04-2015 22:52
те кто пишет в инете все есть ребят в курсе что инет силен на информацию сюда люди идут чтобы узнать совет специалистов болезни непосредственного изделия узнать возможные причины выяснить. узнать что то новое или давно забытое старое как я..Спасибо тему можно закрыть.
aleksn
11-04-2015 23:00
Ай- яй -ай шок ТПИ кому то не удалось продать, беда рёв в три ручья
yava1978
11-04-2015 23:14
Niki.kruz, поздравляю конечно, но ты все-таки не сильно радуйся. Я бы на твоем месте прислушался к советам ребят о измерении индуктивности. У меня был случай, когда после замены фсдшки котел проработал 2 недели и опять сдохла фсд. Только после этого я измерил индуктивность, и по факту пришлось менять ТПИ.
Ярошевский Андрей
11-04-2015 23:21
aleksn, ты особо то не горюй, это у тебя еще не беда.
aleksn
11-04-2015 23:40
Да как бы нету у меня бед Нет
Konstantin_18
12-04-2015 14:00
Niki.kruz писал:
ну вот так последовательно на входе выпрямителя 220 на выходе 330.. на 4,5 нет ничего
FSD паламалась
lavrishin
12-04-2015 15:11
Konstantin_18 писал:
...FSD паламалась
И сама собой починилась...
помираю со смеху!
Niki.kruz писал:
Ребят повторная замена FSD на ту что стояла с такой же платы оригинал помогла котел работает второй день...тпи реально жив..Плата ожила ...
... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=553303#4587779 ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Thesi 23 E не включается
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E не включается
  • Hermann Thesi 23 E БП
  • Hermann thesi 23e ошибка e42
  • Hermann Thesi 23 E. FSD 210 аналог?
  • Hermann thesi 23e прошивка
