abrakadabra Новичок Сообщения: 10
Приветствую спецов по ремонту отопительного оборудования, сам таковым не являюсь, может кто подскажет, котел мой...
По делу- habitat первый, турбо, плата управления на мотороле,...
Отработал верой и правдой семь лет, а в эту зиму начал "финты откалывать", может неделю отработать без проблем, но иногда происходит следующее, после того как гаснет пламя после цикла нагрева отопления, от котла идет посторонний звук, представляющий из себя еле слышимый писк-звон, и после этого котел уже перестает "заводится", то есть уже даже не пытается запускатся ни на отопление, ни на нагрев воды, при этом ошибка не индицируется, давление в контуре отопления в норме,... пищащий звук издает газовый клапан, как будто поле закрытия, на нем еще присутствует модулирующее напряжение
, если передернуть питание на котел, то он зараза оживает, и опять работает, как ни в чем не бывало какоето время...
Было сделано: первым делом, заменен темп. датчик отопления, проверен пресостат, была поменяна плата управления на заведомо исправную, (благо была на подмену, уже давно лежала на всяк пожарный)... но, как говорится, а воз и ныне там... кто подсказжет, может такой дефект быть из за блочка розжига? (к сожалению, рабочего у меня его нет на подмену) или в какую сторону копать? |
Krende Горец Сообщения: 1518
Благодарю за ответ... Подкину блок розжига отпишусь. |
Как обещал, докладаю ...
Подброска заведомо исправного блока розжига не привела к положительному результату... всетаки дело было в температурном датчике отопления, видимо замененный в первый раз мною датчик (б\у), был с такимже дефектом, в этот раз поставил температурник от другого котла, родной расположен непосредственно в трубе, а этот крепится скобой на трубу, переделал немного разъем... уже десять дней, посте замены температурного датчика полет нормальный, тфу тфу...  |
