сэм5 Участник Сообщения: 556
Родной тюнер найти не могу.Прочитал про замену на KSH 142.Но у нас таких не продают.Есть только KSH 148EA,KSH 92,KSH 951,KSH1351,KSH1352 и TECC0949VG28A.Каким из этих тюнеров можно заменить родной? |
ДПАВЕЛ Участник Сообщения: 48
сэм5, а ПАВ фильтр исправен? Лучше поискать KS-H-142, вроде KS-H-148 должен рулить... |
Кораблик Барыга Сообщения: 113
сэм5, ,почему думаешь на тюнер?
обычно в самсунгах проблема решается банальным пропаиванием тюнера |
Кораблик, согласен с тобой, было пару раз. Пробовал менять на KS-H-148EA, помоему не было ДМВ диапазона, нужно менять опции меню. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7913
| ДПАВЕЛ писал: | | Кораблик, согласен с тобой, было пару раз. Пробовал менять на KS-H-148EA, помоему не было ДМВ диапазона, нужно менять опции меню. |
Конечно! Потому, что у них разные коды! Вот только у Самсунга они в "меню не меняются".  |
Пропаивал два раза.Приём пошёл только в нижней части второго диапазона и в верхней части первого.На остальных частотах резко упала чуствительность. |
Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2479
сэм5, Аналогичный случай у меня был с тьюнером от шасси KS-3A (SAMSUNG PLANO) . После тщательной пропайки тьюнера прием был только в нижней части нижнего же метрового диапазона. Может таки хреново пропаял? |
vi-jo Предупреждений: 1 Сообщения: 40
Тюнеров таких полно по Украине. |
Люшик Участник Сообщения: 855
да пропаяй все катушки в нем и земли они обычно летят только от молнии а так они живучие
да кстати в лупу посмотри вывод с гнезда нет ли кольца |
ФОМ Участник Сообщения: 158
KSH142 должен пойти,опции править не надо,а вот 2 и 3 вывода от гнезда может быть надо перепаять! |
sens Гость 82.207.*.*
| ФОМ писал: | | KSH142 должен пойти,опции править не надо,а вот 2 и 3 вывода от гнезда может быть надо перепаять! | ФОМ там просто вывод 3 на землю, и все дела  |
Прочитал в архиве что можно поставить на KS-1A тюнер от DAEWOO -DT5-18.В одном прайсе местной фирмушки нашёл такой.А 142-х у нас нигде нет.Как вы думаете стоит заказать?Может кто-то производил такую замену? |
Alexandr3 Участник Сообщения: 128
Можно поставить,только 3 вывод на корпус.Удачи. |
simaeff Участник Сообщения: 32
изначально (до пропайки) какой был дефект? |
Не было приёма .После пропайки кое-что появилось. |
agent007 Участник Сообщения: 670
KSH тюнер в это шасси не подходит нужно ставить TECC0949PL35A(S) или TEECC2949PG35L |
| agent007 писал: | | KSH тюнер в это шасси не подходит нужно ставить TECC0949PL35A(S) или TEECC2949PG35L | сколько ставил KSH, без проблем
Это стандартная поломка, в архиве всё есть  |
Сегодня поставил DT5-BF18.Долго ждал заказ.3-ю ножку на корпус.Больше ни каких переделок.Всё чудно заработало.Всем большое спасибо за помощ. |
