JuraV Гость 193.110.*.*
Добрый день! Два раза, с периодичностью в год, вылетал умножитель. Начиналось с прострелов в регуляторе фокусировки. Тщательно проверил, но выяснить причину так и не смог. Может у кого-нибудь были подобные случаи? Есть-ли вариант замены фирменного УН на отечественный УН-9/27?
С уважением, Юрий. |
VRV Участник Сообщения: 315
JuraV, в основном все проблемы из-за микротрещин изолятора (старость своё берёт). Желательно поставить HRT402 и проблема надолго исчезнет. |
Для старого УН это вполне вероятно, а как объяснить выход из строя нового (год отстоял)? И менял я его на фирменный
Хотя, конечно, он мог быть с заводским браком.
Вопрос возник из-за того, что очередной "год" заканчивается, а HRT дорого стоит  |
Gera A Участник Сообщения: 119
Я пару раз в старых немцах ставил наши УН 9/27,работают нормально и замени ещё панель кинескопа. |
Гость 212.86.*.*
Я бы не рискнул в 100-герцовый ставить наш умножитель, но слухи говорят об обратном. Время покажет. У меня был единичный случай пробоя НОВОГО умножителя - завышенное напряжение питателя - вместо 148 в было около 165. |
Sem Директор Сообщения: 266
| Гость писал: | | слухи говорят об обратном. |
И правильно говорят. Это неоднократно обсуждалось. Работают без проблем, но желательно ставить качественные, Йошкар-олинские, к примеру!  |
Мыльните, плс, примерный вариант замены - нехочется изобретать велосипед. Зараннее кланяюсь
| Цитата: | | Нас вспоминают, когда мы выходные! |
а особенно 31 декабря!!!  |
Klassik Участник Сообщения: 48
советую ставить фирменные HR( ИСПАНСКИЕ) китаези вылетают через полгода -год. |
SERGE Участник Сообщения: 2409
Sem, блин . И добавить нечего .
| Цитата: |
А чо там изобретать? На родном есть "D" --- это диод. В нашем это "корпус". Второй это ёмкость "А" , в нашем "V". С него ОТЛ берётся и стабилизация размера.Разверни схему УНа и всё сам увидишь.
А вот фокуса может не хватить, если труба вялая.Можно напрямую через ограничитель |
Фокусирующий резистор можно взять не наш НР....., а отцепить родной.
| SERGE писал: | | А вот фокуса может не хватить, если труба вялая. |
Если она вялая, тода и родной HRT не поможет!
Но ставь и боись. Хуже не будет. А платить $15 за HRT - разве у клиента строси.  |
2 раза ставил советский на 100 гц и 2 раза вылетал через 1 -1,5 месяца. |
klassik, не потому что не подходит , а потому что "левые". Sem, уточнил по поводу качества | Цитата: |
max2002 Участник Сообщения: 213
С этими заменами, бл-л! Намаялся в своё время.
Дохли и наши и испанцы. Не подводили только фирменные, полученные от Grundiga, да и то это, может быть, просто везло.
Последний раз поставил два наших (йошкаролинских) в параллель, чтобы разгрузить малёхо. Года 3 уже прошло - пока тихо.
Присоединяюсь к Sem и SERGE, главное не напороться на брак. |
DICHI Русофил Сообщения: 687
JuraV, Я лично почти всегда ставлю УН9/27 и фокус от Електрона 380.Сбоев пока небыло.Даже лудше получаеться потому что Руский умножител никогда не стреляеть.А в твоем случае я склонен думать что у кинескопа завышенны ток.Возможно если нельзя добыться фокус с двух старон справа и слева кинескопа и по середине одинаковы. |
berdiynec Участник Сообщения: 88
Проверь на всякий случай емкости в цепи НОТ.У меня вылетали умножители в 3УСЦТ
из-за обрыва 4700пф.1600В.Как следствие увеличивается высокое напряжение и пробой
умножителя. |
tvlord1 Предупреждений: 1 Сообщения: 100
klassik, Поддержываю ребят насчет умножков - руские работают нормально. Правда иногда приходилось халтурить с фокусом. Подбирать НР чтоб фокус был лучше. Иногда были грунды с родными умножками но фокус никудышный отрывали родной регулятор фокуса и соотвественно подбирали свой --- фокус у телика ставал идеальный. |
JuraV Гость 195.248.*.*
Спасибо всем за советы! Может найдется у кого схемка HRT ? В сервис-мануале он не разрисован, в нете не нашел
Попробую еще покопать. |
kulek Россиянин Сообщения: 2866
А как отличить китайский HR от испанского?  |
kulek, отличить не трудно
1) Упаковка
С виду упаковка такая же как у НR только надписи и рисунки тусклые и напоминают ксерокопию, сверху белая наклейка НR----.
2)Внешний вид
На корпусе наклейка НR--- а не выбитое обозначение и нет надписи Diemen 033.......... c треугольником.
3) Запах
Это словами не передать, запах специфический  |
Гость 217.196.*.*
