николай 68 Новичок Сообщения: 13
Добрый день. Проблема с авс 537.
котел habitat 23se (6-й сезон)
При включении (зима) ,запускается насос - запускается турбина и срабатывает авария но турбина не выключается. Помогите разобратьса в схеме АВСки.
1 . ntc 2шт заменил
2 . фазировка питания есть ( 0 сеть и заземление = 1в до 13в )
3 . датчик тяги - микрик работает
После замены с9 0,47мкф*250в начал включать искру на 0,5 сек и опять авария. |
Амфаль Участник Сообщения: 277
На С19 (электролит) какое напряжение? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1655
николай 68, Необходимо уточнить. Чем черт не шутит, Не встречал я HABITAT 23
с АВСкой 537. HABITAT 1 - ДА.
Добавлено 26-07-2010 22:04
ПЫ.СЫ. У тебя розжиг есть, но по какой-то причине срабатывает аварийное реле. |
habitat Участник Сообщения: 672
| зеник писал: | николай 68, Необходимо уточнить. Чем черт не шутит, Не встречал я HABITAT 23
с АВСкой 537. HABITAT 1 - ДА. |
"Вредный дед" , есть и в этом котле ABC537.
николай 68, а дымоход точно чистый, тяга отличная, или "епкосы по ногам дают" ? |
уточняю на с19 45,5в. Котел habitat 23se так написано в паспорте , может 6 лет назад он и назывался HABITAT 1.
537 АВС CODE 0.537.301
Добавлено 26-07-2010 23:26
микрик переключается 2сек после турбины и до подачи искры |
habitat, " убрал ноги" на сименс 400в |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| николай 68 писал: | | ....При включении (зима) ,запускается насос - запускается турбина и срабатывает авария но турбина не выключается. ... | Лично я проверил бы АВС-шку на столе отдельно от платы управления. ... |
lavrishin
Эти пораметры были до замены Эпкосов , после замены с9 0,47мкф*250в начал включать искру на 0,5 сек и опять авария. |
николай 68,
Эту цацку - блок розжига и опроса пламени - правильнее всего проверять именно на столе.
Так и лечить ее легче.... И определиться с проблемой - тоже быстрее получится..... |
lavrishin
Попробую создать рабочий стол для этого популярного устройства, все что получилось напишу и +фото |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 294
николай 68,
На корпусе этого блока есть схема подключения. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6032
николай 68, Сане , т.е. Лавришину это не надо , даже с твоими фото . Т.е, ни рабочего стола , ни схемы подключения ...
АднОзначно .
Пока вот так... |
николай 68, Для того, чтобы устранить эту неисправность ( 0.5 сек искра и срабатывает
аварийное реле), надо знать цепи, по которым срабатывает аварийное реле. Откуда ноги
растут? Если у тебя нет схемы и не знаеш, как эта схема работает, то я тебе не завидую.
Хотя если тебе указать на неисправный элемент, ты ее отремонтируеш, но шо воно тоби
дасть. В ообще рисуй схему запитки аварийного реле - тогда найдеш сам неисправность. |
зеник - Вредный дед! Но справедливый .  |
| николай 68 писал: | | ...При включении (зима)... |
А что, при включении (лето) другое "поведение"? |
при включении (лето) происходит тоже самое. Схемы есть (не орегинал ). |
николай 68, Я немножко поумничал, но чтобы не развивать дискусию на форуме, нари-
совал свою идею поиска этой неисправности в личке. |
Добрый день. Проблема решена заменой т9 по трефу (с19
Зеник - Вредный дед! Не вредный дед а справедливый .
Тему считаю закрытой. |
