Hermann Micra 2 выключается
jokerflesh
25-05-2009 14:20
Hermann Micra 2 без лсди панели стоят простые датчики температуры и давления.Проблемка в следующем начала мигать красная лампочка(давление воды внорме, давление газа тоже) после вскрытия крышки котла и прозвонке даткиков красная лампочка потухла, но при включении горячей воды газ зажигается на 10-15 секунд и тухнет опять начинает моргать красный светодиод поварачиваеш ручку на сброс >- Котел проработал с 2005 года без проблем не разу не открывался и работает через стабилизатор и барьер так как напряжение завышено 245 вольт в сети.
Павел К
25-05-2009 14:44
Нужно поменять датчик НТС. На рисунке - позиция 14 и 19
jokerflesh
25-05-2009 15:02
По совету Павла К я отключил эти датчики и поставил место них сопротивления на 10кОМ(из собственных соображений) получил результат тот же самый только теперь красный светодиод не загорается я так думаю что забит газовый клапан как его проверить еще не знаю если кто знает посоветуйте.
Файл большой не могу его добавить только ссылкой
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/s ...
Микола
25-05-2009 16:41
Если газ зажигается на 10-15 секунд и тухнет то проблема скорей всего не в клапане. Котел с жки- дисплеем? Если да то на нём индицируется код ошибки.
Простите,без лсди панели это значит без жки дисплея. Вопрос снимаю.
Юрий 46
25-05-2009 16:52
По моему он у тебя не видит пламя
Павел К
25-05-2009 17:14
Проверь фазировку сетевой вилки и положение ручки ГВС. Может ты его в сервисный режим загнал ? Или в режим "трубочист". Точно только красная мигает ?
lavrishin
25-05-2009 17:18
Юрий 46 писал:
Скорее всего именно так. И проблема в блоке розжига и контроля пламени SIT 537 ABC. Есть в Крыму вполне компетентные люди. Вылечат обязательно.
Павел К
25-05-2009 17:19
lavrishin, нету в Hermann Micra 2, блока SIT 537 ABC. Нет
Это в Supermikrа(х) и в Habitat(ах) такие стоят подмигивание
lavrishin
25-05-2009 17:23
Ошибся... ... Не специально. Значит - только датчики и их цепи опроса.
Павел К
25-05-2009 17:42
jokerflesh, ты писал
...я отключил эти датчики и поставил место них сопротивления на 10кОМ..получил результат тот же самый только теперь красный светодиод не загорается...
Ну так, а в чём тогда проблема ? Котёл тактует ? Включается - выключается ? А в аварию он же не уходит ? Если да, то так и должно быть в этом котле. Он первых пять минут после включения так и работает.
jokerflesh
25-05-2009 17:44
Горит зеленая красная моргает может дествительно проблема в датчиках НТС просто не угадал сопротивления
Добавлено 25-05-2009 17:47
Павел К писал:
он сразу отключается и включатся не хочет подождал около минуты включился на 10-15сек и вырубился и так можно без конечно его включать и отключать
lavrishin
25-05-2009 17:48
jokerflesh,
Положи плату управления на стол и проверь в разных режимах. Быстрее дело будет.
СвятослаВ
25-05-2009 18:20
Закороти датчик перегрева 110
jokerflesh
25-05-2009 18:31
Снял плату вместо НТС датчиков постивил по 10кОм долго мучал и отмучал я его проблемка было в датчике 19 всем спасибо тема закрыта
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Micra 2 выключается
  • Tiberis oberon 24 f (Hermann Micra 2 SE)
  • Hermann Micra 2 23 E кратковременные отключения
  • Опознать резисторы в Hermann Micra 2 23E
  • Потенциометр на Hermann Micra 2, плата ACP-ES 94V-0
  • Hermann Micra 2 не отрабатывает 3-х минутный цикл
