GRUNDIG ST70-675/TOP шасси cuc5361 питание кадровой?
Kisovi4
06-11-2014 18:30
Не могу найти через что идёт питание на выходной каскад кадровой микросхемы TDA8214A. На схеме подписано D+. С БП такого выхода нет. На БП только проводок со стрелкой. На стрелке "D+/25V". Сверху проводника надпись"siehe D411". В переводе с немецкого - смотреть D411. Где он так и не нашёл...
Попробую сейчас отрывок схемы добавить.
Добавлено 06-11-2014 18:35
brt137
06-11-2014 19:08
Kisovi4, пин B ТДКС (осцилограмма 24, импульс -230в), дальше через обрывник R591 на диод D531 (он виден на твоём фрагменте).
А что с аппаратом-то?
yurish
06-11-2014 19:19
Смотри внимательней, рядом в ромбике написано В". Есть два варианта. То есть если кадровая питается с ТПИ - смотри D411. Если кадровая питается с ТДКСа - через R591 и D531. Удачи. Нет
Пока писал - уже подсказали улыбка
brt137
06-11-2014 19:35
yurish, нет там двух вариантов, только один. Автор темы заблудился в трех соснах.
Kisovi4
06-11-2014 20:15
Спасибо. Диод пробит, резистор оборван. Восстановил. Теперь напряжение на микре есть а кадровой пока нет... Полоса.
ut3eo
06-11-2014 20:20
Kisovi4 писал:
Микросхеме труба улыбка
brt137
06-11-2014 20:47
Kisovi4, режимы микросхемы меряй (не только питание) и делай выводы.
холявщик
Вованыч
06-11-2014 21:01
Kisovi4, а теперь бери в руки осцил и смотри сигналы.
Kisovi4
06-11-2014 21:21
Да теперь ей точно конец. Блин,щупом осцила закоротил 9-10 ноги недовольство, огорчение . Похоже приступлю к дальнейшему ремонту не раньше чем через 2 недели... На всякий случай может у кого схема есть с осциллограммами?
MASTER+
06-11-2014 21:26
Kisovi4 писал:
Это не понадобиться. Проверить ёмкости, заменить кадровую мс.
Kisovi4
24-11-2014 18:30
Заменил высохший С538 и микросхему. Работает! Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG ST70-675/TOP шасси cuc5361 питание кадровой?
  • TV GRUNDIG шасси CUC5361, видимо кадровая.
  • Grundig XS70 шасси cuc5361-при включении срабатывает защита?
  • GRUNDIG ST70-240/5 TOP- аналог шасси 14.2 BEKO
  • Grundig ST70 -700 шасси CUC 2030 - установить SECAM
  • Grundig st70-150 IDTV (GCC075-шасси?) искажена цветопередача
