CUC 2030 (ST70-798) как включить DK?
kzen
18-10-2006 12:59
Secam сделал.
А вот что делать со звуком так и не разобрался. SDA5257C, TDA8844, MPS3401C. В сервисе и в меню DK нет.
ПАВ подкидывал K2971 вместо G1984. Тоже самое.
Перекопал форумы ни одного вразумительного ответа.
Можно ли переделать не ставя звуковушку? И как это правильно сделать?
Зараннее спасибо.
Caша
18-10-2006 14:45
kzen, боюсь тебя ждет таже участь , что и всех :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87343
Shift
18-10-2006 15:25
kzen писал:
Тоже пробовал но безрезультатно злость только четырёх-контурный конветор решил эту проблему.
tik
18-10-2006 16:21
Можно переписать память, и не запускать автопоиск. А так нужно сидеть и сравнивать шасси мультисистемное и обычное, потратил два дня , но так и не понял в чем секрет. Память, процессор, коммутаторы не причем. Зато если телевизор с системой L допайка перемычки возле процессора на вывод 23 открывает вместо L DK.
white_owl
18-10-2006 20:50
Только вчера делел такой телек, перемычка на 23 ногу поцессора ничего хорошего не дала, появились новые опции в меню , но нужной нет, ставь конвертор и не мучайся.
ФАРТ
18-10-2006 20:52
Делается улыбка ... в прошиве.
nick s
19-10-2006 08:39
kzen, ставь конвертер со сдвигом на 1МГц. Самый простой и безболезненый вариант.
Посмотри,правда еще полосовой фильтр перед УПЧ.Может придется поменять на наш.
Бывает в помежуточной у них проходит только их звук и при установке конвертора
могут быть искажения и не полное совпадение с изображением
sergiy
19-10-2006 09:03
Вчера мучился с таким аппаратом . Звук есть только на тех каналах , где предварительно записано ДК , при автопоиске они пропадают. Кстати никакой 4х контурный конвертор не даёт хорошего звука на кабельных каналах. Помог снятый с ТВ конвертор,устанавливали поляки, который включ. на IF тюнера - звук отличный.
tik
19-10-2006 10:00
white_owl, это касаеться только французских телевизоров, где Секам уже есть и выбор систем, но нет ДК в списке. Одноконтурный конвертер + фильтр не дает хороших результатов. Установка конвертера FR-9 проблему полностью решает.
ФАРТ
19-10-2006 16:11
sergiy, Абсолютно точно! Если не пользоваться автопоиском, то все в норме, или польский конвертор, что не у всех возможно.
kzen
20-10-2006 11:14
Спасибо всем за ответы, на мой взгляд там еще отсутствует обвязка по звуку. Седня буду пробовать установить 4-х контурный с ПАВ'ом. Отпишусь. голливудская улыбка
kzen
28-10-2006 12:32
Все отлично! 2-х конт. с ПАВ'ом на 47 ногу MSP3401 до конденсатора. Всем спасибо. Решено. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CUC 2030 (ST70-798) как включить DK?
  • Grundig ST70 -700 шасси CUC 2030 - установить SECAM
  • Grundig st70-2500top шасcи Beko 14.2 как включить секам и DK
  • Grundig CUC 2030
  • GRUNDIG ST70-661 TOP
  • GRUNDIG ST70-660 TOP тдкс???
