kwant Участник Сообщения: 187
GRUNDIC M72-410/9 шасси CUC1842. С начала у него пропал фокус, потом он стал уходить в защиту. Определил что неисправен умножитель BG 2034-642-3206 GF. Чем его можно заменить? Мне-бы кусочек схемы сточной развертки, попробовал-бы поставить наш умножитель,а-то у него несколько выводов, куда какой идёт? |
ZSN Участник Сообщения: 140
А как определил что умножитель?
Там на плате цветности есть резистор smd 9к1 - проверь его..(он возле разъма) |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Наш не пойдёт,диагональ большая,на нашем анодного меньше и фокуса не хватит
HRT245, но наскоко я помню пойдет и HRT400,HRT401,HRT402 |
Проверил просто. Снял фокус, проверил на дугу, она красного цвета- значит идет переменка. С умножителя был слышен треск. Отсоеденил его от транса, телевизор заработал. |
Можеш конечно для проверки подкинуть наш |
Makarevich Новичок Сообщения: 19
Я ставил УН-9/27 (вывод"D"отвечает "V" у УН-9/27, а вывод "А" отвечает "перевенутому "Т") и работало неплохо (конечно, была доработка фокусного делителя, помнится, переменный резистор фокуса там был на родном умножителе, я его использовал. Придется также подогнать(++) конденсатор "К-Э" HOT-a, это чтоб найти оптимум для той диагонали и высоким напряжением, которое получится от УН-9/27. У меня хватило на фокус и ускоряющее, только размер по кадрам не успел разогнать - так и стояли там, две черные ленты по 1,5 см толщиной, но это не помешало этому телевизору быть успешно проданным:). С этими, зелеными умножителями от GRUNDIG - а надо очень осторожно, а то если на фуфло нарвешся (а их есть!) могут убить процессор управленя разом! |
Serg* Участник Сообщения: 1259
BG 2034-642-3206 GF.внутри на один диод больше а значит у тебя не будет хватать напруги
Ставить туда можеш любой только длинный(5 диодов) его цена 15-20$
Короткие (4диода) и наш 9/27 не ставь он там хоть и будет работать но не долго! |
Спасибо за ответы. Попробую поставить наш умножитель. Подойдёт - хорошо, нет - куплю на запчасти, пусть валяется, авось кому -чего понадобится. |
СНГ Участник Сообщения: 314
На 72 диагональ не ставь наши (2-3 недели и п--дец) |
Caша Участник Сообщения: 926
| Serg* писал: | Ставить туда можеш любой только длинный(5 диодов) его цена 15-20$
Короткие (4диода) не ставь он там хоть и будет работать но не долго! |
| DANILOV писал: | | поставил HRT911 работает без проблем |
Заказал HRT402. Прислали HRT911 и не предупредили , что шлют неродной.
Труба двухфокусная TOSHIBA 72cм(CUC1852), фокус был плохой.HRT911-короткий,но судя по схеме все-таки имеет столько же диодов, как и HRT402, хоть Serg* писал другое.
Вопросы:
-удастся ли нормально настроить фокус , т.к. номиналы резисторов в цепи фокусировки у HRT911 и HRT402 разные?
-надежность HRT911 будет под вопросом ,т.к. он короткий, или все-таки это уже по новым технологиям в малый корпус впихивают больше диодов? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Caша, а вот это облом. 911 не покатит. То же что и 9/27. Сдай назад его, пусть себе в задницу запихнут. |
Fredy Участник Сообщения: 675
Аппарат очень хороший с динамическим фокусом, digital scan и Тошибовской трубой по спецотбору. Уродовать его нашими, испанскими или китайскими умножителями - кощунство. Ставить нужно оригинальный, они есть в продаже, долго и качественно работают. |
Vitaly, да....хреново....заказывал напрямую из Киева.
Fredy, я на Украине в прайсах оригинальных умножителей ни у кого не видел. Похоже , это только у вас в Москве есть такие оригиналы. |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 263
между делом если кто не знает HRT911 ставится на 100 ГЦ-овые телеки |
