Котел Hermann Habitat 2 красный горит и сбросить невозможно
servise60
29-06-2018 21:08
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Помогите разобраться.
Котел Hermann Habitat 2 turbo.
Потенциометр выбора режимов работы котла находится в 0 положении, потенциометр t ГВС в среднем положении. Подаём питание загорается красный индикатор и горит постоянно не мигая, зелёный мигает с частотой 1 раза в 2 сек. и сразу же включается циркуляционный насос. При переводе потенциометра режимов работы в летнее или зимнее положение красный и зелёный индикаторы горят постоянно не мигая и постоянно работает циркуляционный насос в любом положении.
Что проверялось:
1. Проверялись и менялись на новые датчики ntc отопления и ГВС
2. Проверялись датчики давления в системе отопления и предельный датчик температуры
3. Датчики проверялись на фишках подключения к плате и попутно проверялись пробой датчиков на корпус и короткое замыкание проводов на корпус и между собой.
4. При отключении любого из датчиков плата реагировала на отключение датчика
• При отключении датчиков ntc красный индикатор начинал мигать но насос продолжал работать.
• При отключении датчиков давления и предельной температуры мигали оба индикатора и насос прекращал работу.
5. Плата снималась с котла и отдавалась электронщику на проверку, по утверждению на стенде плата работает без проблем, при установке на котёл не работает.
Подавал питание без обвязки - не помогло снять аварию. Прошу Вашей помощи в решении проблемы.
1Viper
30-06-2018 09:33
На блоке розжига пробовал сбрасывать?
GudVin.ok
30-06-2018 09:36
Как проверяли датчик давления воды?Ошибка постоянно горящий красный индикатор-низкое давление в системе отопления.
Добавлено 30-06-2018 08:38
1Viper писал:
????В этой модели есть блок розжига???
зеник
Мудрый дед!
30-06-2018 09:49
При включении платы в сеть без обвязки при среднем положении регулятора ГВС и при положении регулятора режимов на стрелках (выключено) - красный должен гореть постоянно, а зеленый мигать.
servise60
30-06-2018 11:14
1Viper писал:
В этой модели блока розжига нет
Добавлено 30-06-2018 11:17
GudVin.ok писал:
1Viper писал:
Датчик давления воды проверял замыканием контактов проводки между собой накоротко
Добавлено 30-06-2018 11:24
зеник писал:
Мигают оба светодиода одновременно с частотой 1 раз в сек.
anatol22
30-06-2018 12:25
servise60, Плата CS0177D? Подключи индикатор .
Gaz
30-06-2018 13:08
servise60, смотри на плате цепь датчика давления СО и цепь датчика перегрева.
servise60 писал:
А у тебя ручка ГВС на что показывает?
зеник
Мудрый дед!
30-06-2018 19:13
servise60, У тебя плата зашла в 33 ошибку - мигание красного и зеленого одновременно. На форуме есть как ее сбросить.
sa-sha
30-06-2018 22:36
GudVin.ok писал:
GudVin.ok, Давно в котелки не заглядывал? улыбка https://kotel.kr.ua/transformator-rozhiga-honeywell-type-ac1a114-herma ...
Добавлено 30-06-2018 21:39
servise60 писал:
Именно БЛОК ! А не отдельно вынесенный трансформатор!
Gaz
30-06-2018 23:25
sa-sha, я думаю что имелся ввиду блок розжига и контроля пламени Sit 537 ABC,
1Viper писал:
на котором есть цепь "reset". Такого блока в этой модели действительно нет. Он применялся в Habitat предыдущего поколения.
sa-sha
30-06-2018 23:49
Gaz, Точно! Не дочитал...
Добавлено 30-06-2018 22:53
зеник писал:
GudVin.ok писал:
Из за барахляшего датчика давления часто выскакивает 33-тяя .
vik.can
01-07-2018 07:31
Так , что починяем ,кто-то расскажет? А то ,АБСка, ошибка 33.Или я дуб или неправильная тема.
Геннадий66
01-07-2018 18:27
поищи тему по сбросу ошибки. с ними такое бывает наглухо блокиркются. Потом пров. сопрот. д. перегрева, перемычка на м6, комнатного термостата, просмотри плату на предмет микротрещин. сдохших кондеров. еsr не забывай. д. давл. замкни на плате, затем перегрев и т. д..... . Сброс делают путем вноса другой ошибки с быключением, включением без разъема м1 и или м4 в различных комбинациях.
servise60
02-07-2018 08:20
Gaz писал:
servise60 писал:
Ручка ГВС показывает на 12 часов
Добавлено 02-07-2018 08:23
зеник писал:
спасибо я читал завтра попробую отпишусь
Добавлено 02-07-2018 08:47
sa-sha писал:
GudVin.ok писал:
servise60 писал:
прилагаю фото платы
Добавлено 02-07-2018 08:52
sa-sha писал:
зеник писал:
GudVin.ok писал:
я снимал контакты с датчика давления и закорачивал их накоротко ничего не изменялось и второе когда снимешь контакт с датчика давления насос останавливается а так крутит постоянно
Добавлено 02-07-2018 08:54
Геннадий66 писал:
благодарю завтра буду пробовать,отпишусь
GudVin.ok
02-07-2018 09:38
sa-sha писал:
GudVin.ok писал:
GudVin.ok, Давно в котелки не заглядывал? :) https://kotel.kr.ua/transformator-rozhiga-honeywell-type-ac1a114-herma ...
Я уже заколебался в них смотреть. Ну,а для ТС:Вы не внимательно проверили котёл по месту.Постоянно горящая красная-не достаточное давление в системе отопления или перегрев контура отопления.Если насос работает постоянно-перегрев.Ошибка "33" вообще не в ту кассу.Я не претендую на истину.Все советы только из личного опыта.
jvolfss
Молодой дед
02-07-2018 09:55
servise60, Соорудите такое http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=630116 И вопросов по подобным платам будет намного меньше
vik.can
02-07-2018 13:12
servise60, Род занятий: сервисант газового оборудования .Так в букварях написано ,что с этой ошибкой надо обращаться в сервис.К плате 220в и играться, до др. ошибки.
jvolfss
Молодой дед
02-07-2018 13:30
Да там похоже не 33 ошибка. счас доиграеться До замены платы. гы-гы
читайте внимательно как описанно поведение котла при "ошибке" и вспомните как ведет себя котел при 33 ошибке.
Ярошевский Андрей
02-07-2018 13:45
servise60 писал:
вот это странно.
с 33 ошибкой электронщик бы так не заявлял.
а на котле я думаю Микола все что надо проверил.
странно
Konstantin_18
02-07-2018 17:12
Ярошевский Андрей, это Федин коллега ?
servise60
02-07-2018 17:54
Konstantin_18 писал:
Да
Konstantin_18
02-07-2018 18:11
Встречались в 2011 ....
servise60
02-07-2018 18:25
Форум Закарпаття 17-20.06.11. улыбка
Геннадий66
02-07-2018 19:55
Приходит мысля, что проблема с датчиком перегрева в котле или перемычки не поставил Замешательство
servise60
02-07-2018 20:25
Геннадий66 писал:
контакты датчика соединял накоротко между собой, провода прозванивал толку никакого
АлександрСГ
02-07-2018 21:29
servise60, 5. Плата снималась с котла и отдавалась электронщику на проверку, по утверждению на стенде плата работает без проблем, при установке на котёл не работает.
Так отвезите лично этому электронщику плату и поприсутствуйте при её проверке. Пусть покажет на стенде как плата работает без проблем. И многие вопросы отпадут сами по себе.
Геннадий66
03-07-2018 08:55
АлександрСГ, согласен, людям, конечно хочется верить, но лучше проверить. был у меня такой опыт.
Ну теперь можно малость полезть в дебри. Не появляется ли на корпусе напруга, особ. при включении нагрузок начиная с насоса.
Не датчик замыкать нужно. а провода от него, лучше сразу на плате конт. в разъеме. Перемычки имелись ввиду штатные по обвязу.
пробовал сброс ошибок описанным способом?
servise60
03-07-2018 19:58
АлександрСГ писал:
Сегодня отдал плату что бы поменяли переменные резисторы (голубые) на новые. Если не в них проблема буду сам обвязывать плату у себя дома. Старый резистор в положении лето,stand-by не звонился вообще. После применения спирта внутрь резистора в положении лето начал показывать 20 Ом, в положении stand-by 1,9 Ком и далее по нарастающей до 3,5 Ком. От центра и вправо до упора от 3,5 Ком по нисходящей до нуля.
Добавлено 03-07-2018 20:16
Геннадий66 писал:
Сброс ошибок описанным способом пробовал не получается. Я замыкаю не контакты датчика а фишки которые находятся на проводах которые одеваются на датчики. Сегодня делал эксперимент. У меня на плате были сняты все фишки. Без фишек моргали оба диода. когда подключил фишку на разъём М1 там датчик перегрева и датчик давления сразу же щёлкнула релюшка насоса хотя фишка насоса не была подключена и красный диод начал гореть постоянно зелёный моргать. Плата находилась в режиме Standby.
sa-sha
03-07-2018 22:35
servise60 писал:
Похоже плата ожила , ставь на котел все заработает.
GudVin.ok
04-07-2018 09:23
servise60 писал:
Сегодня отдал плату что бы поменяли переменные резисторы (голубые) на новые. Старый резистор в положении лето,stand-by не звонился вообще.Плата находилась в режиме Standby.
Выбросить из текста мусор и получаем результат.
servise60
13-07-2018 11:49
GudVin.ok писал:
servise60 писал:
Результат получен. Замена резисторов помогла. Спасибо всем за помощь и участие. Тему закрываю.
Cesar
14-07-2018 22:27
servise60, тему закрыть ты не можешь , можешь сделать ее "Решено". Так и ее и сделай... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Hermann Habitat 2 красный горит и сбросить невозможно
  • Hermann Habitat 2 дымоход Постоянно мигает красный индикатор
  • Котел hermann Habitat 23 нет розжига
  • Котел Hermann Habitat 2 не включается, ошибок нет
  • Hermann Micra 2 горит красный.Нет сброса.
  • Котел Hermann Habitat2 красный мигает в равномерном режиме
