Hermann Habitat 23SE не видит пламя
Tref
13-06-2009 16:29
привет други!
вместо датчиков нтс временно висят термо-R чтоб исключить стоЯщие
режим зима_вкл_розжиг_пламя+искра 5-6 сек_в аварию... при горении пламя как бы "дышит" с нарастанием амплитуды
турбина крутит хорошо, вращение легкое
АВС-ка и пл. упр. подкидывались другие - пофиг
прессостат вкл\выкл четко, через коаксил трубы видна улица..
датчик показывает давление в системе норм
при снятии клеммы с модулятора пламя уже ровное, но _ вновь авария.. блин, не видит пламя.. рёв в три ручья
предположение на закопчение теплообменника (мало воздуха) не подтвердилось - чист
расстояние от зл-да опознавания до горелки чуть больше 4 мм
куда мог спрятаться ток ионизации?.. Прошу помощи
Ярошевский Андрей
13-06-2009 18:07
Tref, а какова его величина?(тока)
Tref
13-06-2009 18:10
Ярошевский Андрей, не мерял.. шот даже в голову не пришло.. сколько должно быть в норме?
Stroller
13-06-2009 18:12
если авс заведомо рабочая, то вариантов-то не много: электрод (бывает в обрыве или утечка), нет корпуса (провод от авс к горелке) ну и фазировка улыбка
sergcot
13-06-2009 19:01
+ ?% на клапан 'улыбка' Давление не проверяли?
Tref
13-06-2009 19:14
Stroller, твои варианты проверил_норма
Ярошевский Андрей, китайский мульт вначале розжига покрутил цифрами как однорукий бандит и встал на нулях..
sergcot, как клапан уведет в аварию?
не верю в чудеса.. а зря..
razin
13-06-2009 19:23
причина в сети, либо фазировка, либо заземление,
sergcot
13-06-2009 19:31
Проверьте штырьки разъема на клапане- не замяты? Пару раз было- заминался корпусной и соседний вместе, правда не на этих котлах. Симптомы схожи 'помираю со смеху!'
jvolfss
Молодой дед
13-06-2009 20:46
Tref, Проверь напряжение между нулем и корпусом котла.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-06-2009 21:25
Tref, а ты как видишь, что пламя "дышит" с открытой камерой сгорания(снятой крышкой) или с закрытой камерой через отверстие(стёклышко)? на счёт ионезации, надо как выше сказали ток померять и напряжение между корпусом и нулём.
Vi-kont
13-06-2009 21:49
А если была напруга между нулем и корпусом котла , то не убило ли вторую ABC-ку?
Tref
13-06-2009 22:54
jvolfss, напругу не мерял, у котла наскоками меж дел навалившихся как назло.. завтра померяю, оно раньше было 25-30в, но работало
КоВлИг, пламя рывками и так и так, но с включенным модулятором активнее "генерация" как-бы нарастая и цвет пламени не очень нра.. с желтизной, т.е вроде смесь с воздухом хреновая.. но чисто же все для прохода воздуха..
Vi-kont, я уже щас во все поверю... голливудская улыбка радует тока одно - не зима щас.. всем рекомендую очень громко кричать при холодном душе.. кайф помираю со смеху!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-06-2009 23:05
Tref, попробуй винтилятор снять и почистить лопасти у него, заодно посмотриш внимательно всё. Я думал что ты при открытой крышке видел пламя дышашее, это нормально если это турбо, а вот при закрытой пламя должно уже не дёргаться. По поповоду ионизацции, вилочку в резетке перекручивал? как говорили выше
jvolfss
Молодой дед
13-06-2009 23:05
Tref писал:
...... оно раньше было 25-30в, но работало.....
Это не нормальная работа!
Tref
13-06-2009 23:21
КоВлИг, вилку не крутил, она в розетке, где никто не лазит, но не в котельной.. а вот мальцы, они ж черти.. завтра гляну
jvolfss, сам думаю, что не айс.. но 4 года барабанило.. хотел землить\нулить, но так и не дошли руки, надо согласовывать с энерго нулевой на вводе землить
razin
14-06-2009 09:36
по поводу желтого пламени. нужно снять горелку и продуть компрессором, если не помогло, значит у вас такой хороший газ
solver
14-06-2009 10:31
Tref, А эмулировать диодом не пытался?
Tref
14-06-2009 12:12
во-первых ВСЕМ огромное спасибо за советы и участие!!!
тему можно сносить, она из области курьезов или скорее моей бесшабашности
в голову не могло прийти, что можно перефазировать как-то.. а так и было помираю со смеху!
либо мальцы, которых напугали и сказали, что во время грозы все вилки из розеток долой
либо электрики крутнули подвод к основному столбу, он толстым навесным кабелем
Юлий, на твое усмотрение, но инфы новой нет тут, прошу снести
ps склоняюсь к версии с электриками, т.к между нулем и газ.трубой стало всего 1,5 вольта вместо бывших 25-30..
Еще раз всем СПАСИБО!
Alexandr49
15-06-2009 08:49
В таких случаях я спрашиваю у хозяев : а электрики на столб не лазили?Или в проводке не ковырялись?--бывает помогает. улыбка
aqueous
15-06-2009 10:22
Люди могут и не знать, что там электрики накуралесили. Нада иметь индикатор.
Leonid 54
Гость 93.72.*.*
16-06-2009 12:31
А ларчит то просто открывался! !!
Совет- поставь стабилизатор и поборись с пламенем.
Жёлтое пламя - плохое сгорание и результат- копоть на теплообменнике
Амфаль
16-06-2009 13:18
Ребята, вы что после пожара-то? Согласитесь, курьезы у каждого были... Tref всех поблагодарил, тему закрыл... Он далеко не начинающий, совсем даже наоборот (по себе знаю - помог мне крепко), а вы ему: "индикатор... стабилизатор"... недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Hermann Habitat 23SE не видит пламя
  • habitat 23se нет розжига
  • Hermann Habitat 2 нет модуляции.
  • катушка турбины Hermann Habitat
  • Hermann Habitat 23 SE Работает с перебоями
  • Котел hermann Habitat 23 нет розжига
