Taska Участник Сообщения: 149
Доброго времени суток знатоки!
Появилась такая проблема. Котел Hermann Habitat 2 дымоходный 23 кВт. При включении в сеть сразу блокируется. Блокировка проявляется в следующем: медленно мигает красный и зеленый индикаторы. Котел молчит. Блокировка вообще не сбрасывается.
Менял датчики НТС, прессостат контура отопления, предохранительный термостат по воде и по дымоходу.
Остается только плата. Может кто подскажет где копать.
Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
iner Участник Сообщения: 170
Хабитат 2 , а что на табло рисует? |
Так нету там никакого табла
Добавлено 09-07-2009 23:46
Мигает одновременно и зеленый и красный индикаторы.
Получается что если медленно мигает зеленый то это котел выключен
и медленно мигает красный - это активированны функции трубочиста или тестирования.
Но они не снимаются переводом ручки режимов в лето или зиму. |
Павел К Участник Сообщения: 886
Taska, "перевод ручки в лето или в зиму" не дезактивирует сервисный режим и режим трубочиста. Выход из этих режимов описан в инструкции.
| Цитата: | a - Встановіть перемикач “1” у положення «Літо»
b - Встановіть перемикач “2” у положення "сервіс" (ключ)
c - Почекайте, поки не почне мигати червоний і зелений світлодіод
d - Встановіть перемикач “1” на максимум
e - Почекайте, поки почне працювати пальник
f - За допомогою перемикача “1” встановіть необхідну потужнысть, керуючись табличними
даними (див. таблиці нижче).
g - Почекайте 30 секунд для підтвердження значення, при цьому почне горіти зелений світлодіод (це означає, що встановлене значення збережене)
h – встановіть регулятор “2” у довільне положення.
Регулювання має бути закінченим протягом 15 хвилин. Інакше вибране значення не буде
збережене і регулювання доведеться повторити.
Спасибо Павел!
Сегодня буду пробовать. Листок этой инструкции я распечатал.
Вечером отпишусь. |
Котел не реагирует ни на какие комбинации этих двух переключателей.
Я их и так и этак.
ГУРУ посоветуйте еще чего нибудь!
Вся надежда только на Вас! |
Mait-sth Участник Сообщения: 1667
Stroller Участник Сообщения: 1130
какая ревизия платы? как ведет себя плата, если её чуть изогнуть, нажав на процессор? |
habitat Участник Сообщения: 657
Taska!
Платки то там вроде надежные
Попробуй так, отключи от нее все, затем подай ~220в, отключи ~220в, подключи все , может сброс пройдет.
Питание на проце мерил? |
Mait-sth Попробовал на столе. Ничего не изменяется.
Stroller При изгибе плата ведет себя также. Ничего не происходит.
Неужели умер процессор. Кто то пробовал его менять? |
| habitat писал: | | Платки то там вроде надежные |
смотря с какой стороны на это посмотреть
скачиваем даташит на процессор,затем меряем питания 5 вольт,затем смотрим что на выводе reset должно быть пять вольт!, |
Питание на проце присутствует 5 Вольт
На 54 выводе RESET 5 Вольт присутствует.
Что искать дальше? |
Taska,
Только с питанием 220 в, пробовал запускать или нет? |
Да присутствовало только 220 в.
Правда после всех измерений, включений и выключений, горит постоянно красный диод.
Я так понимаю что это нормальное состояние(т.к. отлючены все датчии). Завтра поеду на квартиру с лотлом пробовать его включить. Вдруг произошел сброс и плта перешла в нормальный режим работы.
Завтра отпишусь. |
gars Участник Сообщения: 74
Если сброс был, зеленый индикатор должен начать мигать. |
Все пора считать вопрос ЗАКРЫТЫМ.
Плата не заработала. Хозяин решил связываться с Водной техникой для ее замены.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. |
Энерго-сервис Забанен  Сообщения: 42
Точно такаяже ситуация, 3 платы лежат и нехотят сбрасыватся, не по старому не по алгоритлу сброса ошибки 33.
Какая то очередная заморочка. |
