Grundig cuc1822 замена ТПИ
K_I_
22-12-2008 13:56
Состав : ТПИ 29201-403-97, шим TDA4605-3, IRFPC50
Родной ТПИ 29201-403-97 накрылся. Заменил на аналогичный, все начало работать, но телевизор через минут 20 работы выключается и ни на кнопки ни на пульт не реагирует. Если из сети не выключать, то снова сам включается через минут пять. И потом поработав немного снова вырубается. Есть подозрение что ТПИ который впаял тоже с дефектом, но как убедиться? Достал его с трудом через человека с этого форума. Можно ли вместо этого ТПИ поставить 29201-401.97 (нигде не могу ничего об этом найти). Чем они отличаются. Или может быт у кого есть еще какая идея, может кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста, двамесяца уже этот телик делаю рёв в три ручья
vovan_j
Гость 92.113.*.*
22-12-2008 14:00
Сталкиваются каждый день.Где замеры,чем обоснована замена ТПИ ?! Исправляй тему.
22-12-2008 14:00
K_I_, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Собери Генероттор и наслаждайся проверкой ! голливудская улыбка
K_I_
22-12-2008 14:23
ТПИ предыдущий был неисправный, кз витков. С ним телевизор запускался и тут же уходил в защиту. После замены ТПИ все пошло нормально. Напряжения после ТПИ все в норме 148В на строчном транзисторе идеальные, даже регулировать ничего не пришлось. Транзистор блока питания не перегревается, сам ТПИ становится градусов 40-45 наверное, не больше. Но через 20 минут отключается полюбому. Пробовал прикоснуться щупом тестера к базе транзистора Т639, который режимом Stendbuy управляет, в момет касания блок питания сразу выключается. Щуп убираю вновь запускается. Питание 5В в норме. Напряжение на R642 (на правом по схеме выводе) во время работы 20-30 миливольт, если пультом выключить то 4 вольта становится в дежурке.
Vlad-1966
22-12-2008 14:25
vovan_j, KRAB, А что там мерять?
cuc1822
- белый ТПИ, по-жизни гибли.
K_I_ писал:
- CUC7850,7880,7881,7890,7891,7951, сравнивай. Не катит.
Добавлено 22-12-2008 14:27
K_I_, Для проверки отдельно питателя на нагрузку - достаточно отпаять 5 ногу оптрона OK637.
K_I_
22-12-2008 14:28
По поводу ТПИ 29201-401.97 хотя бы подскажите что нибудь. Можно ли его вместо 403.97 ставить. Я знаю что 402.97 точно подходит, а про 401.97 ничего неизвестно.
Добавлено 22-12-2008 14:30
Vlad-1966, спасибо сейчас покопаюсь
Vlad-1966
22-12-2008 14:34
K_I_ писал:
А это что?
Vlad-1966 писал:
крот
22-12-2008 14:35
K_I_,зачем темы потребывалось колонировать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92537#657419
K_I_
22-12-2008 14:50
крот, Спасибо, к информации принял, однако же там вопрос не решен.
А 401.97 я смотрю не подходит, достаточно сильно отличается.
Vitaly
22-12-2008 20:43
K_I_, есть тоже куча ТПИ, но боюсь, что он у тебя не виноват. Тебе Vlad-1966 уже написал, что делать, чтобы БП не выключался.
Неужели ты думал, что просто одним ТПИ обойдется? гы-гы Вперед, пропаивай все, силовую, разъемы на субмодулях, трехногие стабилизаторы, ОС...
Vlad-1966
22-12-2008 21:21
Vitaly писал:
Обрыв обмотки с прогревом, обычное дело, как правило этой -
22-12-2008 21:45
Vlad-1966 писал:
- какая проблема колечко ферритовое и пару обмоток кинуть? улыбка
Vitaly
22-12-2008 22:20
Vlad-1966, все может быть, но я думаю, человек ничего не пропаивал. У меня штуки три сейчас таких ТПИ есть, это после шротированных "квинталолюбителями" труб, сами ТВ работали.
Vlad-1966
23-12-2008 04:54
KRAB писал:
Логично улыбка
Тем паче, что кадровая запитана оригинально.
Но кто-ж додумается, из тех, кому даже поиск не помогает? подшучивать, дразнить
K_I_
23-12-2008 12:07
Пропаивал все, что вызывало подозрение. Просто, почему такая уверенность в том, что это скорее всего ТПИ? Потому, что этот телевизор прекрасно работал и в нем накрылся родной ТПИ. После замены оного все снова заработало, но стало отключаться. Я его когда разобрал, то в первую очередь все попропаивал. Потом долго ТПИ искал. Теперь вот, честно говоря, сижу и разбираю старый ТПИ чтобы определить сколько витков, если ничего не найду, то попробую намотать. В архиве была заметка о том, что человек перематывал, только не пошло у него, я сейчас вижу что он с количеством витков и способом намотки ошибся. Потому что у меня другие данные вышли.
Добавлено 23-12-2008 12:18
Если обрыв обмотки, то только на ножке транса плохая пайка должна быть, внутри оно же не может оборваться.
Я конечно в мастерской не работаю, и ремонтом занимаюсь время от времени, поэтому у меня таких глобальных знаний нет как у Вас, потому и спрашиваю у спецов. Тем кто откликнулся, спасибо. Что-то получится, то отпишусь.
Добавлено 23-12-2008 12:31
Только что выяснил, что проблема точно в трансе, тот телик с которого брался ТПИ-донор точно так же отключался. Большое всем спасибо еще раз, думаю что тему можно закрывать.
23-12-2008 13:02
Так намотай колечко - подключи на одну из обмоток. Вместо той, которая "рвется" (и как раз не по пайке) подключи вторую обмотку!
Nikolae
23-12-2008 14:42
K_I_ писал:
Запросто! улыбка
Только полечил тпи от EURO1 шасси.Так там вообще оборвалась обмотка обратной связи,намотаная в ДВА провода диаметром около 0,3мм(на глаз улыбка )
Именно внутри!
Добавлено 23-12-2008 13:50
С полметра мгтф и аппарат ожил голливудская улыбка
Vlad-1966
23-12-2008 15:48
Nikolae писал:
Запросто!
Только ты забыл, что этот ТПИ залит. Только так можно сделать
KRAB писал:
Nikolae
23-12-2008 15:55
Vlad-1966, запросто может оборваться улыбка
Что и как наматывать,это уже в зависимости от типа ТПИ.В залитых конечно кроме как кольцо ничё не пойдёт!
Я раньше думал что только в залитых рвутся изза механических напряжений при нагреве-остывании.....
brt137
23-12-2008 18:01
Nikolae, намотка плотная наверное - вот и рвётся при нагреве улыбка .
K_I_
23-12-2008 18:24
Спасибо за советы, буду пробовать
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig cuc1822 замена ТПИ
  • GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • GRUNDIG CUC1822 HR-аналог ТПИ
  • GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
  • GRUNDIG cuc1822 КОДЫ ОШИБОК
  • Grundig CUC1822 -плохое изображение
