SERGE Участник Сообщения: 2398
Ящик попал с кастрированной мордой.Т.е. отсутствовал субмодуль содержащий клаву и драйвер индикатора.
При этом ящик зависает на одном коде( видно на осциле)
Ничего лучшего не придумал , кроме моделирования ( взял морду от CUC1822)отсутствующего модуля. После чего удалось установить что это код
"EA" что было идиентифицировано как код ошибки --10.
На 1981 таблицы кодов нет ,а с 1982 таблица похоже что-то не подходит. Пробовал вытягивать отдельных ведомых --- коды менялись , но явно не соответствовали той таблице что есть( да и указанные позиции микр так же не совпадают).
Есть ли у кого сервисная инфа на это шасси ?Схема есть.
Не удержался и откупорил 100Гц блок. Матерь божья.... Во напхали .
Немешало бы распластать ящик по полной теме.
Микры содержат оригинальные подписи типа "PAL+" и т.д.Хотелось бы знать нахрена 4 ( по количеству микр)блока 100Гц в одном супер-блоке. Общее количество корпусов более двух десятков. А в то же время на спине ящика никаких доп.интерфейсов.типа SAT и т.д.????? |
Emoe Участник Сообщения: 1573
Не так давно попадал ко мне такой ящик, сам был удивлен 100 гц блоком. По размерам он приближался к полуторному силикатному кирпичу.Проц - 68НС11...?Правда телек был 82см и 16:9.Но ничего супер в нем я не увидел.Все теже навороты как и в остальных грюнах.Правда звук - долби 3 канала.Вот по коду ошибок подсказать не могу, с тем телеком проблем почти не было- пробило кренку по 12в, сделал быстро и сразу отдал. |
witan Участник Сообщения: 345
Только это:
CUC1981 chassis
Emergency Data
The processor IC850 in this TV receiver is fitted with two memories in which the picture
geometry data are stored. If this IC fails or the data have been changed, the TV receiver must be switched on the emergency data set. Emergency Data Loading the Emergency Data :Press and hold the "P-"button on the local keyboard and switch the TV on with the mains button. In doing so, the data sets for the picture geometry values, the deflection and chrominance data are loaded from the keyboard control unit into the respеctive modules. Subsequently, call up the Info Center
Menu - Special Functions - Service - Code Number 8500 - Geometry and change the
setting if requested. To store the data Call up "end without mem." and select "End with
mem." using the buttons . Initialisiation of the uP (IC8500) (eg. After changing the uP IC 850) - Connect Pin 1 of the processor to chassis and switch the TV on with the mains switch to load the EEPROM in the processor IC850 |
| Emoe писал: | | Правда телек был 82см и 16:9 |
он самый  |
Inostranez Новичок Сообщения: 8
Код АЕ это неисправность DSP модуля на НЧ плате N модуля 29304-019.96 это все чем могу помочь правда есть схема могу выслать если нужно. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| Inostranez писал: | | есть схема могу выслать если нужно |
Пожалуйста, намыль, если не трудно... |
teledok, я новичок в форуме куда высылать? |
Inostranez, под ником с аватарой есть ссылки на мыло
mailto:killertv(собака)yandex.ru
mailto:liman62(собака)mail.ru |
Спасибо всем кто откликнулся. Схема такая же есть , но она не полная. Нашёл полную на 1982 , но она не такая.
Интересует радиоканал с MSP2410 в PLLC корпусе. Что-то кажется , что там собака порылась.
В НЧ модуле нет умных микр , которых проц может видеть по шине |
Вано Участник Сообщения: 2659
CUC1981 1.6M пошел в почту....
SERGE, твой адрес не принял вернулось назад так что извини... |
Вано, пришло всё нормально , но только такое же как у всех
Ящик пока повис...
Можно ли упаковав 100Гц буксу в 2 этажа( удалить модуль РАL+) проверить её на CUC1821 ??? |
Fara Участник Сообщения: 428
SERGE,напиши модель телика.У меня есть информация по GRUNDIG,попробую поискать по модели.
CUC1981 у меня проходит только один раз,но там ничего конкретного.Модель M82-169a PAL PLUS
и DIGI 4 PAL PLUS.
P.S.Вот нашел ссылку.http://servicedownload3.free.fr/grundig/ |
| Fara писал: | | SERGE,напиши модель телика |
Модель M82-16969 |
А ты не пробовал запустить ящик через вынужденый старт, описание прислал witan 23.06 если до тебя ящик ковыряли то советую зделать. |
SERGE,мануал скачал по ссылке,которую я дал? |
Fara, да у меня есть на 1,6 метр.
При случае попробую подкинуть буксу в CUC1821
| Inostranez писал: | | не пробовал запустить ящик через вынужденый старт |
Это как ? высокое и кадровая появляется. Проц вешается на одном адресе
И ещё что-то жрёт изрядно. За пару минутстановится изрядно горячей часть радиатора на которой КРЕНы стоят.Потребление похоже по 5В. Радиоканал уже проверил --- не оно  |
В данном телевизоре в процессоре IC850 используется две памяти в которых хранятся данные на геометрию,если произойдет сбой в IC или данные менялись, то необходимо телевизор запустить с помощю аварийной базы данных (аварийныи или вынужденный старт) что делается сл. образом: удерживая на телевизоре кнопку Р- включить его сетевой кнопкой, далее при помощи пульта воити в МЕНЮ выбрать ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ выбрать СЕРВИСНОЕ МЕНЮ задать код 8500 выбрать ГЕОМЕТРИЮ изменить установки в EMERGENCY DATA . При выходе использовать выход с сохранением и клавиши .
Кадровую можно проверить если удалить перемычку BR430 ( отключение защиты кадровой).
И еще опиши пожалуиста подробней симптомы телика U B+, появляется ли хотябы на мгновение высокое, слышна ли кадровая. |
iop Гость 81.211.*.*
| Inostranez писал: | | ... удерживая на телевизоре кнопку Р- включить его сетевой кнопкой,... |
иногда Vol-. |
| Inostranez писал: | | И еще опиши пожалуиста подробней симптомы телика U B+, появляется ли хотябы на мгновение высокое, слышна ли кадровая. |
И высокое есть и кадровая ( при ускорялке серй экран обр ход). Тёмный растр шина данных кажет постоянно одну и ту же пачку импульсов.
| Inostranez писал: | | В данном телевизоре в процессоре IC850 используется две памяти |
Ищу вторую с первого дня -- нету её там. Вот в CUC1821 , который похож на него --- там есть , а тута нету. и даже места для неё ( если только не в буксе. Там столько напихано , что мог не заметить) |
| SERGE писал: | | Ищу вторую с первого дня -- нету её там. |
Процессор IC850 управляет системной работой всего ТV. Загрузочные и установочные данные находятся в EEPROM IC840, рабочие данные в EPROM IC860. |
Ну , и где она стоит?  |
| SERGE писал: | | Ну , и где она стоит? |
О ком речь?
Есть идея но не уверен у Grundik есть одно больное место сетевой выключатель а точнее дополнительные контакты для RESET если они не в порядке телик может выкинуть любой фокус. |
| Inostranez писал: | | О ком речь? |
EPROM IC860 |
Условно проверил буксу , упаковоав в 2 этажа на шасси 1821. Ящик завёлся но картинка непонятная ( отличаются немного аппаратные части) , но ошибку не гонит.На 1981 двуэтажная букса уже показала другую ошибку ( не ЕА , а Е1) При последовательном ( кнопкой V+) просмотре кодов ошибок показало = Е1 EA Eb EC. Т.е. ЕА осталась , но сдвинулась дальше по регистру. Похоже PAL+ прописан в реестре БИОС .Тусовал буксы справа налево и слева направо. 100Гц букса вроде как нипричём. МСП2410 похоже с дефектом. На шасси 1821 открылась мультистандартность , но звука нет ( только квантование громкости в динамиках)Но ошибку так же не гонит ( посему оставил пока в покое). Для второй памяти ( про которую все дружно помнят , на шасси есть нетронутое с завода незанятое место.
Уже подкрадываются смутные сомнеия с БИОСОМ |
