Grundig ST70 -700 \ шасси CUC 2030 - установить SECAM
Подводник
31-08-2006 18:57
Стоит в-проц, TDA 8843 1Y нужно ли при установке TDA 8844 2Y менять прошивку памяти или попробовать чистую может кто делал ?
Shef
31-08-2006 19:30
Подводник писал:
Только так, по другому не выйдет!
cum
31-08-2006 21:31
На форуме была прошивка, если не найдешь, дай знать в личку -вышлю
Юрец.М.
31-08-2006 21:52
Подводник, менять прошивку не надо ,просто надо скоректировать значение по одному адрессу.
cum
31-08-2006 22:06
Юрец.М. писал:
Так конечно корректнее, если знаешь адрес и примерное значение. Я пробовал найти но не хватило терпения. Проще перешить память и настроить геометрию.
Юрец.М.
31-08-2006 22:18
Значение AFC устанавливать в районе 70 .
SHASIS: CUC2030.
Pr: modul 29304-792.37/2l(02).
EEPROM: 24C04.Vid: 8843 (1Y).
KIN: Phil: A66EAK071X01.
TUN: 3139.147 14411
UV1315/IU.
Адресс ячейки AFC 1EB соответствие десятичному значению в меню.(38h=56d) установить (48h что соответствует 72d)
cum
31-08-2006 23:08
Супер Используем с умом.
Подводник
01-09-2006 07:56
Всем огромное спасибо за помощь Все получилось
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70 -700 \ шасси CUC 2030 - установить SECAM
  • CUC 2030 (ST70-798) как включить DK?
  • GRUNDIG ST70-240/5 TOP- аналог шасси 14.2 BEKO
  • GRUNDIG ST70-675/TOP шасси cuc5361 питание кадровой?
  • Grundig st70-150 IDTV (GCC075-шасси?) искажена цветопередача
  • Grundig ST70-702TOP шасси CUC2032 пропал звук DK
