ПНВ Участник Сообщения: 50
Grundig ST70-702TOP шасси CUC2032 пропал звук DK. Состав аппарата: проц. SDA5257-2 G202, память 24C08, видеопроц. TDA8844 S1, проц. звука MSP3400C. Ни в меню, ни в сервисе DK не выставляется. Пробовал перешить память - бесполезно. Кто реально сталкивался с этой проблемой, помогите, пожалуйста. В поиске смотрел. Там эта тема поднималась, но реального ответа не нашёл. |
Айболит Гость 91.122.*.*
А может он вобще пропал,не только в DK. |
Serg* Участник Сообщения: 1255
ПНВ, Самое простое решение (если конечно со скарта все нормально) то поставь конвертор на MSPшку, или смени прошивку, размер подрегулируеш |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
ПНВ, таки с MSP3400C его-то DK и не должно быть. С данной микрой он заточен под BG. Для того что-бы в меню появился наш стандарт 6,5 нужно воткнуть MSP341x, т.е. процессор с НИКАМом. Тогда и в меню появится. Это при условии, что в ящике нет поломок.  |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Поддерживаю сказаное Tolik_, Либо в аппарате изначально небыло DK , либо была поставлена прошивка с апарата с выбраной системой DK . Работоспособнось в DK cсохраняется только при ручной настройке ТВ, при авто поиске тупо переходит в BG. |
tik Участник Сообщения: 418
Модели, которые с DК имеют в маркировке последнюю цифру "8". Например: ST70-702/8. Поддерживаю Юрец.М., |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
По памяти - в прошивке ДК не ищи - нету там ( в Грюндах в сервисе ДК не встречал )
На шасси для мультиварианта должна быть планарная МС запаяна с обвязкой .
Если было и пропало - смотри туда. |
Kvas_ua, да похрен этот коммутатор, он только программно коммутирует фильтра и наличие его никак не повлияет на решение процессора включить сетку ОIRТ. Еще раз - меняешь MSP на MSP341x и за одно фильтр 38,9 (если не изменяет память G1984 на К2960) и все прекрасно фурычит. |
trium1981 Участник Сообщения: 73
Tolik_, а DTV3 - когда-то осекамивал ? там SAA1300 или PCF8574 -- вообще не пришей ... , Однако! |
quark2 Гость 212.66.*.*
Tolik_, Проц при включении делает опрос микрух, сидящих на шине, и после определения таковых выбирает определенную подпрограмму, включая сетку и звук. |
Serg, спасибо за прошивку. Скачал, попробую подкинуть, результат сообщу. Со слов клиента, звук был нормальный и исчез во время манипуляций с пультом. Сейчас идёт только шипение. Так что сказать BG это или совсем всё пропало, затрудняюсь. Попробую подать сигнал с генератора, тогда скажу точнее. |
Игрался с пультом, автопоиск запустил. Вот и результат. Может ему конвертер поставить и разрешить играться дальше. Пусть клиент решает, как ему лучше звук перестроить. |
alex_tv Участник Сообщения: 52
На столе стоит такой-же grundig, D/K по родному у него нет, ставить конвертор, если клиент говорит что было D/K , проверь его по скарту. Может MSP тю-тю. |
trium1981, quark2, вы хоть думаете о чем пишете...... Да ему похрен эта MC14094B стоит она или нет, тем более, что в нее только пишутся данные, а тобиш коммутируются фильтра.
Еще раз ......
| Tolik_ писал: | | ПНВ, таки с MSP3400C его-то DK и не должно быть. С данной микрой он заточен под BG. Для того что-бы в меню появился наш стандарт 6,5 нужно воткнуть MSP341x, т.е. процессор с НИКАМом. |
И не майся с прошивками. У тебя есть 2 варианта
1. поставить конвертер
2. поставить аудиопроц с никамом (например MSP3451G) и поменять фильтр на 38,9, и будет тебе MULTI
Все это испытано на практике, прошивой можно обдурить, только до первой автонастройки, далее процессор обращается к MSP, определяет если в ней NICAM или нет и соответственно врубит или MULTI или BG. СЕЛЯВИ. Таков алгоритм работы этой грядки Грюнов.  |
Tolik_, как влючаеться ДК в телевизорах грядки cuc21ХХ, при условии, что есть варианты с монозвуком? |
tik, для MONO вариата вообще проблем нет. Замени входной фильтр на 38,9 (G1984 на K2960) и полосовой фильтр на 5,5 на 6,5 (SFE5.5 на SFE6.5) и будет тебе звук. Ну а если хочеться поколотить понты и сделать 2 стандарта, тогда уже лепи свой коммутатор. У меня на практике, учитывая, что этих Грюнов было около 20 штук, я еще ни одного не видел моно, все были с MSP3400C - вариант СТЕРЕО, да и 5,5 по звуку в принципе никому не был нужен, вот и выходит, что по большему счету замени 2 фильтра и все будет ОК. TDA8844,8375 - или че там у тебя стоит сделает свою работу. |
Вопрос был о телевизорах cuc21ХХ, с видепроцессором STV2246. Алгоритм включения ДК? |
Попробовал поставить прошивку, которую скинул Serg, стала как родная, но по звуку ничего не изменилось. Как шипел, так и шипит. Кстати, даже при ручной настройке звук не появляется. Никакой микросхемы MC1494 там нет. При подаче сигнала с генератора, BG проходит, DK нет. Так что звук не совсем пропал. Замена проца MSP3400 на MSP3410 тоже ничего не дала. Может там что-то доработать надо? Проц проверен в другом аппарате работает чудно. |
ПНВ, открой мануал на твой CUC21??. Ну к примеру в CUC2103, обрати внимание на 19 ногу ST92195. Убери перемычку на землю и повесь резюк на 10К к +5В. И будет тебе MULTI. (Насчет MSP потом посмотриш - надо менять или нет, у меня такой ГРЮН еще не проходил, поэтому 100% сказать не могу) |
agent007 Участник Сообщения: 670
Чем менять MSP, дешевле конвертор поставить , в Грюндах они нормально работают, Хотя родной звук всегда лучше. |
agent007, какой конвертор ты поставишь на STV2246? Тут вопрос задавали типа
| tik писал: | | как влючаеться ДК в телевизорах грядки cuc21ХХ, при условии, что есть варианты с монозвуком? |
А MSP возможно менять и не придется, пусть ПНВ, проверит путем коммутации 19 ноги проца на +5 ч-з рез.10 кОм.
Если получится МУЛЬТИ - сменит только фильтр на 38,9, намного качественней и дешевле чем тулить туда конвертер и бегать на повторы ввиду их отвратительного качества работы, сборки и надежности.
| agent007 писал: | | Хотя родной звук всегда лучше. |
Это уж точно......  |
Tolik писал:| Tolik_ писал: | | ПНВ, открой мануал на твой CUC21??. Ну к примеру в CUC2103, обрати внимание на 19 ногу ST92195. Убери перемычку на землю и повесь резюк на 10К к +5В. И будет тебе MULTI. | Ребята, нет там никакого проца ST92195 и шасси у меня CUC2032. Я же в начале состав описал. Сейчас вопрос почему не идет DK с MSP3410? Может поменять фильтр 38,9? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7918
ПНВ, клиент всегда прав!
А чтобы он был еще правее, то сделай так, как сделал предыдущий мастер, наверняка, по моему совету.
Это анотация из моей прошивки.
ST70-702TOP = TV Grundig ST70-702TOP, CUC2032 (6,5 включен)
Processor = SDA5257-2
20 PLL C29 WGT
EEPROM = 24C08
V/pr = TDA8844 2Y
A/pr = MSP3400
Service code = 8500
Close:
01D2 = 00 (off)
= CC (on)
01D3 = 1/2 code
01D4 = 3/4 code
Для включения звука 6,5 необходимо:
-Настроить ТВ в режиме "MANUAL TUNING";
-В каждом пятом байте начиная с седьмого (007,00С,011,016 и т.д 10-50
раз) прописать значение 03 =D/K; (00=B/G).
-НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Режимом "AUTOMATIC TUNING SYSTEM".
Добавлено 20-06-2007 08:14
Манипуляции на компьютере по восстановлению ТВ возвысят тебя в глазах клиента. ПРЕДУПРЕДИ его о нежелательности баловства с ПДУ, объяснив это особенностями заграничного ТВ в местных условиях. Этот вариант оставит клиента подле тебя на время, отпущенное для жизни этого ТВ, а также и на жизнь последующих. |
ПНВ, извени не доглядел вопрос был задан tik, а я и машинально ответил на него.
| tik писал: | | Вопрос был о телевизорах cuc21ХХ, с видепроцессором STV2246. Алгоритм включения ДК? |
ФАРТ, ну тебе прям в казино или цирке работать нужно
| ФАРТ писал: | | Манипуляции на компьютере по восстановлению ТВ возвысят тебя в глазах клиента. ПРЕДУПРЕДИ его о нежелательности баловства с ПДУ, объяснив это особенностями заграничного ТВ в местных условиях. Этот вариант оставит клиента подле тебя на время, отпущенное для жизни этого ТВ, а также и на жизнь последующих. |
Бред какой-то. Тогда точно конвертер лучше.
| ПНВ писал: | | Сейчас вопрос почему не идет DK с MSP3410? Может поменять фильтр 38,9? |
ПНВ, я ставил MSP3451G A2 (других в корпусе на 52 pina под рукой не было поэтому по 3410 ничего сказать не могу) снятую со ШНАЙДЕРА ТВ17 при этом никаких переделок не выполнял. Никакого пункта по системам в меню не появляется (появляется информативная строка SYSTEM), просто заходишь в ручную настройку и выполняешь поиск по диаппазону (если не изменяет память синяя кнопка), когда он настроится на канал то опознает автоматом систему DK 6,5. Родной фильтр на 38,9 наш звук пропускает отвратительно но если сигнал хороший то покрайней мере на половине станций звук будет более менее.
И еще если идет речь о цирковых номерах, о которых писал ФАРТ, то можно обойтись без компа и программатора. Ставишь панельку под MSP, настраиваешь сам ТВ на MSP3451G, а когда закончишь процедуру настройки, верни назад старую MSP3400C. Правда это не так возвысит тебя в глазах клиента  |
| ФАРТ писал: | Для включения звука 6,5 необходимо:
раз) прописать значение 03 =D/K; (00=B/G). |
Если изначально звук в аппарате был (ДК) и клиент нам не врёт - значит эту процедуру при продаже ТВ ктото должен был проделывать ( мастер?) и память должна стоять на панельке.
Вопрос а не будет ли там при автопоиске выбора страны ? ( я не помню как здесь ) - если да - то : SELECT -- OTHER
мое мнение - лучше конвертор чем МСПшки паять. |
Торговцы подержаными башмаками настолько жадные, что не только другую МСП оплатят, а одному впадлу было купить ПДУ. Уговорил настроить каналы при помощи программатора.
А панельку после манипуляций можно и выпаять для других экспериментав, тем белее, если она в единственном числе была.
Если в цирке кабельное (конвертор не катит), а в казино - только гвоздь вместо антенны и извозчик жадный, то что было делать предыдущему мастеру?  |
| Цитата: | ПНВ, Самое простое решение (если конечно со скарта все нормально) то поставь конвертор на MSPшку, или смени прошивку, размер подрегулируеш
GRUNDIG CUC2050 DK.rar 342 Байт Скачано: 19 раз(а) |
Я же ясно написал,поставь конвертор,если ты поставиш мою прошивку то у тебя в ручной настройке появится D/K и всё будет нормально работать, но если ты включиш автонастройку то всё собьётся и снова будет только B/G. |
Serg*, ПНВ, - то не включит, а вот владелец по пьяни или дети точно И опять побежали прошивку заливать в другой конец города.... Да проходили этот фокус уже сто раз.....
Поэтому советую тебе с практической точки зрения, если ящик не личный, | Tolik_ писал: | не майся с прошивками. У тебя есть 2 варианта
2. поставить аудиопроц с никамом (например MSP3451G) и поменять фильтр на 38,9, и будет тебе MULTI |
| ФАРТ писал: | | настолько жадные, что не только другую МСП оплатят, а одному впадлу было купить ПДУ. |
это вопрс спорный. Особенно если поставить владельца перед фактом (условно конечно), что сдохла MSP, то я думаю раскошелится на 10-12$ (в наше время это не такие большие деньги), ну а если для него это дорого, так позвольте спросить за сколько он хочет его отремонтировать - за 2$ что-ли. или за стакан водки.  |
Большое спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в теме! Проблема решена. Была
установлена MSP3410. С ней в меню "Manual tuning" появляется пятая строка "Standart", где
можно выбрать и обязательно запомнить нужный стандарт звука (их там много).При
установке назад MSP3400 DK сохраняется, можно даже в ручной настройке перестраивать
каналы. Главное не трогать автоматическую настройку ни в коем случае, иначе процедуру
нужно делать заново. В моём случае клиент от замены MSP отказался (это его личное дело),
был предупреждён не трогать автоматическую настройку, на том и расстались. Вариант
ФАРТа тоже проверил, работает на 100%, но тоже нельзя трогать автомат. В общем
помечаю тему, как решённую. |
| ПНВ писал: | Главное не трогать автоматическую настройку ни в коем случае, иначе процедуру
нужно делать заново. В моём случае клиент от замены MSP отказался |
Твой клиент навеки  |
Tolik_, это если владельца..., а если извозчика? Это народ другой...  |
ПНВ, ты-ж писал
| ПНВ писал: | | Замена проца MSP3400 на MSP3410 тоже ничего не дала. Может там что-то доработать надо? |
так чего-же я тут распинался значит чето дала ....
| ФАРТ писал: | | а если извозчика? Это народ другой... |
да не другой, а такой-же. Просто надо приучать делать все правильно, и обьяснять, а может где-то и проучить, чтобы пару раз на "повторчик" слетал на другой конец города и послушал "матюки" от владельцев (спаленый на собственном автомобиле бензин при этом будет дороже), вот после этого сам тебе предложит сделать все по уму, а не "халтуру". |
