zeppelin Участник Сообщения: 629
Новый относительно телевизор .
На шильдике пишет ST70-240/5 TOP
Проц управления OM8363 .
Звук MSP .
Ну почти - на 99% похоже на БЕКО шасси 14.2 .
Даже на шасси пишет ВЕКО .
Но не БЕКО - сервис бековский не подходит .
Пульт - слышит команды Грюндиковского пульта обычного .
Нужно в сервис - а не знаю как .
Не могу идентифицировать никак . Сервис мануал нужен . |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
zeppelin, на маленьких грюндах с бековским шасси 8500 проходит нормально. |
teledok,
Василий ,
Я первый раз в тупике с Грюндом . Не проходит множество вариантов . Тем более 8500 .
Но это не маленький ящик . Это 110 градуска - полная копия беко турецкого шасси 14.2 .
Кин 28" .
Я в тупике . Все пашет - только в сервисе размерчики поправить надо .
И пульт - странно команды обычные грюндовские принимает .
Я еще б грешил на подделку лейблов и шильдиков . Но команды от пульта - поставили в тупик меня .
В названии нету CUC XXXX обозначения . Нигде не упоминается как модель что на шильдике .
Вот такие пироги .
Ящик 2003 год - конец выпуска на комплектующих .
На пластмассе - выбито 2004 год . |
А строка сервиса в меню есть?
9301 там, например. А бековский вход? |
Moriaan Гость 80.131.*.*
zeppelin, а Contrast “-“ с RC5 не помогает? |
| teledok писал: | | А строка сервиса в меню есть? |
Нету строки с числом по входу в сервис .
Иду долбить его в разных позициях .
Moriaan,
Неа . Я сначала - О! сча я этот БЕКО сбацаю - не тут то было . Репа тресла - когда управление от грюндовского пульта - RC5 - в пролёте .  |
Shef Участник Сообщения: 117
Вход в сервис: Menu, 8500. Потом выскакивают замочки (6 штук), надо набрать 200528.
Сам лично два месяца назад игрался.
Menu, 8500 или 9301,но должен войти. |
Shef, | zeppelin писал: | | Нету строки с числом по входу в сервис |
речь об одном и том же?
Или может набирать вслепую? |
| teledok писал: | zeppelin писал:
А её и не должно быть, в AK-19 разве есть строка? Нет. И в этом нет, просто Меню - 9301, и всё.
В январе привезли партию из Германии, и среди них был 70-й GRUNDIG - BEKO на OM8363. Убил на него два дня. Но победил. |
Shef,
Спасибо ! Сегодня правда занялся другими делами . Решил в слепую не тыкать .
Ребята ! Сенькью . Завтра доделаю геометрию .
Главное меню и 8500 .
Как все просто ! |
Миша, не забвай про кнопочку "Решено"  |
