hermann habitat 2 неадекватное поведение в зимнем режиме
vnk
09-12-2016 10:42
hermann habitat 2 с открытой камерой сгорания, плата sw182c. Подключена на столе, в зимнем режиме при замкнутом термостате помещения при запросе СО разжигается, пламя видит. Имитация срабатывания (предельного термостата, датчика давления СО, пропадания пламени) не вызывает вопросов. А вот датчик (термостат) отводимых газов при имитации срабатывания (разрыве цепи) вызывает только мигание красного светодиода (в сочетании с горящим желтым и зеленым) без отключения газового клапана! Т.е. котел продолжает гореть и видит при этом пламя. В летнем режиме, а так же в зимнем при разомкнутом термостате помещения на запросы ГВС работает нормально, и при имитации срабатывания термостата отводимых газов, закрывает газовый клапан и выпадает в ошибку (как положено).
С указанной неисправностью сталкиваюсь впервые, может у кого подобное было? Если да, то просьба подсказать проблема с прошивкой, или все таки плату можно вылечить?
Konstantin_18
09-12-2016 17:14
подожди пару минут.
vnk
09-12-2016 23:43
Konstantin_18, Пару минут подождал. С юмором у меня плохо. Ты типа спамер?
Вопрос не коммерческий, просто интересно.
Алекс Лебед
10-12-2016 00:20
vnk, земляк, ты пождал пару минут с ответом, или после размыкания термостата тяги? Подробный отчет. Серьезные вопросы задаешь - не юмори.
vnk
12-12-2016 14:27
Сегодня поехал сам на котел (20 км от меня), плату поставил, а она работает....... Имитирую обрыв термостата тяги (скидываю клемму) отрубает ГК и выпадает на ошибку и в режиме "лето" и в режиме "зима". Что я на столе делал не так: 1-5 перемычка, 2-6 реле дав. воды, 3-4 предохр. термостат, 8-10 перемычка, 7-9 термостат тяги, 23-28 реле протока ГВС, 24-25 NTC CO, 26-27 NTC ГВС, насос имитировал лампой, ГК лампой, ионизация - диод и резистор 4 МОм, относительно корпуса, фаза и ноль соотв. 225В в сети.
ЭлектронщикАндрюха
12-12-2016 22:31
Сверяй:1-5 перемычка (определяет тип турбо/атмо), 2-6 предохр термостат, 3-4 реле давления воды, 10-6 перемычка, 7-9 прессостат/термостат газов, 24-25 и 26-27 Резисторы, 23-28 реле протока.
vnk
12-12-2016 23:56
ЭлектронщикАндрюха, 1-5 турбо/атмо ; а 8-10 перемычка если её нет, то для микры2. Непонятки почему на столе одно а на котле другое. А вообще снята была сервисантами с мигающим красным ( по NTC). На месте они меняли NTC, но это ничего не поменяло.
Добавлено 13-12-2016 00:07
схемка
iner
13-12-2016 00:48
Мигающий красный это не NTSi ... если плата позволяет подключить дисплей ... то ты увидишь ошибку 33 .. а это уже другая кухня .... достаточно перезагрузить плату включив ее без разъемов... ну а перемычки это конфигурация дым-турбо .. так что лоханулись твои сервисанты ... гы-гы
vnk
13-12-2016 07:18
iner, Спасибо. С 33 ей было много плат. На 182с можно зацепить дисплей, но его нет. Меня напряг больше термостат дыма, на который при подкл. на столе не было реакции. Поэтому сорвался сам к котлу, чтоб все проверить. Кстати у хозяина котла в доме установлено на 6 кВт электро панелей, и стабилизатора нет, а это 20 км от города....
vnk
14-12-2016 11:47
Спасибо всем тему закрываю. Клиент отзвонился с котлом всё в порядке ( больше суток работает ). Итог: была снята 33я и обнаружен был один (плохой совсем) синий , который был заменён на новый.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» hermann habitat 2 неадекватное поведение в зимнем режиме
  • Hermann Habitat иногда не адекватная работа в режиме отоплен
  • Hermann Habitat 2 нет модуляции.
  • Котел hermann Habitat 23 нет розжига
  • катушка турбины Hermann Habitat
  • Hermann Habitat 23 SE Работает с перебоями
