Котел Hermann Habitat2 красный мигает в равномерном режиме
Graf_yurij
26-11-2014 20:44
Доброго времени суток уважаемые специалисты.
Котел Hermann Habitat2 23Е. Красный индикатор мигает в нормальном равномерном режиме.
Воспользовался поиском - прочел все темы по похожим неисправностям на разных форумах. Ответа не нашел.
Плата на столе. Не в сервисном режиме.
Подавал питание без обвязки - не помогло.
Деформация платы - без результата.
Скачал datasheet на контроллер. Питание +5,04В. ;54 pin (reset) +4.83B
Сопротивление между 16 pin CPU и общ. - 25 кОм; Напряжение +3,72В.
Сопротивление между 17 pin CPU и общ. - 25,3 кОм; Напряжение +4,7В.
Ложное пламя отсутствует - выпаивал оптрон. Цепочка до 46pin CPU в норме.
Ревизия - Sw R182C. Перезагрузку контроллера не делал - не знаю как.
Прошу Вашей помощи в решении проблемы.
зеник
Мудрый дед!
26-11-2014 20:51
Проследи в летнем режиме без обвьязки не мигают ли паралельно зеленый и красный синхронно. Похоже на 33 ошибку.
sa-sha
26-11-2014 20:54
На столе обвяжи плату как положено , проще в дымоходном варианте. Почитай в инструкции о чем моргает лампочка.
Graf_yurij
26-11-2014 21:05
МИГАЕТ в нормальном равномерном режиме:
• В это время на дисплее отображается ми-
гающий двухзначный код ошибки, который
указан в квадратных скобках [XX] для каж-
дого вида неисправности. В случае возник-
новения сомнений по поводу не описанных
в инструкции поломок или при частых
блокировках, обратитесь к техническому
специалисту.
Индикатор красного цвета:
• [05] один из сенсорных датчиков тем-
пературы выведен из строя. Обратитесь
к техническому специалисту для устране-
ния неполадок. (системный датчик темпе-
ратуры).
• [06] один из сенсорных датчиков тем-
ния неполадок. (сенсорный датчик темпе-
ратуры DHW).
• [33] Ошибка конфигурации кабельной
системы (электромонтажа). Обратитесь к
техническому специалисту для устранения
неполадок (для технического специалис-
та: обратитесь к электрической схеме и
проверьте целостность проводов, особенно
кабельные соединители между двумя кон-
В положении stend by -зеленый горит постоянно, при запросе - мигает вместе с красным.
Обвязал согласно схеме: перемычки на М1; на М2 (7-9, 8-10); датчики - 10 кОм; модулятор - 80 Ом; комнатный термостат - перемычка; вентилятор - лампа накаливания 40 Вт; газовый клапан и тр-р розжига - СД индикаторы.
зеник
Мудрый дед!
26-11-2014 21:55
Graf_yurij, Вообще запутал. Режим стендбай - это горизонтальные стрелочки? В этом положении зеленый мигает.!!! Ставиш в летний режим - зеленый должен гореть постоянно. А у тебя в летнем режиме какая индикация?
Devorabee
26-11-2014 22:05
Graf_yurij писал:
модулятор - 80 Ом
А на котле случайно не белая катушка - тогда 20 Ом.
Добавлено 26-11-2014 22:08
Graf_yurij, Поменяй синий резистор на режимы и задание КО и будет тебе счастье - нет разблокировки имхо.
Graf_yurij
26-11-2014 22:11
Господа, большой пардон.
При включении - два раза мигнул (медленно и грустно) красным, затем вместе с красным и зеленый начинает мигать.
Ручка находится в положении stend by (это горизонтальные стрелочки).
При переводе в "лето" - зеленый светится постоянно.
зеник
Мудрый дед!
26-11-2014 22:12
Devorabee, Обьязательно белая. Но пока она ему до лампочки
Devorabee
26-11-2014 22:19
Graf_yurij, Меняй синий, если я не прав тогда звеняй. Или по напряжению с ползунка, где-то в талмуде есть.
Добавлено 26-11-2014 22:25
зеник, Конечно, но не по протоколу, и Е дымак, зачем лампочку вентилятора, хотя.
Добавлено 26-11-2014 22:29
Graf_yurij, А сколько вольт на ползунке Р1 в положении стрелочки?
Добавлено 26-11-2014 22:31
Graf_yurij писал:
А это поинтересней
зеник
Мудрый дед!
26-11-2014 22:32
Devorabee, Через релюху турбины напруга поступает на реле газа.
Добавлено 26-11-2014 22:39
Devorabee, Как на меня. так это классическая 33 ошибка.
sa-sha
26-11-2014 22:45
Graf_yurij, Подключи так - на М1 - 1.2.3.4. вместе , на М2 - 7 и 9 , на М4 датчики на 24.25 и 26.27. Крутилки поменяй местами они одинаковые.
Devorabee
26-11-2014 22:46
зеник, 33 ошибка соединений для инженера СЦ рёв в три ручья
Добавлено 26-11-2014 22:53
На М2 8 и 10 - признак битерма. Может не все разъемы удалять, а то контроллер в ауте - по периферии жуткая тишина. Ему очень страшно и он зависает в астрале. Удаляй по одному. Вывалится в какую-то одну фиксированную ошибку, которую может можно ресетнуть.
Добавлено 26-11-2014 22:55
Graf_yurij, Когда менять крутилки вроде в режиме ресет должно быть от ползунка к ближайшей ноге ровно 2 кОм.
sa-sha
26-11-2014 23:04
Devorabee, 0,9В улыбка
Devorabee
26-11-2014 23:09
sa-sha, Не, 0,905...0,912 В. Зато лето - 0 В. А зима 1,840 В. гы-гы
sa-sha
26-11-2014 23:10
Devorabee писал:
Это без вазелина гы-гы
Graf_yurij
26-11-2014 23:51
Пошел исполнять Есть! Будет сделано!
Graf_yurij
27-11-2014 19:59
Devorabee,Данные с переменных резисторов:
Добавлено 27-11-2014 20:25
Devorabee писал:
Отключаю датчики по одному:
- температурные - мигает сначала кр. потом зел.
- давление СО - сначала светится кр., затем мигают кр. и зел.
- предельный термостат - сначала светится кр., затем мигают кр. и зел
Выпаял подстроечники (синие) - покрутил омметром. Чет как-то... Взял с платы ZOOM, там тоже 10к, но без фиксации.
Подключил так: на М1 - 1.2.3.4. вместе ; на М2 - 7 и 9, 8 и 10 ; на М4 датчики на 24.25 и 26.27., 21.22 (модулятор) 20 ом.
Насос - лампочка, турбина - лампочка, газ. клапан и розжиг - СД индикаторы.
После включения - как положено потихонечку мигнул всеми тремя и встал в ожидание запроса.
Devorabee
27-11-2014 20:50
Graf_yurij, Так на вскидку на режимах (нижний рис) в лете 0 кОм, разблокировка 2 кОм, у тебя есть от покрытия резистора на лапу переходное сопротивление 500 Ом. Разбери потыкай мультиметром от серебристого слоя на ножку 0 Ом (это на новых серебристый где заканчивается основной резистивный слой и идет вывод)
Graf_yurij
27-11-2014 20:52
Исправно реагирует на имитацию неисправностей, на ручки управления.
После запроса включает насос, реле турбины, газ клапан, розжиг. После имитации пламени (диодом) - работает штатно.
Все довольны - всем конфеты.
Devorabee писал:
Так оно и есть. Быстрее всего процессор видит дефекты резисторов управления точно также как и дефекты разисторов датчиков (обрыв, замыкание).Аналоговые входы процессора с этих резисторов сконфигурированы как входы дифференциального усилителя и при любом дефекте на входах на выходе сигнал улетит за какие-то критические параметры и... оп-па - ошибка. Мне думается как-то так.
Добавлено 27-11-2014 21:07
Devorabee, Демонтированные резисторы разобрал, почистил, вазелину им... Все равно - стрелочным не так заметно, вроде-бы плавненько... а вот цифровым - одно в Мегаомы улетает.
Там под скользящим центральным чернота и особенно в углублениях фиксаторов - не подлезть. А на тех что поставил без фиксирования - довольно широкий предел удержания положения stand-by, порядка 1,2V/
Добавлено 27-11-2014 21:18
На данный момент все работает.
Всем принявшим участие - огромное спасибо!
Тему считаю закрытой.
roninosis
Уважаемый, Graf_yurij. Напишите, пожалуйста, подробную инструкцию, как вы устраняли проблему в этой теме, желательно по шагам расписать. У моего котла точно такая же ситуация.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Hermann Habitat2 красный мигает в равномерном режиме
  • котел HERMANN HABITAT2 проблема с запуском режима ГВС
  • Котел Hermann Habitat2- 24SE нужна марка блока розжига.
  • Hermann Habitat 2 дымоход Постоянно мигает красный индикатор
  • Котел Hermann Habitat 2 красный горит и сбросить невозможно
  • Hermann Habitat2 постоянная перезагрузка
