GRUNDIG cuc1822 КОДЫ ОШИБОК
Кораблик
Барыга
15-01-2006 11:17
здравствуйте,если у кого есть,поделитесь кодами для этого шасси CUC1822
в архивах нашёл,но не это шасси
у меня показывает EE
и ещё вопрос,точно-ли соостветствуют коды,заявленным неисправностям?
key-s
15-01-2006 11:54
E9/EA/EC/EE - Память NVM.
Загрузка аварийных данных:
Нажать P- на пульте, удерживая включить в сеть. Произойдет перезапись необходимых данных из EPROM в EEPROM.
Кораблик
Барыга
15-01-2006 11:58
да,на одном шасси ЕЕ обозначает-NVM
а на другом -TDA9160A
мне кажется больше подходит второе (по схеме)
key-s
15-01-2006 12:06
Кораблик, прошу прощения, спутал с 1952. Правильно, EE, для 1822, 1823, 1852 - TDA9160, IC5021, VIDEO MODULE.
zeppelin
15-01-2006 14:17
Ясное дело алгоритм кодов - очен скуп . Это только наводка первичная .
Аналогичные шасси по кодам ошибок 1823 1852
Внимание ! Разные устройства цифровые - подчиняющиеся шине И2С в разных модулях - по кодах ошибки опредяляются КАК ОТСУТСТВИЕ БИТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ .
Отсутствие оного бита - может быть по разным причинам как то :
плохой контакт , отсутствие питание модуля того или иного , само повреждения лини И2С - которая идет к даному модуля и тд .
В первую очередь - питание ИМХО .
Вот табличка кодов ошибки :
И еще - как проводится опрос-диагностика :
Нажать на ТВ Р+ и удерживать , включить сетевую кнопку .
Кнопкой L+ можно продиагностировать другие , не укзанные в табличке устройства на шине .
Можно вынуть память и вставить чистую - прописав из ПЗУ заводские фиксированные установки .
Это надо вставить чистую память , нажать Р- на ТВ панеле и включить сетевую кнопку .
Процесс занимает несколько секунд - придержать кнопку Р- надо .
Потом надо геометрию подгонять вручную .
Это можно сделать - сохранив оригинальную прошивку - вставить чистую и експериментировать аккуратно .
Но однозначно - питание ни в дугу . Кроме того - неисправность в строчной - не обеспечит некоторые питания - нужные для тех или иных узлов на шине И2С - что может пониматся как сигнализация в кодах ошибки как ложные .
Не несущие истинную причину аварийности апарата .
Кораблик
Барыга
16-01-2006 01:16
всем спасибо,сегодня взял SIEMENS,один в один CUC1822 ,подкинул видеомодуль,и всё пошло,завтра поеду брать TDA9160
ТАК,ЧТО ПО ХОДУ КОДЫ ОШИБОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮТ НЕИСПРАВНОСТЯМ!!!
тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG cuc1822 КОДЫ ОШИБОК
  • Grundig CUC1981 --- коды ошибок
  • Grundig M70-781IDTV chassis CUC1821, коды ошибок.
  • GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • GRUNDIG CUC1822 HR-аналог ТПИ
  • Grundig cuc1822 замена ТПИ
