Grundig M82-495/9 шасси cuc 3840 полетел умножитель
igortel
17-09-2006 22:07
Помогите с заменой.Можно-ли родной умножитель заменить на ун/9-27? Спасибо
Кораблик
Барыга
17-09-2006 22:10
у меня есть от cuc1822 и подобных,х.з подойёт или нет,но если надо-пиши в личку
igortel
17-09-2006 22:36
Кораблик писал:
Если нельзя менять, то буду заказывать родной. Живу я просто далеко.
Кораблик
Барыга
17-09-2006 22:40
igortel, пошукай у HR-а
Павел К
17-09-2006 22:43
Я ставил УН9/27 + НР (регулятор фокусировки) в разные модели Grundig-ов - работают нормально.
сергей чебан
17-09-2006 22:44
несколько раз ставил ун9-27 повторно вернулся один но все зависит от качества самого ун9 .немного послабей они но и дешевле и под рукой всегда есть!
ГОНЧАР
17-09-2006 22:44
УН927 ставил. но бывает проблема с фокусом
igortel
17-09-2006 22:45
Паел К.?А куда какие концы?
Павел К
17-09-2006 23:16
Я точно не помню, смотри по схеме, ОТЛ организовано аналогично 3УСЦТ (Это касается тонких проводов)
igortel
17-09-2006 23:18
Обвязка по деталям(номиналам) совсем не та.
brt137
18-09-2006 00:39
Ставил в Грюндики УН927 много раз - вроде без проблем. Регулятор фокусировки - отдельно дополнительно.
Возможно, нужно будет подобрать номинал резистора в цепи ОТЛ, и резистор в разрыв высоковольтного провода (к присоске) поставить не забудь подшучивать, дразнить . В родном умножителе он внутри есть, в отличие от УН927.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M82-495/9 шасси cuc 3840 полетел умножитель
  • умножитель в Grundig ST72-161IDTV (CUC1822)
  • Blaupunkt IS 72-53 шасси FM 540.40 умножитель
  • Шасси KS-1A(amsung).Полетел тюнер.
  • M70-781 (CUC-1821), что за умножитель?
  • GRUNDIC M72-410/9 чем заменить умножитель?
