Nessen Участник Сообщения: 194
Hermann Supermicrа 24 SE в любом режиме загорается пламя видит работает 10 сек и отключается, датчики все в норме менял на новые. Кто сталкивался помогите. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
| Nessen писал: | | Hermann Supermicrа 24 SE в любом режиме загорается пламя видит работает 10 сек и отключается, датчики все в норме менял на новые. Кто сталкивался помогите. |
датчики все - какие? или абсолютно все?
а после отключения котел что делает? а ты что делаешь?  |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
Nessen,
Если в аварию не выходит и повторяет розжиг до бесконечности, то забирай в ремонт блок розжига SIT 537 ABC. Неисправность типовая для этого блока. Ответы на Форуме имеются... |
iner Участник Сообщения: 577
| Цитата: | | а после отключения котел что делает? |  |
scorpionlion, Датчики все проверил
Снова включается |
Krende Горец Сообщения: 1518
| lavrishin писал: | Nessen,
Если в аварию не выходит и повторяет розжиг до бесконечности, то забирай в ремонт блок розжига SIT 537 ABC. Неисправность типовая для этого блока. Ответы на Форуме имеются... | 99% даже не парься. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Снимай SIT537 и читай форум.. Ответы на такие вопросы есть. |
Krende, Димончик007, форум читал похожих симптомов не встречал |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3466
Stroller Участник Сообщения: 1130
10 сек это много. может быть просто нет циркуляции. |
Stroller, перегрева нет.
Люди от ремонта отказались (нет денег) говорят их такая работа устраивает
тему закрываю |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6030
Не долго им осталось ждать до полного ступора. |
Флаг им в руки и барабан на шею  |
Gaz Участник Сообщения: 402
| Nessen писал: | | Люди от ремонта отказались (нет денег) говорят их такая работа устраивает |
А на ГВС? или любители контрастного душа? |
