GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
Юрец.М.
06-07-2006 19:03
После "тихой" смерти умножителя ,который был заменен ,выяснилось что аппарат работает с плохой чувствительностью и нерабочей локальной клавиатурой. В сервисе АРУ можно выставить только автоматом, в ручном режиме нет. Настройка АРУ сохраняется до выключения . После включения тоже самое, слабая чувстввительность. При подставе модуля процессора все работает. EEPROM и EPROM ,внешние не причем. Остается процессор.
Вопрос: мог сбой внутренней EPROM повлиять? И делал ли кто инициализацию процессора , вариант с 1 ногой?
Процессор XC68HC11F1 B4.
Pуслан
06-07-2006 19:46
Юрец.М., не думай раз делал,обошлось влётом в проц.зделай полный зброс ,єтому грюнду и всё будит окей.
Юрец.М.
06-07-2006 19:53
Ruslanbr, Общий сброс ты имееш ввиду Инициализацию? Неохота кончить его до конца. Так хоть можно закольцевать АРУ навесом !!!
Pуслан
06-07-2006 20:02
Юрец.М., а чё я делал и проблем нет.с такойже проблемой..
имею в виду АРУ улыбка
service
06-07-2006 21:27
А вообще что нибудь с регулировок сервисных запоминает - а то есть ГРЮНДИКИ которые запоминают сервисные регулировки при установленной перемечке на специальном сервисном раземе( снимает запрет записи с 7н памяти, размещена на основном шасси)
Юрец.М.
06-07-2006 21:30
Геометрию запоминает и помнит.
service
07-07-2006 08:57
Тогда инициализацию проца - и нет вэтом ничего страшного.Делал несколько раз.
Юрец.М.
07-07-2006 18:22
Таки провел инициализацию EPROM процессора, работоспособность портов процессора востановилась. Всем откликнувшимся на тему СПАСИБО.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
  • GRUNDIG CUC1822 HR-аналог ТПИ
  • Grundig cuc1822 замена ТПИ
  • Grundig CUC1822 -плохое изображение
  • Grundig cuc1822 .Заниженая чувствительность.
